Автор Тема: Возможность замены FSFR1700XSL НА FSFR1800L  (Прочитано 13675 раз)
HJKLP
В ремонте только блок питания, поэтому указал данные которые есть.
Сдохла указанная микросхема, в наличии десяток 1800L , вот и хочу прикрутить
к данному блоку питания. Впрямую не идет, есть все и питание и режимы по выводам
есть, только на выходе естественно режимов нет, как впрочем и генерации.
Схема на этот блок питания есть, а вот схему с использованием 1800L, не могу найти.
Ведь менял же я ее, а в каком блоке питания убей не помню, давно было и записей не
осталось. Перелопатил кучу блоков питания, всякие стоят и 1800 с разными буквами,
а с L найти не могу.
Если был опыт использования данной серии контроллеров и их замены , буду признателен
за любую информацию.
За ссылку на блок питания с  FSFR1800L особое спасибо!!
Тогда бы можно было сравнить и подкорректировать схему включения.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 09:51:29 от vornst »
Все пройдет.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
radioamatar
Re: Возможность замены FSFR1700XSL НА FSFR1800L
« Ответ #2 : 06 Января 2017, 20:38:06 »
Буква L говорит всего лишь, что ножки мс сформованы по другому. Смотри даташит.
« Ответ #3 : 06 Января 2017, 20:39:47 »
remontnik
HJKLP
« Ответ #5 : 06 Января 2017, 20:57:27 »
На эти микросхемы и даташит скопом дается.
Я вообще думал, что они только по мощности отличаются.
А оказалось есть нюансы!!
Правда я их пока не знаю.
Надо схему рабочую с этой микросхемой надыбать, тогда уже можно и
сравнивать.
Еще одна микросхема 1700US дает пульсирующее напряжение.
Все пройдет.
« Ответ #6 : 06 Января 2017, 21:08:12 »
из даташитов этого не видно
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/2641575/FAIRCHILD/FSFR1800L.html
http://www.mouser.com/ds/2/149/FSFR1800-1010132.pdf
radioamatar
« Ответ #7 : 06 Января 2017, 21:16:52 »
[/quote]
Смотрим 1, 16, 17 страницу даташита
EWB2009
  • модератор
« Ответ #8 : 06 Января 2017, 21:26:37 »
« Ответ #9 : 06 Января 2017, 21:28:26 »
ну посмотри......
radioamatar
« Ответ #10 : 06 Января 2017, 21:37:56 »
смотрим
стр. 16 -  Figure 31. 9-SIP Package, right side view (вид сбоку)
смотрим
стр. 17 - Figure 32. 9-Lead, SIP Module, L-Forming, 3.2x10.5x26mm Body, right side view (вид сбоку)
сравниваем
EWB2009
  • модератор
« Ответ #11 : 06 Января 2017, 21:46:55 »
смотрим
смотрим
сравниваем
« Ответ #12 : 06 Января 2017, 22:01:01 »
 L-Forming я так полагаю указывает что на заводе формовка выводов другая, загнуты по своему
ДИМЫЧЬ
« Ответ #13 : 27 Января 2017, 15:18:05 »
Сто раз менял - и туда и обратно.
Всё работает без сбоев.
Не пойму в чем проблема?
Если что то не работает - СМОТРИ ОБВЯЗКУ!!!!
Очень часто был конденсатор проходной высоковольтный.
Паяльники всех стран! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
HJKLP
Re: Возможность замены FSFR1700XSL НА FSFR1800L[Решено]
« Ответ #14 : 20 Октября 2017, 03:05:20 »
Тему забыл. Просто дело затянулось и поэтому потихоньку забылось.
Короче, потрахался я с этим блоком и решил просто заказать на али
готовый блок. Он что то очень дешево получался. Пришел блок, разворачиваю,
весь переломан!! Почтари в отказ, деньги платить не будем. Забрал блок, перепаял
родную микросхему, результат тот же, периодические броски напруги и все.
Там этих всяких защит, тма тмущая, вышел я на нужную часть схемы, но детали
такой не оказалось, там какая то хрень редкая стоит, типа тиристора какого то.
Короче выкинул эту хрень и все прекрастно заработало.
Так что микросхемы означенные спокойно заменяются , без проблем.http://televid-sib.org/Smileys/KOLOBOK/drinks.gif
Все пройдет.
