Автор Тема: Блок питания Rubin 51M04  (Прочитано 7595 раз)
Re: блок питания rubin 51m04
« Ответ #20 : 07 Сентября 2012, 00:51:41 »
если же ты включил в разрыв лампу и она у тебя не горит-нет импульсов с ШИМ...
сам лично проверял-должно быть при выпаенном ключе-пачка импульсом по осциллу порядка 2 вольта. если нет-то проверяй обвязку микрухи. можешь запитать от отдельного источника ШИМ 12вольт и посмотреть что на выходе. вот тогда микросхема должна работает полностью в рабочем режиме и импульсы должны быть постоянными и больше 2 вольт. по теории так.
san06
« Ответ #21 : 12 Сентября 2012, 12:49:03 »
блок питания запустил методом бульдозера да вот просто забыл поменять подстроечник 100омный, видимо он вместе со 180- омным улетели и если бы в начале  ремонта заменил эти три резюка,,  такого бы" кайфа" в ремонте не испытал, :D кстати подскажите какое напряжение должно быть на лампе  по В+?
оно  у меня 120в
« Ответ #22 : 12 Сентября 2012, 12:57:02 »
B+ 115 вольт
« Ответ #23 : 12 Сентября 2012, 13:07:44 »
  Для регулировки выходных напряжений на 1pin стоит делитель, может подстроечный резистор банально окислился,
-Viktor.писАл
если R804 был горелый, подстроечник проверь или смени.
-grin59 писАл
Прислушиваться надо,а так сам себя и окружающих в заблуждения вводишь! *YES*
san06
« Ответ #24 : 12 Сентября 2012, 13:17:50 »
не бейте миня *PARDON* я обещаю исправится , спасибо всем ответившим.
