Автор Тема: BRAVIS LED-32C2000B не запускается  (Прочитано 20177 раз)
Re: BRAVIS LED-32C2000B не запускается
« Ответ #20 : 29 Декабря 2016, 12:25:51 »
При работе без сигнала через 5мин., уходит в ДР.
Разве этого недостаточно, чтобы понять, что майн живой?
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 29 Декабря 2016, 14:02:54 »
На сетевом лите 300в.
Снял флеш 25Q32, залил прошивку. Зашивал прогой spipgm. Залил, слил, проверил файли на совместимость.
Поставил на место но - всьо как било..... то есть возможно  прошивка не подошла ... или не виновата...  *HELP*
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 14:54:55 от romanov »
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 29 Декабря 2016, 14:11:03 »
подсветки нет изображение не просматривается.
а звук есть?
Звук есть.!!
Буду снимать всьо чтоб добраться до подсветки...
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 29 Декабря 2016, 14:30:07 »
Шил зачем????? Ведь я же намекаю, что майн живой.
Ну дак поясните так что б я понял...
После заливки флеш...  просматривается изображение но очень слабо....   тут дело в подсветке...
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 14:52:08 от romanov »
« Ответ #24 : 29 Декабря 2016, 14:32:02 »
 скорее всего леды сдохли.......  :unknw:
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 29 Декабря 2016, 14:45:36 »
Тут интересная подсветка три полосы. а на них светодиоды.
На подсветку идет два провода с напряжение 38,4в
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 29 Декабря 2016, 14:47:22 »
Скорее всего.... и где такие взять...
Тут подключка последовательная...
Нащитал 18 штук...  перемкнул одну ленту с 18-ти светит только  11 штук. Накрилась полностю первая лента и одна штука на второй ленте...
Может через одну поставить... никто так не делал ???? *HELP*
« Ответ #27 : 29 Декабря 2016, 14:57:44 »
:D  :fool: не проканает......
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 29 Декабря 2016, 15:05:07 »
На сколько ват хоть они, кто знает...??
« Ответ #29 : 29 Декабря 2016, 15:13:48 »
Тебя должно больше беспокоить, на сколько они вольт..... ::)
« Ответ #30 : 29 Декабря 2016, 15:14:13 »
все надписи на линейке выложи.
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 29 Декабря 2016, 15:38:22 »
SVJ320AG2_REV2_6LED_130307     1427
Значит всего на 18 ламп сгорело две...
Одна в первой полосе а вторая во второй полося... обе крайние.. с лева
Всего надо заменит две лампи...
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 29 Декабря 2016, 17:17:25 »
Значит две сгоревших закоротил... работает без них картинка нормальная, темних плям нету....
Но почему то кадр верх ногами......  *HELP* *HELP*
Может из за прошивки...?
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #33 : 29 Декабря 2016, 17:38:20 »
Верни родную обратно.
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 29 Декабря 2016, 18:31:38 »
Вернул.
Всьо гуд. Всем спасибо!!
« Ответ #35 : 29 Декабря 2016, 18:33:20 »
скоро опять принесут...
RADIO HOBBY
« Ответ #36 : 29 Декабря 2016, 18:50:41 »
В разрив тоесть последовательно впаял 1,5 Ома резистор.
Re: BRAVIS LED-32C2000B не запускается [РЕШЕНО]
« Ответ #37 : 29 Декабря 2016, 22:03:27 »
1,5 ома резистор здесь как до задницы дверка... он никакого влияния на ток светодиодов не окажет.
bahus51
« Ответ #38 : 25 Апреля 2017, 00:42:14 »
Может надо эдак ом 30-40 добавить, измерить на какое сопротивление открывается рабочий при прозвонке
йоф
Re: BRAVIS LED-32C2000B не запускается [Решено]
« Ответ #39 : 18 Мая 2018, 13:27:59 »
Всем доброго времени суток.
Была на днях точно такая же проблема с телевизором Bravis 32C2000. В телевизоре при включении в сеть загоралась дежурка, на команду включения от пульта реагировал. Прибором замерял напряжение на лэдах, получилось так, что при запуске напряжение повышается примерно до 110 вольт и плавно пададает (разряжался кондер). Потом в темноте смог разглядеть небольшое подсвечивание экрана и картинку на нем. Погорели LED'ы - из 3-х полос одна немного работала, поэтому слегка просматривалось изображение.
Это я описал проблему и путь ее решения, если кто сталкнется с подобной ситуацией, знал на что в первую очередь обратить внимание.
