Автор Тема: BRAVIS LED-32C2000B не запускается  (Прочитано 20176 раз)
RADIO HOBBY
BRAVIS LED-32C2000B не запускается [Решено]
« : 28 Декабря 2016, 22:09:32 »
BRAVIS
JUC7.820.00081373
Еще не добрался
KB-6160
HV320WXC-200_X-PSB-X0.2 47-600385 2012.10.16
HX8872--C
Еще не добрался
При включении в сеть горит на панеле красный диод.
В районе ИП слышен не громкий писк.(Возможно так и должно быть  :unknw:)
При включении с пульта или кнопкой на палеле гаснет диод но подсветки нет изображение не просматривается. Писк в районе ИП чуть меняэтся.
При работе без сигнала через 5мин., уходит в ДР.
Замеры:
Вторичка ИП:
38в(питание подсветки), 12в, на входе кренок 5,1в
Сетевой лит - в ДР 270-290в а в РР - 276-278в
Нашол две кренки на 3,3в(1117-33):
На одной (U804) на виходе постоянно 3,25в, а на другой (U002) на выходе напряжение появляется при включении с пульта или с панели...
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 09:07:23 от vornst »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: BRAVIS LED-32C2000B не запускается
« Ответ #1 : 28 Декабря 2016, 22:20:19 »
Кроме 3,3В на майне еще есть что?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 28 Декабря 2016, 22:25:30 »
По регулированию напряжения вроде нет...
По питанию флеш:
7 и 8пин - 3,25в
EWB2009
  • модератор
« Ответ #3 : 28 Декабря 2016, 22:28:00 »
Ищи DC-DC и смотри на них. Должны быть еще 1,2В; 2,5В и 1,8В. Без них тело не заведется.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 28 Декабря 2016, 22:33:41 »
На 1пине AZ431 - 2.45в
EWB2009
  • модератор
« Ответ #5 : 28 Декабря 2016, 22:37:49 »
Она то тут каким боком? Промерь на майне на дросселях напруги. Но сдается мне дело в прошиве.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 28 Декабря 2016, 22:41:41 »
Есть тут типа SMD транзистора но чуть по больше надпись WSA4Y ???
Ладно ето надо опустить, наверное транз...
EWB2009
  • модератор
« Ответ #7 : 28 Декабря 2016, 22:46:03 »
Это P-Channel 30V Trench MOSFET
Фото майна давай. А то так долго гадать можно.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 28 Декабря 2016, 22:50:43 »
Дроселя на двух ноах:
1,87 - 1,25в
6 - 5,12в
38,2 - 38,2в
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 28 Декабря 2016, 23:04:23 »
Фото.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #10 : 28 Декабря 2016, 23:07:51 »
На U802 или L805 какое напряжение?
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 28 Декабря 2016, 23:13:16 »
L805 - AB4NA
В ДР L805 1пин со стороны U802 - 1,28в  а второй 2пин - 1,27в
В РР L805 1пин со стороны U802 - 1,72в  а второй 2пин - 1,25в
EWB2009
  • модератор
« Ответ #12 : 28 Декабря 2016, 23:16:31 »
Если опустить погрешность прибора, то это норма питания ядра проца. Пробуй прошить SPI, а там поглядим.
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 28 Декабря 2016, 23:21:40 »
Флеш Q32B-104HIP.
Для чего TP802 ??
Не  шил таких, чем можно прошить ???
Может прошивка есть ???
EWB2009
  • модератор
« Ответ #14 : 28 Декабря 2016, 23:24:23 »
Это обычная 25Q32
EWB2009
  • модератор
« Ответ #15 : 28 Декабря 2016, 23:27:17 »
По твоей ссылке майн другой совсем
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 28 Декабря 2016, 23:32:33 »
Надо випаивать ??
Для чего TP802 ??
EWB2009
  • модератор
« Ответ #17 : 28 Декабря 2016, 23:38:08 »
Скорее всего сервисный разъем для внутрисхемного программирования,
Vintik73
« Ответ #18 : 29 Декабря 2016, 00:30:43 »
а почему на процессоре радиатор сдвинут? или мне показалось? *SCRATCH*
« Ответ #19 : 29 Декабря 2016, 01:08:43 »
а звук есть?
