Автор Тема: Горизонт 54 CTV 730T -1-5 шасси ШЦТ-730 белый экран с линиям ЛОХ  (Прочитано 3500 раз)
можно поставить даже записанную память с другого девайса- инициировать её,  потом выставить опции в сервисе-минут за 10 с перекурами...
виктор771903
Сегодня заменил микросхему питание на 5 ноге нет. Нашел пробитый стабилитрон vd 103.Теперь на 5 ноге питание вырастает 1в до 1.7. неужели микросхема опять. И еще я заметил что когда телевизор выключается в трубке происходит разряд.Что за ерунда.
Плохо. В каком то бюле от горизонта писалось о партии некачественных киников склонных к  межэлектродным пробоям со всеми вытекающими. На практике мне такой попадался-заменил кин.
виктор771903
есть другой кинескоп такой же по диагонали  от горизонта завтра или после завтра попробую подкинуть.
виктор771903
 Вообщем подкидывал кин другой тоже самое память выпаивал ставил другую иннициализировал нихрена не поменялось.единственное что на 50 ноге проца садится напруга. Откидывал выдает 6.3 в подсоеденяю 1.5в может проц полудохлый все таки а.В сервисе отключал защиту АББ изображение немного просматривается.
Сопротивление относительно массы в выключенном состоянии измерь. В этой микрухе на каналах работы с видеоусилителем устанавливались защитные стабилитроны. Если он подкорчивает  такая картина может и быть.Мы в свое время забирали процы с гарантии с таким дефектом и выжигали их напругой 8 вольт током более 1 ампера.
все защиты в сервисе отключи-они нахрен не нужны
виктор771903
сопотивление с 50 ноги относительно массе 0.67 Ком. Отключил все защиты в сервисе изображение появилось нормальное правда иногда появляются как бы помехи   то ли от скарта то ли не контакт. Ускоряющее стоит практически на минимуме.Завтра еще поменяю кондеры на кадровой очень сильно греется.
Если заворота по кадрам нет  не дергайся. Это обычный УНЧ А класса. Он должен греться.
виктор771903
Не мог зайти на форум  сайт не работал. Изобр ажение отличное в кадровую не полез. Помехи убрал скарт виноват. НО блин звука нет. Громкость на максимум слышен фон небольшой. Буду искать .
виктор771903
Еще один нюанс при вкл. в рр изображение появляется только через 20-25 секунд это много .Из-за чего.
или кин дохловат
 или накал ниже нормы
или ускоряющее неправильно выставлено (регулируется в сервисе)
виктор771903
ускоряющее выставлено в сервисе ,накал 8.9в .
накал 8.9в .
O0 чем мерял ?
виктор771903
мультиметром больше ничего нет.
Это нормально для не свежего кэпа.
виктор771903
понятно. ну если кин тьо пусть работает особо проблемы это не составляет.
