Автор Тема: Блок питания Rubin 51M04  (Прочитано 7594 раз)
san06
Блок питания Rubin 51M04 [решено]
« : 31 Августа 2012, 23:50:32 »
Собственно тем на блок питания ,реализованныйх на шим tda 4605   выше крышы, но тем не менее , непонятна ситуация, происходит ли запуск бп  при напряжениях ,допустим соответствующих. на бп как у меня *PARDON*  поэтому прошу аудиторию просвятить,  *HELP* на  сетевом лите у меня 285 вольт, на 6 ноге при выпаянном силовике, пульсирующее 8,5 вольт при проверке ц-шкой( наверное маловато ), на 2ой-пульсирующее 6в, на 3 -пульсирующее 3,5в,на 5н -есть пульсирующее,  но едва заметное отклонение стрелки....вторичку прокачивал генероттором , все в норме...заменил собственно шим ,ключ  r809,r804 литы, сетевой ,на 100мкф на1 мкф,подкидывл диоды ,правда her106 под рукой не было, а отечественные kd226 с бел полосой, остальное проверил , кроме неэлектролитов.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:42:46 от aze1959 »
Re: блок питания rubin 51m04
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 23:59:41 »
на 6 пине норма но лучше всего заменить лит. если прыгает на этом пине-значит микруха работает в режиме стоп-старт. что и должно быть без силового ключа. на 5 пине не всегда возможно отследить прибором. чуть дергается скорее всего норма. По осциллу 8-9 вольт. впаивай ключ и проверяй. R816 проверь.
Но самое главное что не работает я так и не понял. и почему ты уткнулся в ШИМ?
схема и СМ http://televid-sib.org/index.php?topic=34140.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:41:28 от aze1959 »
san06
« Ответ #2 : 01 Сентября 2012, 00:51:59 »
только закончил эпопею с ремонтом томсона с пресловутым шасси  TX807C пришлось переделывать на  tda 4605  на удивление легко запустилось    тема здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic204909.html  tda 4605 и тут подсовывают рубин,с диагнозом  не включается... да я на него с шашкой  наголо , да блин обжегся , видно с годами тупею...R816 живой  да вот по поводу 5pin в 2 вольта это вряд ли пробовл осцилоскопом  там и вольта то нет...
« Ответ #3 : 01 Сентября 2012, 00:56:22 »
обвязка микрухи или сама микруха... сейчас даташит поищю
« Ответ #4 : 01 Сентября 2012, 00:58:25 »
стоп. иногда критично цифры после названия. То есть например TDA4605-2 и TDA4605-3 не всегда взаимозаменяемы (не во всех аппаратах)
« Ответ #5 : 01 Сентября 2012, 01:02:02 »
8,5 вольт маловато для старта. проверь резюк в цепи делителя заменой. даташит прикрепляю
и вот это прочти http://elektromotor2010.narod.ru/shem_ip2.htm
и вот это http://monitor.espec.ws/section14/printview177171.html
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2012, 01:08:53 от aze1959 »
san06
« Ответ #6 : 01 Сентября 2012, 01:27:54 »
резюк 812 на 820к  заменил, на 470, не менял , проверил  - живой ,но тоже прикупил на замену ,просто не успел, терь только в понедельник, хотя сомневаюсь ,что замена резюков в делителе решит проблему. где-то в другом месте собака зарыта, ......
Некто Никто
« Ответ #7 : 01 Сентября 2012, 15:39:05 »
Вероятно, я не всё внимательно прочитал между строк, но я так и не понял в чём проблема. БП вообще не стартует? Вторичные напряжения занижены и скачут туды сюды? Выбивает ключ (зачем-то ты ж его выпаял)?
8В на 6 pin стоит и не двигается - эт чёто не нормально. При перегрузке по вторичным цепям, при замыкании в ТПИ, при разбитом сердечнике ТПИ напряжение питания ШИМ меняется от 8-9 до 10-11В, но меняется. Для регулировки выходных напряжений на 1pin стоит делитель, может подстроечный резистор банально окислился, что на 1 ноге? Порог срабатывания защиты можно изменить подбором конденсатора по 2 ноге. Ну вот как-то так.
P.S. Да ещё выпаяй кондесатор по 7 ноге и проверь на утечку.
