Автор Тема: Рубин 54М10 чудеса с яркостью  (Прочитано 5317 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Re: Рубин 54М10 чудеса с яркостью
« Ответ #20 : 04 Августа 2012, 23:10:59 »
У меня сейчас стрелочного прибора под рукою нету, мерил мультиметром, а он ведь точно не покажет (да еще и засаживает), так что попытаться можно.
« Ответ #21 : 04 Августа 2012, 23:16:23 »
Да,стрелочный более информативен в таких случаях.Цифровым редко пользуюсь,только когда резистор замерить или ёмкость,а так ТЛ-4М .
« Ответ #22 : 04 Августа 2012, 23:25:24 »
Я осциллографом меряю. *YES*
« Ответ #23 : 04 Августа 2012, 23:31:58 »
Это безусловно лучше!Высокое входное -замеры не оказывают влияния на режим работы устройства! :clapping:
teliks
« Ответ #24 : 05 Августа 2012, 00:34:00 »
Evgeniy811, заменил бы ты ТДКС все таки...
Evgeniy811
« Ответ #25 : 05 Августа 2012, 23:19:44 »
Ну, в общем, мужики, сколхозил я ему внешнюю ускоряку- не помогло....! *SCRATCH*
мысли кончились....
ОТЛ до проца проходит нормально, может проц его не воспринимает (вход битый)?
PS. Где-то на мониторе в архиве была тема немного похожая- там  все к ВУ свелось. Я микру менял (она изначально мертвая была), но может брачёк попался, попробовать с разбора ткнуть...
И, кстати, завтра будет возможность на другой кин шаську кинуть
« Ответ #26 : 05 Августа 2012, 23:25:30 »
[/b] Вот тогда половина вопросов отпадёт.Если и это не поможет,будем считать тему интересной! :ay:
то белый экран с ЛОХ.
-ОТЛ с лохами вряд ли :unknw:
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 23:49:22 от grin59 »
« Ответ #27 : 06 Августа 2012, 00:03:57 »
Evgeniy811 ,просмотри ещё раз внимательно на предмет трещин!!! и шасси,и ПК. Корпус на ПК не обрывается? И ещё ,что сам когда-то делал- в трубе замыкал фокус с ускоряющим,я их откидывал,включал ящик и фокусом пробивал на ускор. вывод,но это я делал только раз,и не помню на каком ящике,симптомы просто похожи.Но это увидишь,когда на другой кин поставишь.
Evgeniy811
« Ответ #28 : 06 Августа 2012, 10:45:43 »
я вот тоже так думаю. Правда ЛОХи не всегда, а когда ускоряющее чуть больше сделаешь. В этом случае разбег яркости еще больше увеличивается: как писал выше или флажит или ЛОХи с последующим отключением.
В общем кин к вечеру будет, возможно и половина вопросов отпадет...
Evgeniy811
« Ответ #29 : 08 Августа 2012, 21:38:37 »
Виноват все-же оказался кинескоп... подкинул шасси на другой кин- работает прекрасно.
видимо тему можно считать закрытой.
