Автор Тема: Ищу схему tv LCD SUMEIER model SMR-LCD.  (Прочитано 9401 раз)
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Ищу схему tv LCD SUMEIER model SMR-LCD.
« Ответ #20 : 07 Сентября 2012, 12:30:56 »
U10, судя по фото --  L6598 - L6599, или что-то аналогичное
Maale
« Ответ #21 : 07 Сентября 2012, 12:51:04 »
   0B656CP    8 pin              корпус-SO-8  позиция U11
OB6561 - 6563 ..... я бы поверил...
посмотри, пожалуйста, 7-я лапа куда подключена ?
и 1-я, если не сложно, зарисуй обвязку...
tvsergeiconst
« Ответ #22 : 07 Сентября 2012, 22:21:11 »
На работе в понедельник проверю куда 7-ая лапа подключена и другое.
PS.Бывший напарник сегодня не поехал в краевой центр.Дал ему список, что бы купил-KA5Н02659RN  и  KA5M02659RN.Он вообще то сейчас работает по лицензии таксистом на своей машине.Через день возит пассажиров в г.Читу.Так что мне сейчас лафа с доставкой на дом радиодеталей из магазина.
Maale
« Ответ #23 : 07 Сентября 2012, 22:41:56 »
я .. из Китая в Израиль за три рабочих дня в руки получаю любую посылку...
без таксистов..
tvsergeiconst
« Ответ #24 : 08 Сентября 2012, 08:43:41 »
Таки-да.Ошибся из за того что плохо пропечатано-0B6563CP.
PS.1-ый pin 0B6563CP подключается через цепочку состоящих из четырех резисторов номиналом 470к(474) соедененных последовательно- и к плюсу сетевого лита.
7-ой pin видимо никуда не подключен.
По части просьбы зарисовать обвязку-банально, пока не умею.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 09:13:26 от tvsergeiconst »
tvsergeiconst
« Ответ #25 : 08 Сентября 2012, 09:22:57 »
без таксистов..
Был у меня напарник.Лет 6-7 назад уехал насовсем жить в Израиль, на свою историческую родину- видимо из за того что сервис во всех сферах жизни в нашей стране, да и оплачиваемость работы механика, не на таком уровне как в вашей.И........уже не работает радиомехаником в вашей стране.Извиняюсь за офтоп.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 09:34:43 от tvsergeiconst »
Maale
« Ответ #26 : 08 Сентября 2012, 13:19:43 »
это 8-й, а не 1-й..
7-й пин не может быть не подкючённым. он управляет ключём. посмотри внимательней, пожалуйста
сколько же у тебя было напарников ??  и таксисты, и евреи.... *CRAZY*
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 15:38:48 от Maale »
tvsergeiconst
« Ответ #27 : 08 Сентября 2012, 20:22:32 »
это 8-й, а не 1-й..
1-ый должен быть.......Против часовой стрелки от ключа со стороны надписей.И 7-ой так же .....вроде никуда не подключен.Хотя возможно ошибся из за того что выводы залачены и на щупах тестера нет иголок для лучшего контакта.Хотя даже визуально дорожки от 7-го пина вовне не выходят, только под микросхему может быть. ....
В понедельник на работе посмотрю еще повнимательнее.
Как понимаю определение цоколевки должна быть так:
http://www.denvo.ru/pub/manual/packages-so.html
В нашей стране работа ремонтника, для подавляющей части мастеров является дополнительным заработком что бы не остатся без штанов, ну и немного для души......Для военного пенсионера получившего инвалидность на службе, ранее служивщего военным летчиком вернее вертолетчиком и второго напарника соответственно-профессионального шофера.....  Это о еврее и таксисте.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 21:06:55 от tvsergeiconst »
Maale
« Ответ #28 : 09 Сентября 2012, 18:12:44 »
кстати, TDA4863 имеет такие же лапы....
это так... просто кстати..
tvsergeiconst
« Ответ #29 : 10 Сентября 2012, 09:11:46 »
1)Беру свои слова обратно относительно того что 7-ой pin никуда не подключен.