ПыСы Плохой 470кОм - (в лучшем случае) чмок и включается, (в худшем случае) постоянный пробой ключа.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2012, 15:50:59 от Viktor. »
san06
« Ответ #8 : 05 Сентября 2012, 18:42:31 »
заменил практически все кроме неэлектролитов,спалил уже 3 полевика, вопрос куда совать лампу лучше, чтобы не палить, в разрыв прекдохранителя, либо в разрыв полевика в данном случае, резисторы в обвязке 2и3н поменяны, вроде без полевика шим работает, по вторичке повторюсь можно отвалить,проверял генероттором, все напруги в норме, а здесь прямо мозги уже набекрень
« Ответ #9 : 05 Сентября 2012, 19:03:23 »
это вопросViktor. ,мне тоже непонятно,ключ сразу вылетает,или просто МП не запускается?
вторичку и цеплял до диода,или на транс первички? :bv:если можно подробней с момента включения! *YES*
« Ответ #10 : 05 Сентября 2012, 19:05:01 »
лампу куда? вот здесь написано http://televid-sib.org/index.php?topic=2761.0
san06
« Ответ #11 : 05 Сентября 2012, 19:21:20 »
да блок питания не стартует, первоначально когда начал ремонт, был горелый r804 также ненадежен r819 тоже был заменен , но блок по-прежнему не стартовал,сам шим заменил и силовик, проверил без силовика работу шим,см пост выше,вроде генерирует,  , прокачал на первичку транса вторички бп  предварительно нагрузив лампочку по в+, все напруги появились затем поставил опять силовик и  снова улет....
« Ответ #12 : 05 Сентября 2012, 19:27:55 »
всё я давал прочитал внимательно? а вот это?
Наиболее часто используются следующие типы микросхемы TDA4605: TDA4605 и TDA4605/3. Существуют и другие варианты, например, TDA4605/2 или TDA4605/7, не совместимые с указанными выше
« Ответ #13 : 05 Сентября 2012, 19:56:03 »
C816 попробуй заменить.
« Ответ #14 : 05 Сентября 2012, 20:34:15 »
Если керамику проверить нечем,поменяй их все,а так,если в том,что поменял уверен,осталось только ШИМ попробовать сменить ещё раз,и если R804 был горелый, подстроечник проверь или смени.А больше пока  :unknw:
san06
« Ответ #15 : 05 Сентября 2012, 22:19:25 »
aze1959 по поводу взаимозаменяемости тоже в курсе, вот тема http://monitor.espec.ws/section27/topic74531.html хотя поставил тоже без двойки, теперь мне осталось сменить керамику ,и шим на 4605 с 2 ,....
san06
« Ответ #16 : 06 Сентября 2012, 22:31:18 »
 керамику сменил , хотя и не надеялся на успех оно так и получилось,когда в ход вступает "бульдозер , то это уже больше от отчаянья ,пока остановлюсь.поспрашаю  3 и 4 обмотка тпи могут влиять на процесс запуска, даже если прокачивал генероттором?извините уже простио не знаю к чему придратья >:(
« Ответ #17 : 06 Сентября 2012, 22:58:22 »
пробуй включить с лампами в разрыв питания полевика, как я давал по сцылке. я проверял практически даже при разносе ИП ключ не выходит из строя. И ещё-полевик. желательно купить другого производителя или поставить бу.
« Ответ #18 : 06 Сентября 2012, 23:35:31 »
san06,это хорошо,зато про это больше не думать! Я лично думаю,что ТПИ не причём,причина в другом. *WALL*Хотя по описанию практически всё сменил....Пробуй, как aze1959 советует( С лампой) а я привык в таких случаях если ключ вылетел ШИМ тоже менять,я и беру их сколько полевиков,столько и ШИМок.В твоём случае желательно заведомо рабочие пробовать.
PS Возможно и полевики левые,я в какой-то теме недавно фотки сбрасывал,тоже показались леваком,6N90.Ты какие ставил?
san06
« Ответ #19 : 07 Сентября 2012, 00:31:11 »
[Ты какие ставил?
[/quote]
 ставил BUZ90 , также включал я и с лампой в разрыв сетевого лита, но ноль эмоций, молчит как Бонивур,  на 5 н при отсутствии ключа еле заметные колебания стрелкипри изиерениии  цшкой, вообщем при отсутсвии полевика шим ведет себя как рабочий и напруги вроде соответствуют , , а ставишь ключ, никаких подвижек, уж скока инфы перечитал, везде она противоречивая , где пишут ,что при выпаянном полевике при колебаниях стрелки цшки на 6 pin  8-9 в норма. то пишут не менее 11-12в надо,и неслабые пачки импульсов на 5 pin,
