Автор Тема: Рубин 54М10 чудеса с яркостью  (Прочитано 5405 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Телевизор Рубин, шасси классическое М10 (TDA16846, TDA9381,  PET 22-23). Пришел с небольшими механическими повреждениями (незначительные трещины вокруг ТДКС), и мертвый видеоусилитель TDA6107. Все восстановлено, картинка пошла, но... Самопроизвольно гуляет яркость, причем гуляет так, как будто вращаешь SCREEN на ТДКС: то изображение флажит, то белый экран с ЛОХ. Причем прибор изменений напряжения не показывает- стоит как влитое!
На плате кина были оборваны резисторы по выходу видеоусилителя (причем, как ни странно, все!!) и по ускоряющему- заменены. Заменил панельку кинескопа. Подкинуть ТДКС пока нет возможности.
По ОТЛ была нарушена дорожка- восстановлена, до проца сигнал проходит. На видеоусилителе напруги все в норме, при изменении яркости на выходе АББ напруга изменяется.
Пните в нужную сторону, а то что-то уже моск кипит... *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:33:03 от aze1959 »
Re: Рубин 54М10 чудеса с яркостью
« Ответ #1 : 01 Августа 2012, 15:49:18 »
Evgeniy811 ,а в самом кине уверен? Шасси на другой кин-п не трудно повесить?
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 16:45:26 »
замени резюк в цепи питания 6107
ускоряку внешнюю собери
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 18:09:46 »
Про модулятор ни чё не сказал
Evgeniy811
« Ответ #4 : 01 Августа 2012, 21:29:46 »
YURGER, с видеоусилителем всё ОК. на входах и выходах полный порядок.
уже была такая мысля, ну это чуть позже- там кин тонкогорлый, пока нет в наличии, а переделывать панельку пока нет ни времени ни желания.
Попробую для начала с внешним ускоряющим.
ЗЫ: есть в наличии видеокамера, могу заснять происходящее. вот только как прилепить к теме на знаю
« Ответ #5 : 01 Августа 2012, 21:33:51 »
  Я так понял,что это про ускоряющее написано.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 21:37:05 от grin59 »
« Ответ #6 : 01 Августа 2012, 21:34:46 »
накрайняк просто зааархивируй
Evgeniy811
« Ответ #7 : 01 Августа 2012, 22:14:30 »
заснял маленько...
тяжелый, зараза, файл получился...
« Ответ #8 : 01 Августа 2012, 22:28:21 »
по мому ОТЛ. напряжение питания видоусилителей не лавает? резюк в этой цепи замени с ТДКСа. диод махни на всяк случ. кондюк. с источника напряжения не плавают? пульсации? питание проца?
Evgeniy811
« Ответ #9 : 01 Августа 2012, 22:39:08 »
кстати, по ОТЛ дорожка рваная была. Резюк там живой. До процика на 49 ногу сигнал проходит.
Питалово с ИИП в порядке, +200 тоже, не плавают
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34148.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:32:02 от aze1959 »
« Ответ #10 : 01 Августа 2012, 22:48:01 »
по мому ОТЛ.
Судя по записи-похоже.Ускоряющее надо выставить точно,и цвет убрать,посмотреть как будет.
Evgeniy811
« Ответ #11 : 01 Августа 2012, 22:52:08 »
ОК! завтра пульт с магазина домой захвачу, а то в сервис никак!
« Ответ #12 : 02 Августа 2012, 01:47:43 »
Evgeniy811,я не про ВУ,а про вывод модулятора кина,пайка не разрушилась?
Evgeniy811
« Ответ #13 : 04 Августа 2012, 22:32:32 »
я панельку полностью менял, так что с пайкой все в порядке...
Ну, в общем докладываю: через сервис выставил ускоряющее. Дефект остался.
Обратил внимание на то что регулировка SCREEN  на ТДКСке очень чувствительна, может просто "подкова" внутри подгорела? (а я тут голову грею!)
Настораживает тот факт что когда менял ВУ резисторы по всем выходам мертвые были, с чего бы это вдруг?...  КИН простреливал?
« Ответ #14 : 04 Августа 2012, 22:40:07 »
дык внешнее ускоряющее сделай-диод кондюк и переменый резюк
« Ответ #15 : 04 Августа 2012, 22:41:17 »
  1.  регулировка SCREEN  на ТДКСке очень чувствительна, может просто "подкова" внутри подгорела?         2.   резисторы по всем выходам мертвые были, с чего бы это вдруг?...  КИН простреливал?
   1. Выставь и зафиксируй ускор. регулятор термоклеем
                2.Попробуй потихоньку простучать горловину,что будет?
Evgeniy811
« Ответ #16 : 04 Августа 2012, 22:55:41 »
пробовал: все без изменений
енто уже завтра: диод  с кондюком не проблема, а вот переменник высоковольтный искать сейчас уже темно ( обычно- же НР-1 от 3УСЦТ для этой цели лучше всего подходит? Были где-то в хламе- завтра поищем)
« Ответ #17 : 04 Августа 2012, 22:57:49 »
совсем не подходит. я обычно беру или старые с советских-регулировка ускоряйки 1мом-4,7 мома или с платы Соньки
Evgeniy811
« Ответ #18 : 04 Августа 2012, 23:06:28 »
были где-то и те и другие: завтра поищем...
« Ответ #19 : 04 Августа 2012, 23:06:54 »
Попытка,как aze1959 говорит-тоже будет результат,но ведь как я понял ускоряющее не скачет?
