Автор Тема: Samsung ck-5099zr (SCT12A) "не заводится"  (Прочитано 3246 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
вот так уважаемые форумчане и спецы-при включении в сеть-полный ноль БП ничего не выдает.визуально все целое.на "банке с806-280v(схемку прилагаю) STRS6707-на первой лапе напряжение присутствует. на девятой-напряжение питания скачет от 5.6 до7v.да выпаял L808 нагрузил на лампочку-ну соответственно что дальше не знаю.подскажите что копать?
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 00:25:23 от dustoclop »
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Samsung ck-5099zr (SCT12A) "не заводится"
« Ответ #1 : 06 Января 2017, 21:51:42 »
STR-ку менять пробовал?
« Ответ #2 : 06 Января 2017, 21:57:41 »
Копать не надо. Смени сперва в первичке все литы... Да и на банке тоже маловато, должно быть в районе 300В.
dustoclop
« Ответ #3 : 06 Января 2017, 22:02:45 »
зачем ее менять в слепую? должны же при исправной STR быть какие то импульсы на ее выходах(осциллограммы)? вот это тоже бы хотелось узнать? что она должна выдавать.
dustoclop
« Ответ #4 : 06 Января 2017, 22:04:22 »
спасибо за подсказку обязательно сделаю и отпишусь но уже не сегодня.
dustoclop
« Ответ #5 : 07 Января 2017, 19:30:10 »
в общем так-воспользовался советом уважаемого grin59-заменил литы на первичке(хотя чего там менять их всего 4 штуки-и старые на ERS звонятся нормально).проверил ключ-TIP102 -мега показал что исправен.ослом тыкал по всем выходам с т р ки(кроме 1 и 9)-там-0.на сетевой банке 280v-на первой ноге с т р -277.(у нас сетевое сегодня 190v)/ на 9 лапе с т р -5.6-7v-скачет.хотя цепочку(если очень присмотреться-малость подкопченая)-диод-d812 и три резюка по 10 прозвонил-норма.вместо l806(на схеме плохо видно похоже на 808) висит лампочка.результат-большой ноль!и что копать? подсказывайте-какие фото надо тут же предоставлю.помогайте уважаемые спецы.
« Ответ #6 : 07 Января 2017, 20:04:35 »
Если нет короткого во вторичке, то STR  под замену.
dustoclop
« Ответ #7 : 07 Января 2017, 20:52:54 »
скажите уважаемый aze1959 как удостовериться что во вторичке КЗ нет?по выпаивать во вторичке все дросселя или поднять диоды после них?ну должна же эта str как то проверятся хоть в выпаином состоянии-хоть по каким то данным в схеме?
« Ответ #8 : 07 Января 2017, 21:17:14 »
У них есть такая привычка- дохнуть не попрощавшись. Вроде всё есть, а кинА нет.... *SCRATCH* Перед заменой не забудь разрядить ёмкости в первичке, особенно сетевую банку. КЗ во вторичке проверяется омметром. SEшку прозвони и PC проверь.
dustoclop
« Ответ #9 : 07 Января 2017, 21:24:54 »
grin59 скажите-если я найду микросхему и все сделаю-плату можно запустить без кинескопа и отклоняшки?грехов не будет
« Ответ #10 : 07 Января 2017, 21:26:30 »
Хорошим вариантом было бы проверить генероттором, повесив его на первичку.... Тут сразу проверяется транс и остальные системы ТВ, откуда делается вывод о дальнейшей целесообразности ремонта, или к чему готовиться ещё.  *YES*
« Ответ #11 : 07 Января 2017, 21:30:10 »
Без кинескопа можно, а отклоняющую надо вешать. Я такой ремонт не люблю и не делаю. Я должен видеть всю картину целиком, а не частично. Потом на изо могут вылезти такие факторы, как "нет цвета", нет настройки, нет геометрии и ещё кучка мелочи. Но проверить на запуск можно и без кина, присоску подальше и в банку..... *SCRATCH*
dustoclop
« Ответ #12 : 07 Января 2017, 22:09:54 »
генератор от роттора сделать можно но все  если честно лень одалевает.таку что пользуюсь чем есть.спасибо господа спецы-как микросхему достану так тему и продолжу-(извените но в ДНР нам надо напрягаться).так что пока не закрывайте всем спасибо за дельный совет
« Ответ #13 : 07 Января 2017, 22:21:48 »
Хороший в корпусе уже ни к чему, а на коленке для проверки собрать можно быстро.  *SCRATCH* Но я бы уже и так не стал.   :nea:   :D Забор уплыл...  Хотя не так давно активно его использовал для проверки транса в ЖК....  *YES*
EWB2009
« Ответ #14 : 07 Января 2017, 23:11:39 »
STRку в первую очередь под замену.  Я же не зря спрашивал Менял или нет.
dustoclop
« Ответ #15 : 08 Января 2017, 04:11:00 »
понимаю это все сходится в ней.но вот вопрос не совсем по теме-просмотрел датошиты на нее-перекопал инфу что нашел(может это сейчас и не актуально)-но кроме прозвонки лап что на выходных транзюках на КЗ ничего не нашел.сам вопрос-можно как то ей подать определенное напряжение( вне схемы) чтобы просто снять какие то данные о ее исправности?(может я глубоко лезу но техники хватает).
« Ответ #16 : 08 Января 2017, 04:46:39 »
Тебе что,заменить нечем,раз лезешь в дебри? Можно STRS6708,STRS6709.
dustoclop
« Ответ #17 : 08 Января 2017, 06:07:38 »
не по теме-но спортивный интерес
« Ответ #18 : 08 Января 2017, 11:18:31 »
Литы в БП поменяй перед тем как STR ставить будешь.
dustoclop
« Ответ #19 : 13 Января 2017, 18:53:07 »
дальше так-уважаемые спецы и форумчане-поменял STR (L808 дросель отпаял-висит лампочка).плата стала в дежурку потом запуск(лампочка загорелась)-потом секунду-дежурка и опять запуск-и так по кругу.во задача и в чем еще не прав? :(
