Автор Тема: Samsung UE39F5020 BN44-00609F замена шим PFC S3050  (Прочитано 22691 раз)
evgeni-05
НЕ РАБОТАЕТ PFC НА БАНКЕ 320 ВОЛЬТ ШИМ S3050 ПОДСКАЖИТЕ АНАЛОГ
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 22:24:25 от romanov »
Re: Samsung UE39F5020 BN44-00609F замена шим PFC S3050
« Ответ #1 : 27 Апреля 2015, 21:58:48 »
1. Caps Lock на клаве отлючи, здесь нет слепых и глухих.
2. PFC не работает на всех режимах или в Stand_By ? В дежурном он и не должен работать, по крайней мере у многих ИП так.
« Ответ #2 : 27 Апреля 2015, 23:22:35 »
извиняюсь
 аналоги Fan7550 Fan7530
evgeni-05
« Ответ #3 : 27 Апреля 2015, 23:39:48 »
извините за задержку  fan7530 ставил неработает напряжение упраления 9,5вольтна 8  ногу приходит обвяз проверил ме
evgeni-05
« Ответ #5 : 28 Апреля 2015, 00:29:53 »
спасибо  я  зту тему читал.   резистор на 10 ом смотрел.  fan1750 ненашел  1730-неработает
Kant
« Ответ #6 : 28 Апреля 2015, 00:45:23 »
Какие напруги на 1 и 8 ноге ИМС ?
« Ответ #7 : 28 Апреля 2015, 00:52:12 »
   O0 *SCRATCH*
evgeni-05
« Ответ #8 : 28 Апреля 2015, 00:57:22 »
на 1-2,7   8-9.5  -
Kant
« Ответ #9 : 28 Апреля 2015, 01:02:47 »
Если я не ошибаюсь на 8 около 15 вольт,  1 около 2,5 вольт микросхема стояла FAN7530. PCF работал на лите было  390 вольт
http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/1339-samsung-le32c454e3w-bn44-00338d/
evgeni-05
« Ответ #10 : 28 Апреля 2015, 01:20:20 »
даташит fan1730 8нога  12,5вольт  включение если  мение то не включится   напряжение включения  снимается с  чипа который я неопознал на одном из выводов которого 18 вольт может укого есть схема
« Ответ #11 : 28 Апреля 2015, 01:34:50 »
Там ключевой транзистор должен стоять, попробуй сымитировать on/off и промерить напруги в этих режимах на этом чипе.
Я думаю ответ придет сам.
evgeni-05
« Ответ #12 : 28 Апреля 2015, 01:57:54 »
завра промерию этот узел  .нет времени сегодня  я уже его вымерял теперь буду смотреть тшательнее  .всем спасибо кто отозвался  .завра отпишу результат
evgeni-05
« Ответ #13 : 28 Апреля 2015, 20:57:21 »
всем доброго временм суток.подетально проверил формирователь-стабилизатор напряжения -14 вольт управляемый оптопарой.  плхой стабилитрон 14 вольт .звонился нормально.питатель зопустился со  старой s3050 .с  fan7530  невключился-может пустышка.  всем участникам огромное спасибо .
Sand
« Ответ #14 : 23 Июля 2021, 20:22:50 »
В моем случае оказался в обрыве RS802 10 Ом. Точнее не в обрыве совсем, а больше сопротивление.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #15 : 23 Июля 2021, 21:50:13 »
:wacko:
rammer
Re: Samsung UE39F5020 BN44-00609F замена шим PFC S3050[решено.]
« Ответ #16 : 22 Августа 2021, 23:42:55 »
   SEM3050 marking  S3050 ,  самый  оптимальный  вариант  для  замены  это FA5695N marking SPC7011F
Так  как  у  SEM3050 опорное  напряжение  по  выводу  слежения FB 1-pin =>  +3,7V и по  выводу  OVP 4-pin => +3.0V ,  а  у FA5695N  FB 1-pin =>  +2,5V и по  выводу  OVP 4-pin => +2,5V то  необходима  доработка  делителей  напряжения (резисторов) по  этим  выводам .
Для  блока  питания  BN44-00645A при  замене на FA5695N marking SPC7011F необходимо  заменить  резистор  RP804 18 kOm на  резистор  5,6kOm , а  так  же заменить резистор RP808 33kOm на   резистор  номиналом  26 kOm  составленным  из  двух  резисторов   24kOm и 2kOm включенных  последовательно ...
« Последнее редактирование: 23 Августа 2021, 17:32:57 от rammer »
rodrigomatiasmaccio
« Ответ #17 : 23 Августа 2021, 09:06:16 »
удалось решить проблему?  :sorry:
