Автор Тема: Горизонт 54 CTV 730T -1-5 шасси ШЦТ-730 белый экран с линиям ЛОХ  (Прочитано 3499 раз)
виктор771903
Добрый день всем . Проблема такая. Изначально пропало изображение и телек вырубался через 10 секунд. Нашел обрыв разделительного S-коррекции конденсатора С 717 . Заменил телевизор проработал 2 минуты и ушел в защиту . После повторного включения белый экран с линиями ЛОХ и уходом в защиту через 10 секунд. Микросхему на плате кинескопа менял. 200 вольт есть. Заменил конденсаторы 4.7 мкф 250в ничего не поменялось.Напряжения на микросхеме видеоусилителя в дежурном режиме на 1-2-3 ноге 2.4 в . 5- 3.2в. 6-115в. 7-8-9 по 120в.Дальше не знаю где искать из приборов только тестер. ТДКС 32-04 ,кадровая tda 8356, на видеоусилителе tda6107q,процессор tda 9351ps.
6-115в.
Ничего не смущает?
Вот бери его родимого в руки и схему глянь. Например: напряжение питания видеоусилителя.
Надписи в районе ТДКС огласи, а конкретно название шасси ШЦТ-?.
В РР напряжение питания строки?
На катодах кинескопа?
Ускоряющее не пробывал убавить? Крутить против часовой
виктор771903
шасси шцт 730 ускоряющее регулируется .В рабочем режиме напряжения 1-2-3 нога 0.4 в ,5-6.5в,6-202в,7-8-9 201в. Да ,смущает заниженное напряжение на 6 ноге в дежурке, кондеры в обвязке тдкс менял
Проверяй все питания процессора в РР. Питание строчной развёртки?
 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=239.0
виктор771903
питание строчной 129в  в дежурном и 118 в рабочем режиме буду проверять питание проца
Сусанин твоя фамилия.  :D
Кто в дежурке режим кинескопа меряет.  :nea:
Кури мануал, завтра приду проверю. Студент.  ]:->
Как изменяется яркость свечения экрана?
виктор771903
СМЕЕТСЯ ТОТ КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ. ЭТОМУ СТУДЕНТУ ЛЕТ ПО БОЛЕЕ БУДЕТ ЧЕМ ТЕБЕ.  Я сюда за советом зашел .
виктор771903
Яркость изменяется при убавлении ускоряющего тухнет экран при добавлении на максимум ярко засветится и вырубается.
Питания процессора?
виктор771903
питание процессора сегодня вряд ли замерю  .  Завтра отпишусь.
Питания процессора?
Надеюсь знаешь какие.
И измерения в цепи АББ, огласи при изменении ускоряющего.
А возраст значения в вопросах ремонта не имеет. http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/12190.pdf
виктор771903
Извиняюсь что не отписался сразу приболел. Сегодня измерил напругу на процессоре  54.56.61-3.3в есть ,на 14.39- 8в.При убавлении ускоряющего напряжение на 50 ноге падает до 3.5в примерно,если добавить становится 5.8в.
Напряжение на выходе ВУ мерил на ножках микросхемы или на панели кинескопа? Различие есть?
И второй вопрос экран полностью тухнет  если уменьшаешь напряжение ускоряющего до минимума.
виктор771903
Мерял на ножках. при убавлении ускоряющего экран тухнет полностью
В сервис пытался зайти?
Выставь ускоряющее так что-бы полоски только только появились и коротни разъем на шасси для вхождения в сервис. Если не получиться последнюю операцию выполни из дежурки. Если индикатор перешел с красного на зеленый тв в сервисе.
виктор771903
в сервис зашел из дежурки дальше я не полез . заметил еще то что с пульта он включается  , а выключаться не хочет пока сам не вырубится. Сейчас крутанул ускоряющее на максимум по идее он должен выключиться сразу но этопроизошло через пару секунд
А меню в сервисе появилось на экране?
Ждем замеров с ножек панели кинескопа.
И еще попробуй подомкнуть цепь АББ на корпус на панели кинескопа и результаты в студию.
виктор771903
меню в сервисе появилось . напряжения 11 нога 195в, 8 - 185, 6 -185.Хотел замкнуть 5 ногу с землей  соскользнул щуп коротнул на 6. На 5 ноге  0. Придется менять еще раз микросхему.
Обидно. :'( Как поменяешь:
Выставь ускоряющее в сервисе, в мануале найдешь как.
Сдается мне твои проблемы из-за сбоя памяти. Попробуй выпаять её и включить телик, это шасси это позволяет.
