Автор Тема: NM-A281 не запускается  (Прочитано 5735 раз)
alexeyavdarma
« : 14 Февраля 2017, 21:43:03 »
здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с материнской платой NM-A281, зарядное устройство воткнули в юсб порт. теперь ноут не включается,при подключении зарядного устройства периодически включается вентилятор на полную мощность на пару секунд, после выклюается и через несколько секунд опять включается и тд. жесткий диск не запускается хотя 5 в питание на нужных клеммах есть. 3в и 5 в на микросхеме U13 также есть, где искать и что еще проверить?
PULIMA
Re: NM-A281 не запускается
« Ответ #1 : 15 Февраля 2017, 00:17:39 »
Первый вопрос у тебя есть хотябы мультиметр ?
Второй вопрос схемы умеешь читать ?
Если да то продолжим после ответа.
есть два варианта 1. Умер проц так как контроллер USB в проце и 2. Самое простое это рядом с USB есть микросхема 8 ног включение отключение питания USB так вот она пробивается на корпус и коротит 5v поэтому у тебя и нет старта потому что уходит в защиту по 5v
Обычно это AP2820CM ну или аналог
alexeyavdarma
« Ответ #2 : 15 Февраля 2017, 00:23:32 »
мультиметр есть, более менее умею
PULIMA
« Ответ #3 : 15 Февраля 2017, 00:28:12 »
Отлично! Какая микросхема возле USB стоит ? U3 или другая
По схеме не понятно какая отвечает за твой спаленый USB
alexeyavdarma
« Ответ #4 : 15 Февраля 2017, 00:48:51 »
да, микросхема U3 AP2820CM. напряжение 5 в указанные на схеме есть
alexeyavdarma
« Ответ #5 : 15 Февраля 2017, 00:58:34 »
когда подключаю внешние 5 в на вытащенный из мат.платы жесткий , он сразу запускается.вставляю жесткий в мат. плату, подключаю внешний 5 в -жесткий не запускается ,загорается желтый индикатор на мат.плате.внешний источник питания сильно греется, при этом крутится вентилятор.и все это при извлеченном зарядном устройстве, если вставить зарядное устройство желтый индикатор выключается, внешний источник перестает греться
PULIMA
« Ответ #6 : 15 Февраля 2017, 03:26:26 »
 :shout:Стоп стоп стоп! Я не понимаю твои действия зачем подавать 5в с внешника ??
Давай с самого начала  проверь напруги на PL401 PL402 после нажатия на кнопку включения есть 3.3в и 5в ?
После мультиметром замерь сопротивление всех ног относительно земли  U3 AP2820CM с выключеным питанием :-)
alexeyavdarma
« Ответ #7 : 15 Февраля 2017, 16:26:21 »
на pl401  напряжение 3,9в  а на pl402 5.06   . эти напряжения появляются сразу как втыкаю зу ноутбука.нажатие на кнопки ничего не изменяет .сопротивление ног микросхемы u3 относительно корпуса : вторая и третья 1500  ом, четвертая 2,2 ком,  пятая шестая седьмая и восьмая 1500 ом,
alexeyavdarma
« Ответ #8 : 15 Февраля 2017, 16:50:02 »
немного нагревается u13 и сильно нагревается dl2
PULIMA
« Ответ #9 : 15 Февраля 2017, 17:05:50 »
Воот!!! теперь один щуп на 2 и 3 а второй на 6 7 8 в режиме прозвонки диода
и 5 с 6 7 8
PULIMA
« Ответ #10 : 15 Февраля 2017, 17:13:08 »
Вот эта сильно греется ?
alexeyavdarma
« Ответ #11 : 15 Февраля 2017, 17:20:45 »
да, эта dl 2 сильно греется, их там две штуки стоят одинаковые (рядом DL1), измерил сопротивление каждой ноги на обеих микросхемах, все сопротивления одинаковы, напряжения тоже одинаковы на одних и тех же выводах
PULIMA
« Ответ #12 : 15 Февраля 2017, 17:27:48 »
это ерунда ! она для сети если сеть будет не нужна можно выкинуть ее! вот только вопрос как она могла сгореть ? если с сетью ты ничего не делал
PULIMA
« Ответ #13 : 15 Февраля 2017, 17:28:11 »
и 5 с 6 7 8
ну так что по замерам ?
alexeyavdarma
« Ответ #14 : 15 Февраля 2017, 17:29:11 »
2 и 3 прозваниваются и с 6,7,8   и с 5
PULIMA
« Ответ #15 : 15 Февраля 2017, 17:32:08 »
сколько показывает мультиметр ?
alexeyavdarma
« Ответ #16 : 15 Февраля 2017, 17:36:47 »
в режиме прозвонки 001.  в режиме сопротивления (сопротивление щупов 1,2 ом) между 2,3 и 6,7,8   сопротивление равно 1,2 ома. между 2,3 и 5 = 2,5 ома. между 5 и 6,7,8= 2,5 ома
alexeyavdarma
« Ответ #17 : 15 Февраля 2017, 17:49:15 »
значит проблема в нем? менять микросхему ?
PULIMA
« Ответ #18 : 15 Февраля 2017, 20:24:26 »
да! как я и говорил с начала  :-)
alexeyavdarma
« Ответ #19 : 15 Февраля 2017, 20:27:59 »
спасибо большое, перепаяю и отпишусь
