Автор Тема: ELENBERG Model: LVD-2603 странное поведение  (Прочитано 13771 раз)
aliga
Re: ELENBERG Model: LVD-2603 странное поведение
« Ответ #20 : 16 Декабря 2016, 23:58:08 »
не помогло, через 3 часа прогона, сам выключил его в дежурку, обрано он уже не в рр не запустился, т.е синий загорелся, 12 и 24 и 4 вольта появились, но экран черный
« Ответ #21 : 17 Декабря 2016, 02:04:48 »
Резаки все промерить, может что тикет под напругой. Сомневаешься хоть на йоту меняй не раздумывая.
pers
  • pers
« Ответ #22 : 17 Декабря 2016, 04:40:49 »
Звук с подсветкой вместе рубятся?У тебя есть возможность проверить напруги на майне,до неисправности и после.
aliga
« Ответ #23 : 18 Декабря 2016, 20:08:09 »
замерил на выходе стабилизаторов напруги, 3.42 в и 1.82в , и в рабочем состоянии и во время отказа,
aliga
« Ответ #24 : 18 Декабря 2016, 21:03:56 »
Фото с интернета, сейчас нет возможности сфоткать майн, только завтра смогу
Алексий 1967
« Ответ #25 : 21 Декабря 2016, 15:32:39 »
При включении в рр, на PS-ON появляется 4 вольта,  сегодня замерил по новой все напряжения, в рр есть и 24 и 12 и 5 вольт, но подсветка не загорается, и звука нет, радиатор на котором сидят 18N50 и 8N80 горячий, рука не терпит, градусов 70 точно есть, может и больше
Что-то я пропустил, ты их пробовал менять, ну или хотяб на утечку проверить?
aliga
« Ответ #26 : 21 Декабря 2016, 16:33:08 »
Я их поменял, тоже самое, тут проблема не в бп, а в майне, каждый день получаю что-то новое, сегодня при включении чисто белый экран, т.е подсветка загорелась, а изо нет, вчера включался, но через некоторое время появлялись помехи на экране, и свист из динамиков, и ещё заметил что звуковая мс на майне греется , я что-то не встречал чтобы звуковые сильно грелись , звуковая tda2032
Алексий 1967
« Ответ #27 : 21 Декабря 2016, 17:00:20 »
Но сильно греться элементы в БП не должны по любому. Сам недавно столкнулся, после замены многочисленных литов, перегев этих элементов, причём БП работал, все напруги в норме. Небольшая утечка....может ты туда левак забубенил? Ты хоть сетьевую банку проверил? Она там зачастую пустая бывает.
aliga
« Ответ #28 : 21 Декабря 2016, 17:36:19 »
Сетевую не проверял, и не менял, все поменял кроме сетевой, на ней 385 в в рр, 320 в др, щас попробую поменять
« Ответ #29 : 21 Декабря 2016, 17:55:58 »
не надо-норма.
aliga
« Ответ #30 : 21 Декабря 2016, 18:14:21 »
Он теперь вообще не показывает, только белый экран засвечивается иногда, и все, все напруги с бп в норме, тут в майне кошка зарыта )) не зря сначала hdmi отказал, это наверно были первые признаки
И ещё заметил, когда ТВ включался, в бп была тишина, когда вырубался , в бп появлялся слабый рокот, как будто что то стрекочет ,чуть слышно, а щас постоянно это стрекотание, и ТВ не включается ,изображения нет, хотя в рр переходит
« Ответ #31 : 21 Декабря 2016, 18:43:31 »
обычно происходит при отсутствии питания матраца.... T-con смотрел?
« Ответ #32 : 21 Декабря 2016, 18:59:26 »
на майне рядом с hdmi разъёмом постучал слегка ручкой отвёртки, когда стучиш проявляется дефект,
для проверки удали из схемы HDMI контроллер.
aliga
« Ответ #33 : 21 Декабря 2016, 19:07:15 »
mt8293ae вообще отпаять ?
Питание с майна на ткон идет  по шлейфу, 12 вольт и 2,1 вольт
aliga
« Ответ #35 : 21 Декабря 2016, 21:54:23 »
2,1 вольт
http://televid-sib.org/index.php?topic=31440.0
Спасибо за видео, у меня нет такого tcon, с майна идёт шлейф на планку матрицы, до планки я не добирался, она внутри, замерял с майна, на выходе ,на шлейфе, с подключенным шлейфом
Tcon  у меня по всей видимости на планке собран, попробую завтра добраться до него
2,1вольт идёт с проца через сопротивление и на шлейф на планку матрицы
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 11:58:28 от aliga »
aliga
« Ответ #36 : 23 Декабря 2016, 23:58:54 »
прогрел сегодня майн, теперь экран постоянно белый , вообще изо не появляется,
придется покупать майн , этот видимо я убил
aliga
« Ответ #37 : 25 Декабря 2016, 11:34:54 »
Подскажите, я нашёл майн от elenberg lvd 3203, от точно такой как у меня, вот только прошивка наверно отличается, можно ли его прошить через usb ?
« Ответ #38 : 25 Декабря 2016, 11:57:46 »
не надо толкать телегу впереди лошади....
« Ответ #39 : 25 Декабря 2016, 11:58:16 »
Не проще-ли микруху памяти переставить?
