Автор Тема: PHILIPS 21PT1654/58C не запусается ИП  (Прочитано 1720 раз)
RADIO HOBBY
Аппарат стоит на кухне, и после пара сломался.
Вскрыл обнаружил вздутий лит 2409 на 47мФ160в - заменил. Но ИП не стартует.
На сетевом лите 300в на MC44603P на первом пине напряжение отсуцтвует, как можно проверить ШИМ?
шасси L9.2E AA http://televid-sib.org/index.php?topic=34131.0
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 15:53:22 от aze1959 »
Re: PHILIPS 21PT1654/58C не запусается ИП
« Ответ #1 : 28 Ноября 2016, 19:41:37 »
Когда научишься шасси указывать? Лит по питанию ШИМ проверял?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 28 Ноября 2016, 19:59:11 »
Лит по питанию ШИМ по схеме 2540 - на нем напряжения нет... *HELP*
« Ответ #3 : 28 Ноября 2016, 20:02:49 »
напряжения на резисторах 3510 3529 3539 огласи
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 28 Ноября 2016, 20:12:56 »
Резистор 3510 звонится 170кОм а должен 33кОм.
Нет такого чтоб заменить, есть 27к, 10к и 5,6к поставлю их последовательно .......  27к+10к
Поставил последовательно 27к+10к - аппарат запустился...
Питание ШИМ 13,7в
Спасибо дяденьке aze1959.  :br:
