Автор Тема: NM-A281 не запускается  (Прочитано 5734 раз)
PULIMA
Re: NM-A281 не запускается
« Ответ #20 : 15 Февраля 2017, 21:02:27 »
можешь снять его ноут должен включится только USB не будут работать
alexeyavdarma
« Ответ #21 : 15 Февраля 2017, 21:29:56 »
есть микросхема AHV41B, подойдет ли она на замену? на родной написано AHV4EA
PULIMA
« Ответ #22 : 15 Февраля 2017, 21:38:40 »
хмм.... не знаю даташит бы посмотреть
если снял с донора то смело ставь!
alexeyavdarma
« Ответ #23 : 15 Февраля 2017, 21:39:42 »
снял, но к сожалению не запускается , может еще где что проверить?
PULIMA
« Ответ #24 : 15 Февраля 2017, 21:41:12 »
да еще есть такой же по другим USB проверь его
alexeyavdarma
« Ответ #25 : 15 Февраля 2017, 21:45:07 »
проверил. он не прозванивается как тот
alexeyavdarma
« Ответ #26 : 15 Февраля 2017, 22:10:39 »
подключаю зу,сразу загорается индикатор питания, секунду медлеенно крутится вентилятор и останавливается, жесткий не запускается. греется u13 напряжение 5 в с которого как я понял идет на жесткий, причем на жестком напряжение 5 в присутствует.с этого же u13   5 вольт идет на аудиокодек, может в ней что то не то, похоже на кз рас греется питающая микросхема? что посоветуете еще посмотреть проверить
alexeyavdarma
« Ответ #27 : 15 Февраля 2017, 22:12:45 »
аудиокодек CX20751-11Z , обозначен на схеме как ua1
alexeyavdarma
« Ответ #28 : 15 Февраля 2017, 22:24:33 »
еще у U13 прозваниваются выводы 3VS и 5VS, сопротивление между ними  4 ома
PULIMA
« Ответ #29 : 16 Февраля 2017, 01:59:36 »
Завтра на работе буду посмотрю схему
U13 греется потому что ток хорошый проходит через неё
Там рядом есть джемпера точно не помню вроде j11 j12 убери олово под ним будет разрез и включи ноутбук грется перестанет
Если нет то подзамену !
alexeyavdarma
« Ответ #30 : 16 Февраля 2017, 04:17:54 »
спасибо , да , там есть такие джемпера, завтра уберу олово и попробую
alexeyavdarma
« Ответ #31 : 16 Февраля 2017, 18:24:54 »
убрал олово с джамперов. всеравно греется, даже как буду то сильнее. буду менять
alexeyavdarma
« Ответ #32 : 16 Февраля 2017, 19:27:16 »
от рабочего ноутбука с такой же микросхемы взял 3,3 в и 5 в проводами подпаялся к не рабочему к джемперам с которых предварительно снял олово. тоесть подал 3,3 и 5 на половинки джемперов которые идут на плату а не на микросхему. по идее должен был заработать. на hdd на выводах питания присутсвовали 5 в но всеравно не запустился,  в этом случае даже кулер не вздрагивал,по ходу от этой микросхемы идут какие то ответные сигналы а не только питание  или же всеравно аудиокодек коротит потому что он подключен параллельно питанию hdd
PULIMA
« Ответ #33 : 16 Февраля 2017, 19:46:37 »
мдааа..... знаешь что такое PWRGD ? PG ? PGOOD ?
alexeyavdarma
« Ответ #34 : 16 Февраля 2017, 20:54:48 »
нет. но расшифровку PWRGD нашел, питание в норме. я надеюсь хуже не сделал от того что подключил 3,3 и 5 от другого ноутбука? в общем пока U13 советуешь менять ? ил можно еще что то как то проверить ? и если знаешь аналоги для u13 напиши пожалуйста, буду искать
PULIMA
« Ответ #35 : 16 Февраля 2017, 21:07:59 »
PWRGD  PG  PGOOD это сигнал о том что микросхема работает и питание на выходе в норме!
приходят эти все сигналы как правило на мульт в качестве логической единицы ( 0v-2.0v логический ноль - нет питаният и +2.5-3.3v логическая единица питание на выходе микросхемы в норме )
примерное напряжение сказал точно не помню но суть понятна надеюсь
так вот пока все повергуды не появятся на мульте полного старта не будет!
а то что ты подал питание этим ничего не добьешься
Сейчас что именно у тебя происходит после снятия U3
и так ты не ответил когда убрал джемпера U13 перестала греться ?
alexeyavdarma
« Ответ #36 : 16 Февраля 2017, 21:11:36 »
PULIMA
« Ответ #37 : 16 Февраля 2017, 21:14:07 »
Джемпера точно убрал ? прозвонил что нет контакта ?
если да то под замену потому как U13 без нагрузки нефиг грется
alexeyavdarma
« Ответ #38 : 16 Февраля 2017, 21:17:38 »
джамперы убрал- греется. но микросхему полностью не отпаял с платы? пока никакого старта. убрать U13 полностью с платы ? и посоветуй как это лучше сделать , есть паяльная станция с феном, пробовал U3  отпаять. микросхема плавится начала а выпаиватся не хотела, пробовал тонкой проволкой, продеваешь под микросхему и тянешь, сломал одну ножку микросхемы, щас и с u13 не хотел бы начудить, может есть более легкий и безопасный способ отпаивать такие микросхемы
alexeyavdarma
« Ответ #39 : 16 Февраля 2017, 21:19:35 »
джемперы точно убрал, прозвонил, 100 процентов нет контакта
