Автор Тема: Erisson 1405 как заменить проц LC863532C  (Прочитано 7930 раз)
Остап
Erisson 1405. шасси 3Y31
Состав:
процессор  LC863532C,
память 24C04,
ИП ICE1QS01, ИП SPP4N60C3,
секам LA7642N,
видео LA76818A,
Здравствуйте спецы! Под плату на столе невероятным образом залезла скрепка, ну и видимо наделала дел. При включении (жатии CH+) трескануло малясь и кирдык, дежурный режим присутствует - телик не включается, через 10-15 сек. микросхема LC863532C сильно жжёт палец, который не терпит. Если купить такую микросхему с ней надо что-нибудь делать, например модельную прошиву ещё искать, а ребят?
...со скрепкой лажанулся после замены шима ICE1QS01, предыдущий крякнул очень лояльно, всё было цело - пред, полевик, строчник и т.д. он даже включился, написал Erisson, через минуту выключил, радиаторчики холодные, всё чики-пуки, а повторно включать стал и как хрясь! - вот так, жалко кинескопчик почти новый. Вот и чешу репу,
так-то прогер есть. Чо делать братцы!
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:37:42 от aze1959 »
Re: Erisson 1405 как заменить проц LC863532C
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 10:23:29 »
шасси 3Y31 схема и сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=33123.0
ИП работает? огласи вторичные напряжения. Команда с проца ДР-РР?
почитай http://televid-sib.org/index.php?topic=609.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:37:14 от aze1959 »
« Ответ #2 : 25 Июня 2012, 10:37:20 »
LC863532C
Нужно более полное обозначение микросхемы.
Остап
« Ответ #3 : 25 Июня 2012, 11:33:05 »
Привет ребят! Хорошо, хорошо, извините, без лирики так без лирики, серьёзный форум, сейчас притащусь на работу всё сделаю, доложу. Спасибо, с уважением.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 03:45:19 от Остап »
Остап
« Ответ #4 : 25 Июня 2012, 16:19:57 »
Вопщем полный анус видимо ребят. Снял питание с LC8635, входное
сопротивление 8 вывода 12 Ом и никак не больше(без общего питания разумеется).
aze1959 снял перемык по схеме L001 чтоб вход не деградировал в землю вконец малоли, предлолагаю ИП работает: +В=+110в, D624=+42в, D622=+13в, D621=+21в, D623=+8в, D620=+20в. О ДР и РР как бы речи и нету уже.
vav, на проце полностью значится LC863532С 57S9 6RR07, вот тут пока сыскнул: http://www.electronshik.ru/pricelist/235353 пойдёт-непойдёт? Спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 23:56:45 от Остап »
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #5 : 29 Июня 2012, 14:27:24 »
ищи проц...
судя по-всему именно так...
если проц сумеешь найти родной, то скорее всего переделка не потребутся
Остап
« Ответ #6 : 29 Июня 2012, 23:52:40 »
Спасибо Evgeniy811, родной только у соседа с такого же телика, но сильное подозрение что не даст! Процессоры эти продаются полные или пустые, можно ли пустые залить? Какой же выход из этого исхода товарищи! От этогош зависит лить ли чай в соседский телик  :ab:
А кстати куда форум подевался на неделю  *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 11:34:52 от Остап »
Evgeniy811
« Ответ #7 : 29 Июня 2012, 23:58:21 »
пустых болванок как-то не встречал, обычно уже шитые. причем после замены даже перепрошивка EEPROM не требовалась.
Вот только, не знаю как у вас, а у нас найти их было не так-то просто...(брал на разборе, в магазинах не было).
« Ответ #8 : 30 Июня 2012, 00:09:05 »
партизанили...
Остап
« Ответ #9 : 30 Июня 2012, 00:33:57 »
Здравствуйте aze1959! Все живы? А у Вас какой год сейчас? И время... У нас 21.ХХ а на позициях в постах 11.ХХ.  *SCRATCH*
Хорошо - дальше, по моему скромному делу: вобщем беру проц какой попадётся  из LC863532C, а там что напишет, если Мercedes то бегу покупаю ещё пульт от мерседеса, правильно ребят?
« Ответ #10 : 30 Июня 2012, 00:43:41 »
LC863532С 57S9 проц такой? если есть возможность купить-покупай. если нет то можно поискать и аналоги
шасси  3Y31
вроде как внутри серии взаимозаменяемы прикрепляю даташит
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 01:04:08 от aze1959 »
Остап
« Ответ #11 : 30 Июня 2012, 01:44:01 »
Ну по ссылке у меня наверху вот такой LC863532C-55L1, там и буду наверно заказывать. Спасибо aze1959, по шиту с хххх32С по хххх16С  кажись одинаковы. Т.е. это что может означать, у LC863532C больше шансов быть для Эриссона что ли?
« Ответ #12 : 30 Июня 2012, 01:54:45 »
да...
Остап
« Ответ #13 : 30 Июня 2012, 02:24:36 »
Хорошо братья, спасибо, буду пробовать, всё расскажу по наличию новой информации характерной при последствиях от какой либо деятельности. Это я поумничал малость  :-) С уважением.
madhands
« Ответ #14 : 30 Июня 2012, 03:56:38 »
Остап, и всё же я никак не пойму: это просто прикол или вы реально хотите найти то
, не знаю что.... Можно поставить практически любой проц (этой серии), но не занадоест ли подбирать конфигурацию под него?
« Ответ #15 : 30 Июня 2012, 14:23:25 »
Этих процев полно в продаже всяких и разных, зачем ставить другую версию и потом париться с конфигурацией.
Остап
« Ответ #16 : 30 Июня 2012, 20:49:46 »
Дедукция впечатляет madhands, обзаподбираться загадочной конфигурацией хочу.
vav, что является версией в маркировке, на что обратить внимание при поиске чтоб не мотыжить устройство, а то патрон madhands меня съест.
madhands
« Ответ #17 : 30 Июня 2012, 21:13:24 »
Никого я "есть" не собираюсь, лучше изучи СМ и сервис по подробнее, так как при подборе получишь хорошая секаса и полное "удовлетворение", как дойдёшь до ну его на..., поставишь родной
« Ответ #18 : 01 Июля 2012, 00:37:25 »
Я уже предлагал выложить сюда все надписи с проца, вот и увидим что именно тебе нужно.
Остап
« Ответ #19 : 01 Июля 2012, 02:04:07 »
Я извиняюсь, вот перенёс с диез-4   :smile:
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 11:31:02 от Остап »
