Автор Тема: мультиварка филипс 2178/03 не включается  (Прочитано 9415 раз)
pologan2
Ребят,не работает мультиварка.Сгорел шип контроллер,возможно что-то еще.Помогите идентифицировать микросхему! :be:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 10:09:05 от EWB2009 »
white dolphin
  • хухры мухры
Re: мультиварка филипс 2178/03 не включается
« Ответ #1 : 28 Декабря 2016, 19:06:35 »
отлетевший кусок я так понемаю этерян
или может завалялся где в нутри..
микросхемма похожа на
http://dalincom.ru/datasheet/VIPER12A.pdf
на выходной конденсатор с осторожностью  можно подать напряжение 5- 8-10 вольт при условии что нет кароткого замыкания на выходе питтания
если стартонет тогда заморачиватся с блоком питания если нет расскалада два либо что то дальше вылетело либо проц контролер помер
pologan2
« Ответ #2 : 28 Декабря 2016, 19:11:16 »
Микросхема может быть рабочей? Или вы имеете ввиду плату управления?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #3 : 28 Декабря 2016, 19:15:44 »
та что в блоке питания рабочей явно быть не может там ей шляпу снесло :biggrin:
да подать питание чтоб проверить плату упрвления появится ли засветка тобло
pologan2
« Ответ #4 : 28 Декабря 2016, 19:35:04 »
я понял,попробую :crazy:
« Ответ #5 : 28 Декабря 2016, 19:59:59 »
Philips HD2178/03
название такое?
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 28 Декабря 2016, 20:28:20 »
Наверное из серии TNYxxx
pologan2
« Ответ #7 : 28 Декабря 2016, 20:46:43 »
Philips HD2178/03
название такое?
да
pologan2
« Ответ #8 : 29 Декабря 2016, 17:01:40 »
вверху микросхемы видно часть буквы вроде N
pologan2
« Ответ #9 : 29 Декабря 2016, 21:01:13 »
забыл написать что в моей микросхеме отсутствует одна ножка ,  вроде похожа на эту https://world.taobao.com/item/526100763148.htm?spm=a312a.7700714.0.0.NU9OzN#detail  *CRAZY* *WALL*
« Ответ #10 : 29 Декабря 2016, 21:16:20 »
Похоже, что именно она и стоит.
pologan2
« Ответ #11 : 29 Декабря 2016, 22:17:48 »
спс
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #12 : 20 Января 2017, 17:49:38 »
И какой результат?
pologan2
Re: мультиварка филипс 2178/03 не включается[?]
« Ответ #13 : 18 Февраля 2017, 19:29:46 »
Привет Всем!приехала долгожданная микросхема pn8024r,но нарыл такое фото на которой очень хорошо видно что это не то что я заказал!это pn8123.можно ли ее заменить на pn8024r ?даташит на pn8123 еле нашел ,подскажите?
EWB2009
« Ответ #14 : 18 Февраля 2017, 19:40:14 »
По подключению вроде совпадают.
pologan2
« Ответ #15 : 18 Февраля 2017, 19:49:57 »
буду пробывать
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #16 : 18 Февраля 2017, 21:58:11 »
буду пробывать
желательно через ласпочку и первое включение коротковременно затем проверка нагрева драйвера а затем чуть подольше
pologan2
« Ответ #17 : 19 Февраля 2017, 15:05:00 »
не греется ,все также +5 и +12 в нет
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #18 : 19 Февраля 2017, 16:54:39 »
паспиновки выводов совпадают а схемы подключения и обвязки различаются из выложеных сдесь схем в одной есть стабилитрон по питанию а во второй его нет
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #19 : 19 Февраля 2017, 17:05:30 »
если напряжение и какое
-на фильтрующем элетролите по входу  220в
-птание микросхемы vdd\vcc
