Автор Тема: ERISSON 21F1 ch. 3P51 проблемы со звуком  (Прочитано 7643 раз)
Re: ERISSON 21F1 ch. 3P51 проблемы со звуком
« Ответ #20 : 13 Июня 2012, 17:23:55 »
Фильтр менял в первый день
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #21 : 13 Июня 2012, 23:11:51 »
в сервисе повырубать у него все стандарты кроме D/K. Как-то раз была у меня подобная история- только это и помогло...
« Ответ #22 : 13 Июня 2012, 23:56:32 »
Попробовал сейчас это сделать - почему-то стандарт М отключается только вместе с DK.
А в сервисе он ваще не отмечен! *SCRATCH*
« Ответ #23 : 14 Июня 2012, 00:31:20 »
И кстати в стандарте М звук есть, но искаженный и с шумами. *SCRATCH*
« Ответ #24 : 14 Июня 2012, 00:37:47 »
В BG звук есть? А где берёшь источник М?
« Ответ #25 : 14 Июня 2012, 00:45:30 »
На всех кроме М шипение и щелчки различной тональности и громкости, на М описал выше. Источником является антенна всеволновая типа "сушилка".
« Ответ #26 : 14 Июня 2012, 00:53:01 »
Но в сушилке нет М,а BG можно подать с Ласпи,или,на худой конец, :Dс видака.
« Ответ #27 : 14 Июня 2012, 00:58:18 »
vav накрайняк можно подумать как поставить конвертер звука
« Ответ #28 : 14 Июня 2012, 01:08:34 »
Ничего не понимаю, пока ходил курить звук появился, но СЕКАМ пропал и геометрия уехала! *DONT_KNOW* *CRAZY*
« Ответ #29 : 14 Июня 2012, 01:14:02 »
испужалси телик... вот и выкобениваеца :D
« Ответ #30 : 14 Июня 2012, 01:21:00 »
Ящик находился в сервисе, а пульт оказывается совместим с Рубином, который стоит на прогоне. Кто-то из семьи видимо чего-то переключал или регулировал - вот сдуру и починили. :D
Evgeniy811
« Ответ #31 : 14 Июня 2012, 11:19:47 »
нету худа без добра!  :D но зато сейчас уже точно знаем что в сервисе причину искать надо
« Ответ #32 : 14 Июня 2012, 11:57:20 »
Лёша если есть возможность опции огласи в сервисе при которых появился звук. а также можно сравнить с опциями памяти которая стояла, если ты не стёр
« Ответ #33 : 14 Июня 2012, 11:58:25 »
Вот это осталось невыясненным, поскольку точно проанализировать неисправность просто нет времени.  :-[ Скопилась целая куча неотремонтированных ясчиков! *THUMBS UP*
« Ответ #34 : 14 Июня 2012, 12:13:20 »
Саша, просто нет времени все это сделать. Тут еще есть закавыки - у этого шасси и шасси- донора немного различаются процы (соответственно и внутренние прошивки ROM). Прошивки EEPROM тоже не взаимозаменяемы по крайней мере в разделе опций - при прямой замене арабский язык и нерабочая клавиатура. В сервисе присутствуют пункты, которых в сервис-мануале нет. Похоже, что производители это шасси дорабатывали неоднократно, не отмечая изменения в сервис-мануале. В итоге получается, что принципиальная схема одна, а в сервисе  *DONT_KNOW* что.
« Ответ #35 : 14 Июня 2012, 12:16:57 »
в идеале ещё бы конкретно какой проц родной и какой донор, да и какие пункты в сервисе... но и выложенная инфа тоже ценная...
« Ответ #36 : 14 Июня 2012, 15:51:36 »
Ясчик утром отдал, но мне тоже интересно сколько разновидностей процессора в этом шасси. Родной:
TDA9381PS/N3/3/2009
CH8452
CH8983
Донор:
TDA9381/N3/3
Вторую строчку не помню. Если у кого-то всплывет это шасси в ремонте- не поленитесь переписать три строчки с проца и вставить в эту тему.
« Ответ #37 : 14 Июня 2012, 16:09:51 »
Вспомнил еще один прикол в этом шасси. Если в пользовательском меню включен русский язык, то в сервисе тоже будет на русском, правда непонятно что. Поэтому перед входом в сервис лучше установить английский.
