Автор Тема: Hp Pavilion DV6-6c32er  (Прочитано 8135 раз)
Gorwok
« : 30 Ноября 2016, 17:42:15 »
Добрый день всем участникам, прошу помощи.
Ноут Hp Pavilion DV6-6c32er платформа hpmh 41 ab7400 E00G
история:
отдали ноут на донора или на поднятие и личное пользование.
бывший хозяин пытался сам поменять разбитую матрицу, не получилось, вырвал шлейф.
пользовался по кабелю HDMI какое то время, потом говорит что то замкнуло и ноут перестал работать.
при проверке выяснилось:
при подключении питания бп происходит автостарт. на матрице с новым шлейфом есть изображение без подсветки.
клава не работает запуск встает на ошибке клавы.
разобрал, обнаружил, что греется мультик как утюг в дежурном режиме при отключении кнопкой после автостарта
Заменил мульт (ITE 8518e CXS) случайно сдул пару кондеров. вернул на место по фото найденным в нете.
грется мульт перестал, загорелся белый светодиод на фишке питания (не сразу, 2 сек после подключения )
прошил флеш на программаторе
Итог:
котроллер дежурки n49b 5608
8 нога 3.3в
13 нога 13,3в
16 нога 19,7в
17 нога 4,98в
На кнопке включения есть 3.3 в при нажатии просаживается, при удержании падает до 0в
ноут не стартует
ставил обратно дохлый родной мульт эффект тот же, не стартует
по дроселям на одном 3.3в на другом 1.05в (если правильно понимаю это питание проца)
те что побольше дроселя пустые я так понимаю это силовое питание.
P/S помогите хочу оставить машинку себе. жалко долбать на запчасти
Может у кого схема есть. она бы не помешала
PULIMA
Re: Hp Pavilion DV6-6c32er
« Ответ #1 : 30 Ноября 2016, 21:16:53 »
Мульт правильно припаял ?
Посмотри на фото может что еще сдул.
Короткого ( сопли ) нет между ногами мульта ?
Gorwok
« Ответ #2 : 01 Декабря 2016, 18:00:34 »
Снес С184. Все точно так же как на фото. кроме 2 перемычек около мульта, поставил ничего не изменилось.
заказывал 2 мульта с алика поставил 2-ой прошил флеш реакции на подключение фишки никакой 1 раз моргает при подключении и один раз моргает при отключении (при отключении ярче)
на другом мульте горел индикатор питания
соплей нет все ровно. пропай проверял иголкой по ногам. и под большой лупой
может мульты шлак?
напряжения все те же самые даже без мульта!
закажу ещё у другого продавана.
PULIMA
« Ответ #3 : 01 Декабря 2016, 18:27:43 »
Похоже на мульт но нужно проверить !
на 8 ноге флешь U5 3.3V ?
JS14 возле мульта нулевой резистор скок на нем 3.3v ?
а 1.05v pl502 это зарядка
Gorwok
« Ответ #4 : 01 Декабря 2016, 22:00:36 »
На 8 ноге 3.3в а вот на перемычках я думал это кварц. Там где 2 штуки рядом по моему по 0 щас на работе
Gorwok
« Ответ #5 : 02 Декабря 2016, 03:23:35 »
js19 js20 в моем случае их просто нет.
PULIMA
« Ответ #6 : 02 Декабря 2016, 14:41:24 »
PL506 5V
PL503 3.3V
PL502 1.05V
PL501 1.5V
PL500 похоже на питание видеоядра процессора
PULIMA
« Ответ #7 : 02 Декабря 2016, 14:45:55 »
сними проц и проверь сопротивление на PL500
сколько с процом и без него
Gorwok
« Ответ #8 : 03 Декабря 2016, 16:04:32 »
вот сделал все замеры сопротивлений. таблица в виде картинки
Без проца тоже не стартует
PULIMA
« Ответ #9 : 03 Декабря 2016, 16:12:37 »
По табличке все отлично у тебя.
Значит мульт мертвый.
Gorwok
« Ответ #10 : 03 Декабря 2016, 16:34:37 »
спасибо буду ждать новый.
