Автор Тема: DAEWOO DTA-21S7MZF Завышены напряжение.  (Прочитано 6675 раз)
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: DAEWOO DTA-21S7MZF Завышены напряжение.
« Ответ #20 : 26 Января 2017, 15:44:17 »
С картинкой что? Может screen убавить (без фанатизма конечно).
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 26 Января 2017, 15:56:48 »
Картинка в норме.
Мож куллер поставить ??
EWB2009
« Ответ #22 : 26 Января 2017, 16:04:41 »
И еще. В горячей части БП литы менял?
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 26 Января 2017, 16:11:32 »
Да
С куллером 80х80 радиатор еле теплый.
EWB2009
« Ответ #24 : 26 Января 2017, 16:12:44 »
Еще как вариант. Вместо R812 поставить переменник и выставить напряжение B+ согласно СМ.
Выбор за тобой.
radioamatar
« Ответ #25 : 26 Января 2017, 16:14:26 »
B+ должно быть 123В
Куда подключен D809?
EWB2009
« Ответ #26 : 26 Января 2017, 16:15:45 »
B+ должно быть 123В
По СМ B+ =123/133V
radioamatar
« Ответ #27 : 26 Января 2017, 16:19:30 »
B+ должно быть 123В
По СМ B+ =123/133V
Думаю для 21" - 123V
« Ответ #28 : 26 Января 2017, 16:25:05 »
Надо иметь осциллограф, замерить накал и больше не думать, сколько там надо. Вместо кулера можно двухзонный климат контроль поставить.  *SCRATCH* Радиатор замёрзнет!  :-X
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 26 Января 2017, 16:33:28 »
R812 - 20 kOM по кольцах так и есть 20ком красный-черный-черный-красный-коричневый.
А по схеме 13кОм
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 26 Января 2017, 16:50:48 »
D809 то В+
radioamatar
« Ответ #31 : 26 Января 2017, 16:53:47 »
D809 то В+
Имеется ввиду Т801(15 или 16 вывод)
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 26 Января 2017, 16:59:07 »
Выбор за тобой.
Установил вместо R812 (20кОм) - резисор 10кОм - напряжения упали:
Напржения ИП:
D809 - 126,2v
D811 - 41,2v
D819 - 11,8v
D817 - 14,4v
Думаю ето и будет норма. А ???
А заводской R812 на 20кОм ето заводской косяк...
Напряжения кадровой:
1-
2-16,9в
3-34,6в
4-2,5в
5-2,5в
6-34в
7-2,5в
8-2,5в
9-2,5в
10-10,8в
radioamatar
« Ответ #33 : 26 Января 2017, 17:14:13 »
стр. 41 мануала, таблица
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 26 Января 2017, 17:26:32 »
Установил вместо R812  - резисор 6,8кОм - напряжения упали:
Напржения ИП:
D809 - 122,8v
D811 - 40v
D819 - 11,5v
D817 - 14v
Думаю ето и будет норма. 100%
1-
2-15,6в
3-33,6в
4-2,46в
5-2,46в
6-33в
7-2,6в
8-2,43в
9-2,4в
10-9,5в
Оставляю.
Думаю тему можно почистить и перенести с школы ремонта.
Может кому поможет. А поможет ето 100%, кто знает сколько их там выпустили.
« Ответ #35 : 26 Января 2017, 17:38:53 »
Не думай об этом. Думай про осциллограф. А такой теме тут самое место. Так что, ещё раз, не переживай за перенос.  :D
RADIO HOBBY
« Ответ #36 : 26 Января 2017, 17:43:56 »
А зря!!!
EWB2009
« Ответ #37 : 26 Января 2017, 17:47:49 »
Тему отметил как решенную!
RADIO HOBBY
« Ответ #38 : 26 Января 2017, 17:56:50 »
Спасибо.
Re: DAEWOO DTA-21S7MZF Завышены напряжение. [Решено]
« Ответ #39 : 26 Января 2017, 19:48:24 »
А как же ясчик  с заводским R812 на 20кОм проработал всю жизнь ? *SCRATCH*
