Автор Тема: DAEWOO DTA-21S7MZF Завышены напряжение.  (Прочитано 6676 раз)
RADIO HOBBY
DAEWOO DTA-21S7MZF
При включении светодиод на панеле засвечиваться, мигнет 4 раза и тухнет.
Нет накала.
Напряжения ИП:
D817-18v
D811-43.5v
D809-138v
HOT - TT2190 - не пробит, вместо ставил лампу - при включении засвечивается тускло потом ярче, тоисть переходит в РР.
На коллекторе 138в
Шасси CM-801S
http://televid-sib.org/index.php?topic=33354.0
Чем можно заменить LA7848?
Снял кадровою LA7848 - на ней трещина, включил без кадровой на 6 ногу не идет напряжение 0в .  *HELP*
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 17:42:02 от EWB2009 »
radioamatar
Re: DAEWOO DTA-21S7MZF
« Ответ #1 : 12 Января 2017, 23:25:17 »
И что с СИЗ?
« Ответ #2 : 12 Января 2017, 23:40:21 »
DAEWOO DTA-21S7MZF
Нет накала кинескопа.
 *HELP*
Накала нет.
Увлекательный рассказ для специалиста.  Интересно, все ли мастера определяют работоспособность тела по накалу кинескопа ?  *SCRATCH*  *ROFL* Ладно, это визуальное наблюдение. А как на счёт слуха и нюха ? Не пахнет? Потусторонних шумов не слышно ?  *SCRATCH*
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 12 Января 2017, 23:55:11 »
« Ответ #4 : 12 Января 2017, 23:56:44 »
LA7848  нет аналогов
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #5 : 13 Января 2017, 08:18:40 »
HOT 138V не великовато ли?
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 18 Января 2017, 15:25:30 »
Возможно..
Пока кадровой не достал...
По питанию на 6 ногу идет 38,8в...(ето без микросхемы) *HELP*
С микросхемой просадится но многовато наверное...
Виноват ИП?
« Ответ #7 : 18 Января 2017, 15:50:11 »
В сервис мануале напряжение питания строки 123-133 вольта
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 18 Января 2017, 18:17:26 »
Заменил С806, С807, STR-W6754, C307, С306, С304, С406, РС817,
В+137,8в
Питание кадровой 38,7в
По  ТДКСу:
132в-(у меня 137,7в)
В+ после D404 - 183в
35в - (38,7в)
10в - (10,2в)
Напржения ИП:
D809 - 137.8v
D811 - 45v
D819 - 12.9v
D817 - 15.7v
EWB2009
Re: DAEWOO DTA-21S7MZF Завышены напряжение.
« Ответ #9 : 18 Января 2017, 18:43:46 »
Питание кадровой без микры мерил? С309 забыл или не менял?
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 18 Января 2017, 18:49:23 »
Все напряжения которые выложил ето всьо без микры, пока нету 7848.
С309 менял.
EWB2009
« Ответ #11 : 18 Января 2017, 19:15:56 »
После D404 так и должно быть. Это питание видеоусилителей.
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 18 Января 2017, 19:21:18 »
Я про В+:
На D809 (+ C813) - 137.9v
« Ответ #13 : 18 Января 2017, 20:27:23 »
размах на накале какой?  :bq:
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 18 Января 2017, 20:45:23 »
Напряжения с трубки кинескопа:
G1-0v
G-176v
SC-400v
R-174v
HT-8.9v переменки
B-136v
EWB2009
« Ответ #15 : 18 Января 2017, 21:06:16 »
Чем он его замерит? Судя по профилю ослика нет.
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 18 Января 2017, 21:25:16 »
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 26 Января 2017, 14:50:21 »
Поставил новую 7848 - аппарат работает.
Напряжения кадровой:
1-
2-21,3в
3-37,9в
4-2,8в
5-2,7в
6-37,2в
7-2,7в
8-2,7в
9-2,6в
10-15в
Норма ??? *HELP*
Напржения ИП:
D809 - 137.5v
D811 - 45v
D819 - 12.8v
D817 - 15.6v
EWB2009
« Ответ #18 : 26 Января 2017, 15:23:13 »
В принципе все в пределах нормы, если учесть погрешности в измерениях.
Что с картинкой? Микрухи греются? Особенно звук и кадры?
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 26 Января 2017, 15:37:19 »
Радиатор звуковой в норме.
А радиатор кадровой горячий руку держу   не более 5 секунд