Gorwok
« Ответ #11 : 05 Декабря 2016, 18:48:05 »
сделал ещё замеры самой шим дежурки N49B 5608 вроде как говорят в инете это полный аналог TPS 51125
почему на 3,3 в есть напряжение, а вот на 5в нету? и такие разные показания. скачал похожую схему от HPMH-40GAB6300 маркировка на плате отличается
может и шим под замену а я тут на мульт грешу поменяный.
принесли мне от него акб подключил, зарядка идет подается на акб 12.4в от акб не стартует 3 раза мигает белый индикатор
PULIMA
« Ответ #12 : 05 Декабря 2016, 20:54:41 »
Ну так я тебе в личку и говорил что это TPS51125  :-)
в дежурном режиме!
VIN - 16 нога 19v
VREG3 - 8 нога 3.3v
VREG5 - 17 нога 5v
и силовые 3.3v ( PL503 )
После нажатия на кнопку включение с мульта должен придти сигнал 5VSUS_ON ( 3.3V) на затвор PQ515 транзистор открывается и на затвор PQ7 подает ноль, PQ7 закрывается тем самым делает логическую единицу на EN1 ( 1 нога )
После поднимаются силовые 5v ( PL506 ) и на PGOOD ( 23 нога ) должна появится логическая единица
по твоей табличке ничего не понял.
Gorwok
« Ответ #13 : 06 Декабря 2016, 01:42:56 »
очень интересно судя по схеме ранее выложенной 5v sus on это 80 нога мульта! так вот щас спецом померил при подкл фишки скачок напряжения и ноль, а вот когда нажимаю кнопку однократно включения появляется стабильно 3,3в на мульте 80 нога что соответствует сигналу 5vsus on запуска нет. светодиод на кнопке не горит.  на транзистор не доходит по ходу этот сигнал.
если замкнуть принудительно тр-р pq7 на ноль что это даст? может и появится дежурка?
PULIMA
« Ответ #14 : 06 Декабря 2016, 02:17:16 »
Pq7 затвор на землю и должно подняться 5v  на PL506
Gorwok
« Ответ #15 : 06 Декабря 2016, 13:19:40 »
Есть перемычка резистор rj502 на плате 10ком при замыкании ее появляются на плате 6 вольт. Но все равно не заводится. Не понятно что управляет этим транзистором если от мульта сигнал приходит на площадку rj502 рядом с резистором. Думал сигнал идёт напрямую с дежурки 3.3 ldo нет. вообщем есть 3.3 есть 1.05 теперь есть 6 в вот только запуска нет. Что дальше то. Все таки мульт
PULIMA
« Ответ #16 : 06 Декабря 2016, 15:31:24 »
на PL506 5v поднимаются ?
Если да смотри PGOOD ( 23 нога ) должна появится логическая единица
Если PGOOD поднимается то мульт в мусор !!
Gorwok
« Ответ #17 : 07 Декабря 2016, 19:51:41 »
перепаял перемычку RJ502, при нажатии кнопки вкл появляется стабильно 5,23 в на PL506, при этом на TPS 23 нога нет сигнала 3.3V_5V_PWRGD  :unknw: если правильно понимаю то шим TPS не запускается? хотя напряжения есть. значит под замену?
на PL506- 5.23V
на PL 503- 3.3V
на PL 502- 1.05V
 а вот на PL 501- 0V хотя должно быть 1,5v
если подать принудительно сигнал 3.3V_5V_PWRGD на 23 ногу шим (3,3в) дабы выявить виновника, можно так сделать? или не стоит
PULIMA
« Ответ #18 : 07 Декабря 2016, 20:41:43 »
нет нельзя!!! PGOOD идет на мульт!!
отключи питание и померь сопротивление на землю 23 ногу
потом подай питание и еще раз замерь
если без питания 0 ом значит что то коротит если ком то норм
Gorwok
« Ответ #19 : 07 Декабря 2016, 21:01:16 »
без питания 23 нога на землю 10 ком
с питанием 23 нога  на землю 23 ом
