Автор Тема: Ariston ARTL 1047 не крутит барабан  (Прочитано 7320 раз)
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Ariston ARTL 1047 не крутит барабан
« Ответ #20 : 12 Декабря 2016, 20:09:30 »
плохо, что искрит...
или ламели деформированы, или щётки криво воткнул, или местами перепутал......
зачисть наждачкой ламели
sonnic86
« Ответ #21 : 14 Декабря 2016, 19:01:53 »
Зачистил, щетки местами менял, но все равно искрит
Maale
« Ответ #22 : 15 Декабря 2016, 00:46:52 »
ну, видимо.. ламели ( один - два ) деформированы...
выпирает, толкает щетки... те и залипают...
в принципе.. якорь на замену, или к токарю.. на проточку.. но это уже "химия"
nila.0000
« Ответ #23 : 18 Декабря 2016, 00:48:00 »
Проверь цепи тахометра и сам тахометр-бывает рвется.Проверить двигатель на утечку.Бывает помеха по сети-проверить плату на другой машинке.
Vita1ii
« Ответ #24 : 28 Мая 2017, 00:07:06 »
Питание на реле двигателя 9 Вольт приходит? Есть команда от ULN2003 может управляющая ножка кз
