Автор Тема: Решено SAMSUNG CW-21M163N - Мыгает екран, и не находит не одного канала  (Прочитано 7774 раз)
RADIO HOBBY
 SAMSUNG CW-21M163N шасси AA41-01146B - Мыгает екрн (тухнет/засвечивается), при поиске ненаходит не одного канала
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:28:13 от aze1959 »
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:26:24 от aze1959 »
palagnyukvovan ускоряющее крутил?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 23:54:38 от aze1959 »
RADIO HOBBY
Межет быть причина в епром ???
Покрутил ускоряющее-екран  перестал мыгать... одна проблема решена...
При поиске не находит неодного канала, и переключает на синий екран как будто нет сигнала вообще. *HELP*
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 23:54:55 от aze1959 »
поставь для начала чистую память
RADIO HOBBY
Может прошивка есть в наличии ? *HELP*
RADIO HOBBY
Выпаял память, стер, поставил на место, включил поиск-не находит не одного канала... *HELP* *HELP* *HELP*
RADIO HOBBY
http://televid-sib.org/index.php?topic=509.0
Скачал Вашу прошывку, зашыл в  память - вкллючил поиск и безрезультатно - ненаходит ни одного канала (память родная).
Может проблема в тюнере ??? *HELP*
madhands
palagnyukvovan, я просто не выдержал, прости  :-[ *PARDON*
Ты собираешься только детали канючить или сам хоть что-то можешь? С твоей стороны не сделано ничего, спрашиваешь разрешения на каждый шаг. Меня всё равно вырежут отсюда, поэтому напишу, может успеешь прочесть: просто представь, что ты у стоматолога, а он, одной рукой зуб тебе сверлит, а во второй - мобила и спрашивает: "слыш, Колян, 20 мм хватит или глубже надо? А ничего, если соседний зуб тоже просверлил? Тут ещё пол зуба откололось, пациенту ватку приложить или клизму сделать?...."  *ROFL* *ROFL* *ROFL*
Неужели не в состоянии замеры с лап тюнера снять и вообще хоть какие-то измерения предоставить?  :(
Hеужели не в состоянии замеры с лап тюнера снять
ждёмс...
palagnyukvovan режим "синий экран" отключи
и проверь прохождение ПЧ хотя бы дедовcким способом. коснись отвёрткой IF тюнека. Помеха появляется?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 10:50:16 от aze1959 »
birluk
palagnyukvovan,можно с другого телека пч подать.Ответов нет, замеров тоже... :unknw:
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 20:33:20 от birluk »
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
takiev
33 волта?
  Прибор у тебя нет ??? :sorry:
« Последнее редактирование: 22 Июля 2012, 18:15:38 от takiev »
RADIO HOBBY
ждёмс...
На тюнере есть 5V  и 33V . При касании отверткой по IF обобых помех нету,
Подключил DVD изображение есть звук тоже...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 23:44:11 от palagnyukvovan »
palagnyukvovan ???
огласи напряжения на ВСЕХ пинах тюнера!
далее ты это сделал?
palagnyukvovan не надо редактировать предыдущие посты! *WALL*
здесь нет гадалок
по НЧ норма по ВЧ-нет
RADIO HOBBY
напряжение на тюнере:
ACC-4.2V
SCL-3.3V
SDA-3.1V
B+-5V
ADC-0V
33.7V
IF2-0V
IF1-0V
При касании отверткой по IF особих помех нету...
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 00:00:55 от palagnyukvovan »
ACC-4.2V
SCL-3.3V
SDA-3.1V
B+-5V
ADC-0V
33.7V
IF2-0V
IF1-0V
проверь на всякий случай антенное гнездо-должно звонится коротко... ВЧ обработка два фильтра SIF и VIF не верится что оба дохлые. Хотя как вариант  VIF...
ИМХО тюнер неисправен
RADIO HOBBY
звоница
palagnyukvovan огласи какой тюнер. Есть чем заменить?
