Автор Тема: Ищу схему tv LCD SUMEIER model SMR-LCD.  (Прочитано 9399 раз)
tvsergeiconst
« : 05 Сентября 2012, 13:15:56 »
На задней крышке есть еще бумажная наклейка и надпись на ней:
model-HX3710-LCD.
Вообще то нужна только схема блока питания.На блоке питания есть надпись его модели:
JD-DS-42A.
По поиску нашел фотографию блока питания на китайском сайте:
http://b2b.hc360.com/supplyself/156322795.html
PS.Мышью курсор наводишь на фотографию- участок ее увеличивается.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 13:27:35 от tvsergeiconst »
Re: Ищу схему tv LCD SUMEIER model SMR-LCD.
« Ответ #1 : 05 Сентября 2012, 15:27:19 »
Сергей, ты лучше напиши на чем он собран.
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 06 Сентября 2012, 08:39:53 »
Прочитать надписи на микросхемах смог только на одной, из за того что- во первых напечатны бледно,  во вторых залиты лаком.Всего на БП  4-е микросхемы:
Первичная часть БП.:
1)B47871
   0B656CP    8 pin              корпус-SO-8  позиция U11
2)  ?              16pin             корпус  SO     позиция U10
3)?   стояла под приклееным радиатором, в результате завышенного напряжения- корпус ее поврежден.Собственно и  схема нужна что бы ее опознать. 8 pin, корпус DIP-8,  позиция U9
 Вторичная часть:
1)?                 8 pin               корпус SO-8        позиция U2
Тах же в первичной части стоят три полевых транзистора:
1)  TSF12N60M      позиция Q4
2)  TSF12N60M      позиция Q3
3)  TSF12N60M      позиция Q2
Так же стоит 2 ТПИ и 4 оптопары- 817
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 10:45:55 от tvsergeiconst »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #3 : 06 Сентября 2012, 11:51:38 »
ШИМ под радиатором, судя по всему,-- ШИМ стедбая.
кроме того, не видно мосфет ключа, следовательно этот ШИМ со встроенным ключом.
корпус ДИП, 8 лап, а не 7,  т.е. серия STR-A отпадает.
скорее всего, какой-нибудь VIPer, 12, 22 или 53.
хотя, могут быть ещё варианты
теперь смотрим, куда какя лапа цепляется...
если б дал качественное фото снизу, было бы веселее разговаривать
Maale
« Ответ #4 : 06 Сентября 2012, 11:59:53 »
тут не гадать надо, а просто определить, где у ШИМ-а ключевые лапы: ground, drain, Vcc и FB. хотя бы четыре эти...
а потом порыться по схемам или даташитам подозреваемых...
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 06 Сентября 2012, 12:07:52 »
Да это типа-Viper 22,  DM0365 но по даташитам распиновка не совпадает- плюс, минус,VFB,DRAIN и прочее...
Постараюсь до понедельника сфотографировать снизу.
tvsergeiconst
« Ответ #6 : 06 Сентября 2012, 12:19:28 »
1,6,7,8   drain
2 gnd
4 vfb
3 vcc ?   не уверен
5 подключен на лит 22м 50v второй конец лита на массу.
Maale
« Ответ #7 : 06 Сентября 2012, 12:34:46 »
1,6,7,8   drain
2 gnd
4 vfb
3 vcc ?   не уверен
это не Viper 22...
скорее 5-я лапа -- Vcc
Maale
« Ответ #8 : 06 Сентября 2012, 12:40:58 »
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 23:05:46 от aze1959 »
Maale
« Ответ #9 : 06 Сентября 2012, 12:46:51 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=17929.0
FSQ210-211
всё похожее
нужна точная информация о лапах.
6-7-8 может быть дрейн, но без 1-ой
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 23:09:29 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 13:02:44 »
FSQ210-211
всё похожее
Не.Точно дрейн 1,6,7,8  -они соединены вместе одной, сравнительно толстой шиной.
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 23:06:53 от aze1959 »
Maale
« Ответ #11 : 06 Сентября 2012, 13:55:15 »
мдя, таки да..
1-6-7-8  --- файрчайлдовская КА5х01-02-03ххх серия
типа этого:
KA5M0365R
http://televid-sib.org/index.php?topic=17851.0
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 23:11:00 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #12 : 06 Сентября 2012, 18:46:33 »
мдя, таки да..
На прикрепленном  рисунке очень похожа распиновка, даже более того.... боюсь спугнуть удачу-ОНА!
PS,Завтра бывший напарник, едет в краевой центр- город Читу, закажу ему эту микросхему.
Maale спасибо!
PSS.Последний вопрос.Где стоят кресты в названии, это любые цифры могут вставляться соотетственно?
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 23:11:20 от aze1959 »
Maale
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 19:00:15 »
открой даташит. там всё прописано...
т.е. они отличаются по некоторым параметрам, в зависимости от комбинаций букв и цифр.
рекомендую отодрать радиатор, и как хочешь, но прочесть обозначение ШИМ-а
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 23:11:35 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #14 : 06 Сентября 2012, 19:13:47 »
По ссылке на даташит, там ведь другая микросхема и вроде  в другом корпусе-а на прикрепленном рисунке- KA5M02659RN очень похожа, буду заказывать ее.Или ее модификации помощнее, потому как в магазине выбор не богатый видимо.
По части отодрать радиатор.Сегодня вечером на работе пробовал отодрать.Но она и так была в результате электрического повреждения расколота, в итоге разломилась на пополам примерно- на куски......Клей очень видимо был крепкий, что даже мелкие куски пришлось с трудом соскребать.Так что увы......
Maale
« Ответ #15 : 06 Сентября 2012, 19:23:23 »
там могла быть  KA5Н02659RN , она работает на 100 Кгц, а  KA5M02659RN работает на 67 Кгц.
если не угадаешь с покупкой -- выходные напряжения будут отличаться...
заказывай оба варианта
tvsergeiconst
« Ответ #16 : 06 Сентября 2012, 19:25:28 »
Хорошо.Закажу оба варианта на всякий случай.Спасибо. *DRINK*
tvsergeiconst
« Ответ #17 : 07 Сентября 2012, 09:46:30 »
Сфотографировал на всякий случай плату БП.
Maale
« Ответ #18 : 07 Сентября 2012, 11:24:00 »
жалко, что не удаётся прочесть названия остальных микрух:
БП редкий, малоосвещённый в инете и любая информация по нему была бы очень полезна
Maale
« Ответ #19 : 07 Сентября 2012, 11:45:50 »
да, вот ещё..
с линком на  КА5х03ххх  я погорячился, ибо 03-я серия не выпускается в DIP-8., а только 01 и 02-я
причём 02-я предпочтительней  по параметрам..
так что заказывай KA5Н02659RN  и  KA5M02659RN