7-ой pin подключен к эммитеру SMD транзистора Q10 и 1-ому выводу полевого транзистора Q4.На несколько раз цепь прозванивал тестером.
2)1-ый pin как писал выше в предыдущем посту идет к цепочке резисторов.Смотри фото.1-ый pin/левые вывода C50,R78/далее выше правый вывод C49/далее выше под резистором R77 на перемычку(она находится с другой стороны) которая соединяет с самой верхней шиной/далее перемычка J15(на фото как 0)/далее цепочка R66/R64/R62/R61/и к плюсу сетевого лита.Всю эту цепь просматривал не только визуально, но и на несколько раз цепь прозванивал тестером.
3)6-й вывод -минус, так же как и на  твоей прикрепленной фото TDA4863-2.
4)8-ой pin подключен через перемычку J15(0) к эммитеру транзистора C2655, позиция его почему то ненадписана.Далее эта же цепь идет на микросхему U10 это та которая с 16-ю лапами- на 12-pin.На микросхеме U10 не видно ключа (как и  надписи) на ней, поэтому pin может быть и как 4-ый
PS.На фото не видно ключ.Ключ располагается на фото- в правом нижнем углу микросхемы 0B6563C позиция U11 .
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 11:11:20 от tvsergeiconst »
Maale
« Ответ #30 : 10 Сентября 2012, 14:50:20 »
ну ладно хватит, суду всё понятно..
договоримся на том, что этот БП состоит из
PFC  0B6563CP, main L6598, standby KA5x02xxx или им подобным...
вот бы ещё было интересно, какя  KA5х02ххх подойдёт 100- или 67-Кгцовая...
tvsergeiconst
« Ответ #31 : 10 Сентября 2012, 15:23:21 »
Если привезут оба варианта микросхем, попробую на панельке- обе.Если конечно запустится и не будет других сложных неисправностей на этом девайсе. ]:->
tvsergeiconst
« Ответ #32 : 12 Сентября 2012, 13:39:37 »
В магазине в наличии оказалась только-5M02659R.
Впаял.Телевизор заработал!!!!!!!
Последний вопрос.Чем лучше приклеить радиатор на эту микросхему?Эбоксидной смолой не пойдет?
У кого есть опыт?
« Ответ #33 : 12 Сентября 2012, 13:53:22 »
http://monitor.espec.ws/section8/topic62459.html   Тут читай,или в поисковик забей "как приклеить радиатор на микросхему" :yahoo: :unknw:
« Ответ #34 : 12 Сентября 2012, 14:50:58 »
Существует термоклей, кажется "Термосил" или что-то в этом роде. *DONT_KNOW*
А от эпоксидки один вред - она тепло проводит плохо.
« Ответ #35 : 12 Сентября 2012, 15:11:30 »
По Саниной ссылке термоклей АЛСИЛ-5 и термоскотч-жесть.
Maale
« Ответ #36 : 12 Сентября 2012, 15:34:08 »
а какое напряжение на выходе стендбая ?
Maale
« Ответ #37 : 12 Сентября 2012, 17:57:07 »
Только вторичные цепи.
так я это и попросил,
сколько вольт на выпрям.диоде и фильтр.ёмкости  ?
Maale
« Ответ #38 : 12 Сентября 2012, 18:14:41 »
на картинке показаны вторичная обмотка, два выпр. диода, фильтр.ёмкость и под вопросом U1 --- это кто ?
замерь, пожалуйста, напряжение в дежурном режиме на катодах выпр.диодов относительно вторичной ground и посмотри, пожалуйста, кто такое U1
спасибо..
tvsergeiconst
« Ответ #39 : 13 Сентября 2012, 10:47:06 »
спасибо..
Напряжение в дежурном режиме-5v.
 На U1 написано:
50NO24
3U5 1A
Аналогично, что на всех микросхемах надписи плохо читаемы......Поэтому мог ошибиться.....
