Автор Тема: ERISSON 21F1 ch. 3P51 проблемы со звуком  (Прочитано 7658 раз)
CPU - TDA9381PS/N3/3/2009
EEPROM - 24C08
TUNER - CWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC25-N1631
V-DRIVE - STV9302
SOUND - TDA7056A
По AV звук нормально, а по TV один шум. Фильтры менял.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:44:15 от aze1959 »
Re: ERISSON 21F1 ch. 3P51 проблемы со звуком
« Ответ #1 : 11 Июня 2012, 21:04:26 »
Шить не пробовал?Может система не та?
« Ответ #2 : 11 Июня 2012, 21:15:07 »
Прошивал, системы менял и даже проц подкинул. *DONT_KNOW*
« Ответ #3 : 11 Июня 2012, 21:17:09 »
Если схемка есть-скинь ссылку,схожу покурить пока.
« Ответ #4 : 11 Июня 2012, 21:27:24 »
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:41:47 от aze1959 »
« Ответ #5 : 11 Июня 2012, 21:50:20 »
Транзисторы в фильтрах(1815-3шт),контур 351,и попробуй оставь фильтр только 6.5
« Ответ #6 : 11 Июня 2012, 22:06:18 »
Транзистор там один Q351 уже пробовал менять и фильтр один оставлял. *SCRATCH*
L351 не контур, а дроссель зелененький. :D
« Ответ #7 : 11 Июня 2012, 22:23:14 »
А шипит как?громкость прибавляешь шум сильнее?на 44 выводе что?Глянь ослом.
« Ответ #8 : 11 Июня 2012, 23:06:26 »
Фильтры менял.
По 38 мгц тож менял? Тюнер подкидывал?
« Ответ #9 : 11 Июня 2012, 23:23:52 »
опция в сервисе! IF frequency
« Ответ #10 : 11 Июня 2012, 23:40:23 »
Все перепробовал.
« Ответ #11 : 11 Июня 2012, 23:48:22 »
И это тоже! :(
« Ответ #12 : 11 Июня 2012, 23:51:36 »
обвязка проца если не ошибаюсь 25-32 пины
« Ответ #13 : 11 Июня 2012, 23:59:56 »
В этих цепях литы проверял, остальное завтра подкину. Мозги уже кипят. *WALL*
« Ответ #14 : 12 Июня 2012, 21:22:53 »
Все уже перебрал, что только хоть каким-то боком относится к звуку.  *DONT_KNOW*
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #15 : 13 Июня 2012, 15:09:51 »
по даташиту на этот проц: у него внешней обвязки, влияющей на звук, практически и нету.
так что может быть есть смысл с разными прошивками поэкспериментировать?
« Ответ #16 : 13 Июня 2012, 15:19:00 »
С проца выход звука что?При приб. шум усиливается?
« Ответ #17 : 13 Июня 2012, 15:34:14 »
прикрепляю вырезки на раше из СМ Горизонт
« Ответ #18 : 13 Июня 2012, 16:01:18 »
Да
Я уже всю обвязку проверил заменой и прошивки менял. *DONT_KNOW*
« Ответ #19 : 13 Июня 2012, 16:36:48 »
Ну попробуй ещё фильтр паф сменить,хотя если картинка есть....В опциях посмотри в сервисе как системы звука включены.
