Автор Тема: Hp Pavilion DV6-6c32er  (Прочитано 8136 раз)
PULIMA
Re: Hp Pavilion DV6-6c32er [РЕШЕНО]
« Ответ #20 : 08 Декабря 2016, 00:29:22 »
Все правильно!
Меняй мульт и все будет работать.
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 18:18:54 от PULIMA »
Gorwok
« Ответ #21 : 08 Декабря 2016, 02:08:38 »
если я правильно понимаю то, при питании TPS должно появится 3,3 и 5 в LDO vreg3 vrg5 далее при этом условии появляется 3,3 VSTB и если приходит сигнал SUS_ON от мульта (он есть) формируется 5VSTB и TPS 51125 выдает мульту сигнал что все напряжения в норме именно 3 и 5 в
с 23ноги PGOOD  мульт дает разрешение на запуск платы. так если сигнала с TPS  с 23 ноги нет и она не коротит на землю. почему тогда нет сигнала?
теоретически, если без мульта на плате дать напряжение 3,3в на затвор PQ 515  то должно появится 5 в дежурки  и без мульта и сигнал должен появится на 23 ноге TPS
неужели дохлый мульт садит сигнал 23 ноги TPS полностью на себя?
поправьте если ошибаюсь
огромное спасибо за помощь, ваши труды бесценны :ay:
PULIMA
« Ответ #22 : 08 Декабря 2016, 14:02:04 »
Без схемы запутался совсем я  *WALL*
По схеме что ты выложил там PGOOD на мульт не идет
5VSUS_ON непонятно откуда идет на нашей плате
Скажи мне у тебя на разъёме зарядки горит белый светодиод ?
У меня такая же плата на руках мертвая буду поднимать отпишусь как работает!
Gorwok
« Ответ #23 : 08 Декабря 2016, 14:14:55 »
да белый светодиод горит, с акб горит даже оранжевый зарядка есть.
перекинул резистор RJ502 и при нажатии кнопки появляется 5 в *SCRATCH*
сдается мне что TPS 51125 мертва, нет от нее сигнала PGOOD а значит дело в ней пока что.
да не идет на мульт PGOOG а вот сигнал ALL_SYS_PWRGD идет 32 нога
PULIMA
« Ответ #24 : 08 Декабря 2016, 14:48:22 »
Вот они все делают ALL_SYS_PWRGD
Если хоть один PGOOD не будет то на всех будет ноль !!!
Ты говорил что питание памяти не поднимается так ? так вот тут я думаю и нужно смотреть!!
Для ALL_SYS_PWRGD должны быть все перечисленные на схеме PGOODы
Gorwok
« Ответ #25 : 15 Декабря 2016, 01:57:27 »
обнаружил что 2 ключа на питании проца затворы звонятся на землю с сопротивлением 38 и 36 ом остальные по 600 с лишним Ком
на фото отметил какие
это что означает шим проца отвалился?
грелся от лбп комутатор питания юсб оч сильно при подаче питания уходил в кз по 5 вольт. без питания норм сопротивление, снял кз ушло
поменял ключи питания по 5 вольт с 4134 на 4634 теперь на плате не 5 а 4 вольта на затворе 5 вольт на дроссель почему то 4 открывается. ниче не греется вроде.
с мульта идет сигнал RSMRST# при нажатии на кнопку  3.3в
PULIMA
« Ответ #26 : 15 Декабря 2016, 13:54:04 »
Привет!
36 и 38ом на затворах не должно быть таково.
Поднимай шимку и смотри.
Не понимаю почему у тебя столько всего мертвого ?? может ноут после грозы ?
Gorwok
« Ответ #27 : 15 Декабря 2016, 20:03:20 »
ноут не после грозы, а после мудака с отверткой руки у которого привыкли к кувалде. шлейф от матрицы вырвал и отверткой подковыривал. видите-ли скотч не судьба была отклеить. а далее сидели коты на нем, открытый был постоянно и включенный. потом чет замкнуло провод массы от шлейфа мотылялся во все стороны +коты  могли коротнуть что угодно на LVDS разъеме а там питаний много. там и статика возможна и всякое что только в голову может придти.
сниму шим проца гляну на сопротивление. заказал ее тоже до кучи и tps 51125 и мульт сразу все заменю там уже и буду делать выводы.
кстати на этой плате поднимаются все напруги только после нажатия кнопки вроде, кроме 3.3 и 5в
грелась tps в дежурном режиме, потом сама перестала грется и все норм)
VREG3 3.3V
VREG5 5V
VREF 2V
VIN 19V
зарядка батареии есть индикатор меняет свой цвет, питание поднимается по линии зарядки батареи при подключении зарядника. без зарядника 11.4 с зарядником 12.8в
не было не кз не заниженного сопротивления. сама собой грелась и перестала. но работает
Gorwok
« Ответ #28 : 17 Января 2017, 23:29:24 »
добрый вечер, подскажите чем заменить Sir172dp и Sir464dp таких же не найду. только если на алли. стоят они в цепи питания проца. есть похожие характеристики но там сопротивление открытого канала в Мом, а на этих
0.0089 at VGS = 10 V
0.0124 at VGS = 4.5 V
или это не играет большой разницы?
нет нигде этих транзисторов.
2шт  r464
1шт r172
пробиты((( у одного даже затвор звонится
PULIMA
« Ответ #29 : 18 Января 2017, 16:29:34 »
я смотрю на A V и переход.
Работает на ура.
