Автор Тема: Решено SAMSUNG CW-21M163N - Мыгает екран, и не находит не одного канала  (Прочитано 7775 раз)
RADIO HOBBY
palagnyukvovan огласи какой тюнер. Есть чем заменить?
SAMSUNG
TECC0949PG35A(S)
AA40-00076A
050519 CKC N
RADIO HOBBY
Двинул пальцем туда сюда JV101, ICV102, ICV101   ....... ВКЛЮЧИЛ ПОИСК и вуаля... O0  есть канал :yahoo: . *PARDON*
пайка вроде внорме, но на всякий случай пропаяю... контакты *YES*
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 00:30:07 от palagnyukvovan »
и промой ацетоном
вуаля, блин!  :D Сними тюнер и пропаяй хорошо!
RADIO HOBBY
и промой ацетоном
ОК!
RADIO HOBBY
Вкрючил телек сегодня - а каналов нету. Поганял поиск, за первый раз не нашло потом канал появился автоматически, выключил апарат/включил канал опять пропал, иснова нашол канал, вкл./выкл канала нету. Включил третий раз поганял поиск каналы есть - включаю/выключаю каналы не пропадают....  оставил апарат на три чеса потом включил всьо внорме каналы есть. Опасно отдавать клиенту... Незнаю вчем дело...  *HELP*
Может создать новую тему  ?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 01:18:48 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
А может из за памяти такое быть ??? Может битая...
пропаяй хорошенько или меняй тюнер!
palagnyukvovan,имей в виду-тюнер надо изнутри пропаивать,весь периметр-где плата с металлом(корпусом) соединяется,все дросселя,контура,  НО ДЕЛАТЬ ЭТО НАДО ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
да замени ты тюнер, в конце-то концов!! Или тебя больше прикалывает потом с клиентом ругаться?
RADIO HOBBY
SAMSUNG
TECC0949PG35A(S)
AA40-00076A
050519 CKC N
Какой аналог можно поставить ?? *HELP*
RADIO HOBBY
Включил поиск. Нашло 1+1 на 1,2,3 каналах а интера нету. Запустил второй раз поиск нашло интер и 1+1 *SCRATCH*
аналоги
TAEC-GO20D
TAEL-G671D
TAEL-G253D
TECC0949PG35A
TECC0949LS35A
а также с переделкой KS-H-142
3 пин на землю, при этом разорвать перемычку 2-3 пины.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 19:55:24 от aze1959 »
RADIO HOBBY
Поставил аналогичный тюнер. Работает. Решено. Спасибо всем... :br:
