Автор Тема: мультиварка филипс 2178/03 не включается  (Прочитано 9416 раз)
KulibinLeshiy
Всю голову сломал,дефект не могу найти,все целое ,а он не запускается.
Напряжение начинает прыгать и микросхема греется.
Где прыгает напряжение и какой величины.
KulibinLeshiy
Vdd от 7.5 до 10.5 и нагревается за 5 секунд
 1. Уверен в исправности микросхемы?
 2. Вторичные цепи исправны?
 3. Замени конденсатор по питанию микросхемы.
KulibinLeshiy
микросхемы менял,вторичные цепи работают от внешнего блока питания.
Хорошо. В первичке пять деталей с предохранителем, если не можешь осилить такой ремонт, отдай в мастерскую.
KulibinLeshiy
тогда проще новую плату заказать или как предыдущий воткнуть блок питания.
KulibinLeshiy
наверное межвитковое в трансе.
KulibinLeshiy
В первичке 14 деталей с предохранителем,а если до трансформатора то все 19.
Больше половины из них для ремонта не представляют интереса. А что вам проще, решайте сами.
KulibinLeshiy
Открывший тему не смог по нормальному починить,все идет к тому ,что и Я не смогу очень здорово.
Спасибо за помощь. Походу нет специалистов которые хоть когда нибудь одолели этот блок питания.
Но Я попробую.
Ну если и ты  пять деталей не смог одолеть, то по ходу нету.  *SCRATCH*
KulibinLeshiy
не 5 ,а 19.
KulibinLeshiy
немного больше пяти.
Ну посмотри тогда кино, может поможет.
https://youtu.be/frB2xqFkqsw?t=12
 Признаюсь честно, сам не смотрел и понятия не имею, про что там.  *SCRATCH*
kep58
  • Виктор
Микросхемы где брал?
white dolphin
  • хухры мухры
на старом маркировка .c16 5t
так это вроде 16 вольт
white dolphin
  • хухры мухры
ну так провер его сопротивление там замерь штоли или  в разрыв по первички или вторичке лампочку  или резистор соответвующей можности  а вобще нужно сначала стабилитрон поставить по номиналу а зетем я бы отрезал все нагрузки от БП нагрузив его на отдельную нагрузку и посмореть как себя поведет
igorila
Re: мультиварка филипс 2178/03 не включается
« Ответ #58 : 05 Июля 2021, 11:07:59 »
pn8123=viper22 без переделок
