Автор Тема: ELENBERG Model: LVD-2603 странное поведение  (Прочитано 13770 раз)
aliga
« : 10 Декабря 2016, 23:43:54 »
3827C
V260B1-L03
3827C_V3.0
MT8200ALE , KH29LV160CB1, 24C16 , M12L64164A , MT8293AE , TDA9886TS , TDA8932T
MLT-268A MPB-0632 PCB 5100C Ver1.6.
FAN7602, FAN7529
VIT70038.50 REV;3
OZ964SN AS324M
Попался мне данный аппарат , с проблемой включения, т.е др присутствует, при включении в рр лампочка с красного переходит в синий, но экран остается черным, нет ни подсветки, ни звука, ничего, первым делом поменял все кондеры на выходных напряжениях,( были пухлые )
после этого замерил напряжения, 5 в в дежурке и в рабочем режиме присутствует, 12 и 24 появляются при включении, тв запускается, но не все так хорошо как казалось бы, он работает ровно 5 минут и переходит в др, сначала думал может в меню таймер поставили, сбросил все по умолчанию, ( думаю таймер тоже сбросился- если был)  не помогло, работает 5 минут и вырубается, если сразу включить в рр, синяя лампочка загорается, но тв так же стоит с черным экраном, померил напряжения , нет 12 и 24 в, постояв минут 10 можно по новой запустить и он опять отработает свои 5 минут.
пробовал включать бп без инвертора, 24 вольт все равно нет, следовательно инвертор не сажает, проблема в бп , посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание
схема блока питания
http://televid-sib.org/index.php?topic=15021.0
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 23:49:09 от aze1959 »
Re: ELENBERG Model: LVD-2603 странное поведение
« Ответ #1 : 10 Декабря 2016, 23:58:57 »
управляющие напряжения при этом с майна есть?
aliga
« Ответ #2 : 11 Декабря 2016, 00:32:23 »
вот майн не проверил *WALL*, теперь только завтра или в понедельник смогу замерить
aliga
« Ответ #3 : 14 Декабря 2016, 19:04:49 »
При включении в рр, на PS-ON появляется 4 вольта,  сегодня замерил по новой все напряжения, в рр есть и 24 и 12 и 5 вольт, но подсветка не загорается, и звука нет, радиатор на котором сидят 18N50 и 8N80 горячий, рука не терпит, градусов 70 точно есть, может и больше
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 22:19:54 от aliga »
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 14 Декабря 2016, 19:14:33 »
При включении в рр, на PS-ON появляется 4 вольта,  сегодня замерил по новой все напряжения, в рр есть и 24 и 12 и 5 вольт, но подсветка не загорается, и звука нет, радиатор на котором сидят 18N80 и 8N80 горячий, рука не терпит, градусов 70 точно есть, может и больше
А на столе проверить блок питания?
aliga
« Ответ #5 : 14 Декабря 2016, 19:53:27 »
а что это может дать, если все напряжения присутствуют ?  с утра включаю тв, все норм включается на холодную, работает уже не 5 минут, а может часами работать, но если выключить его в др, и сразу включить, происходит выше описанное, если подождать 5 минут, он норм запускается и опять работает
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 14 Декабря 2016, 20:00:06 »
Наверное БП. Попробуй вот эту цепочку. Отпаяй резисторы и промой хорошо, а потом назад припаяй. Или лучше поставь новые резюки.
« Ответ #7 : 14 Декабря 2016, 20:09:05 »
1. определись, какой из транзисторов греет радиатор.
2.сколько вольт на CE1 в РР. ?
pers
  • pers
« Ответ #8 : 15 Декабря 2016, 01:41:09 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=26937.msg74012#msg74012 Эту тему почитай,недавно обсуждалась.
aliga
« Ответ #9 : 15 Декабря 2016, 01:50:58 »
Спасибо, прочитал, вот насчёт трансформатора - у меня тоже есть какой то треск от него,  так не сильно слышный, завтра попробую поджать его , но скорее всего дело не в нем
pers
  • pers
« Ответ #10 : 15 Декабря 2016, 02:12:57 »
 Если PFC нормально работает,транзисторы недолжны греться.На CE1,напругу озвучь?В целом этому блоку требуется поголовная пропайка,особенно smd компонентов.
aliga
« Ответ #11 : 15 Декабря 2016, 12:30:55 »
на CE1 сейчас с утра на холодную в др 322 в, в рр 385 ,
щас погоняю пол часа , нагреется, еще раз на горячую померю
aliga
« Ответ #12 : 15 Декабря 2016, 14:12:35 »
замерил напряжение на горячую, так же 385 , и в когда не включается так же стоит 385 в
pers
  • pers
« Ответ #13 : 15 Декабря 2016, 15:52:59 »
  Давай по порядку- ON:pfc=385v,stb=4v,12и24v присутствуют.Когда отключается,что из напруг остаётся или полностью уходит в дежурный режим?Методы поиска все написали.Можно МП в автоном,можно феном на нагрев,про пайку не забудь.
aliga
« Ответ #14 : 15 Декабря 2016, 16:22:21 »
Все правильно, только stnby 5 в, ps on 4 в , в дежурку перестал отключатся, работает часами, но если сам выключу его в дежурку, обратно включить сразу не могу, синий светодиод загорается, появляются все напряжения рр, но экран не загорается и звука нет, по стоит минут 5 в др, включается как положено, и работает дальше, пробовал куллер ставить на верх радиатора, чтобы он не грелся сильно, радиатор греется меньше, но все равно тоже самое - не включается, пайки просмотрел, большинство пропаял , были кольцевые трещины, но и это не помогло, ещё оказывается у ТВ не работает hdmi вход, не видит его, но это наверно уже другая история
kep58
  • Виктор
« Ответ #15 : 15 Декабря 2016, 16:36:06 »
Ну а теперь проверяй материнку, может емкости повысыхали. И напряжения на мамке  проверь. Скорее всего дело не блоке питания.
aliga
« Ответ #16 : 15 Декабря 2016, 18:02:28 »
Снял майн, нашёл несколько сухих емкостей, заменил, включил, теперь минут 5-10 работает и картинка зависает, на экране помехи полоски , и так пищать противно начинает, прям уши в трубочку сворачивается, не успел определить откуда писк, быстрее выключил с розетки, думал Ща взорвётся. , щас ещё включил,  буду выяснять откуда этот писк
На майне есть 3,3 в и 1,8 в ,  жду когда не включиться, чтобы заменить эти напряжения , может стабилизатор напряжения мозги парит
« Ответ #17 : 15 Декабря 2016, 18:25:40 »
Проблемы с оперативой.
aliga
« Ответ #18 : 15 Декабря 2016, 18:32:25 »
Чето он перестал пищать, и включается нормально, пол часа работает, выключил включил , все запустилось, хотя раньше не включался,  может замена сухих кондеров помогла, но писк этот откуда, неужто ещё один дефект вылез,
« Ответ #19 : 15 Декабря 2016, 18:44:03 »
Пропаять и резаки которые туда идут тоже.
