Автор Тема: Samsung ck-5099zr (SCT12A) "не заводится"  (Прочитано 3247 раз)
Re: Samsung ck-5099zr (SCT12A) "не заводится"
« Ответ #20 : 13 Января 2017, 18:54:33 »
дальше так-уважаемые спецы и форумчане-поменял STR (L808 дросель отпаял-висит лампочка).плата стала в дежурку потом запуск(лампочка загорелась)-потом секунду-дежурка и опять запуск-и так по кругу.во задача и в чем еще не прав? :(
Дроссель поставь на место-в момент перехода в РР на лампе падает много напряжения
dustoclop
  • победа будет за нами
« Ответ #21 : 13 Января 2017, 19:12:56 »
поставил на место-при включении плата на секунду-ЦИК-светодиод красным моргнет и все.и так при каждом нажатии сетевой кнопки.может без отклоняшки она не заводится?
« Ответ #22 : 13 Января 2017, 19:20:55 »
Литы в БП поменяй
dustoclop
« Ответ #23 : 13 Января 2017, 19:27:39 »
да сколько их менять те "литы"?-менял-хотя и старые по esr-мега показал нормально.
« Ответ #24 : 13 Января 2017, 19:58:31 »
подключай
dustoclop
« Ответ #25 : 13 Января 2017, 21:15:44 »
ну дело наверное не в отклоняшке(подкидывал).прикол-шью ему "мозги"-включаю в сеть-загорелся красный глаз(дежурный).-старт-ПСЫК-и все.при аждом щелчке сетевой кнопки-вначале глаз моргнет и тухнет.и что ему собаке еще надо? >:( да пока снова " мозги не перешью в дежурку не станет)))
dustoclop
« Ответ #26 : 13 Января 2017, 21:32:07 »
немного разобрался-извените что "клепаю мозги"уважаемым специалистам-форумчанам.отклоняшка была-дрянь-подкинул другую.при включении в сеть-старт-высокое есть.в заблуждение ввел-"мутный глаз"наверняка в дежурку сстановится и мигает на команды с пульта-чего сейчас (вместе с экраном)под рукой нет.но в кучу соберу отпишусь.спасибо за дельные советы
dustoclop
« Ответ #27 : 16 Января 2017, 00:23:12 »
в общем-так.подкинул все на место.телик завелся.ну пока что работает нормально.кроме STR заменил три "лита"в первичке (хотя старые тоже нормальные были" и поменял позистор( прогоревший был-может с его и началось).всем спасибо за дельные советы :ab:
