Автор Тема: Блок питания AY066D-4SF  (Прочитано 7865 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Блок питания AY066D-4SF [Решено]
« : 27 Ноября 2016, 23:45:40 »
Всех приветствую давно не был у вас в гостях..))) ::)
помогите опознать шим надпись   .LYP
 Надпись с низу в углу Две букы СС над ними цифра 36 с цифрой могу ошибатся под двумя лупами разсматривал.
по распиновке (схеме поключения) похоже на это  http://archive.espec.ws/files/GR8836.pdf
фото прилогаю..
дефект в следующем не включается дежурки нет перепахал всю первичку выяснил что питания это нага 5 если на нее прикаснутся мультиметром дежурка появляется но если стартуеш блок то он опять отклучается напряжение на выводе 5 скачет от 9-15вольт.. шимку отпаиваеш напряжение 40 вольт с копейками на 5 ноге
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 00:20:24 от aze1959 »
Re: Блок питания AY066D-4SF
« Ответ #1 : 28 Ноября 2016, 00:23:51 »
Смотри не надпись, а цифирки справа выше.
« Ответ #2 : 28 Ноября 2016, 00:36:49 »
Вот эту примерь LD7536R  http://archive.espec.ws/files/LD7536R-DS-00.pdf
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #3 : 28 Ноября 2016, 00:39:54 »
С ПРАВА выше или 36 или 38 последняя цифра смазана
« Ответ #4 : 28 Ноября 2016, 00:41:12 »
 проверял то что обозначено....?
« Ответ #5 : 28 Ноября 2016, 00:46:57 »
Ацетоном протирай, и под разными углами смотри. Увидишь.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #6 : 28 Ноября 2016, 00:50:29 »
совпадает... Да они почти все сопадают прото в моей схеме по мимо даташита наварочено еще куча обвязок по выходу на ключ и по питанию :be:
« Ответ #7 : 28 Ноября 2016, 00:51:51 »
Ты просил опознать.  :(
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #8 : 28 Ноября 2016, 00:52:42 »
вторичка другая по первичке оптику менял ключь новый стоит кондерчики те чт мелочь их там два новые воткнул
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #9 : 28 Ноября 2016, 00:54:45 »
как всегда туплю заблудился в множестве сокращений   :bh: вродибы она
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #10 : 28 Ноября 2016, 01:06:39 »
в магазине есть только такая LD7530APL .. на краняк буду заказывать с китая LD7536R
как думаете может микросхему нагрузить 20 вольт от отдельного источника питания  :biggrin:
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 10:55:54 от romanov »
« Ответ #11 : 28 Ноября 2016, 01:10:32 »
не надо.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #12 : 28 Ноября 2016, 01:12:43 »
глаз порвал  :D ну точно 36R или К :bp:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #13 : 28 Ноября 2016, 01:20:13 »
не надо.
КОГДА прибором мериш относительно минуса сетевой банки на 5 ноге напряжение сначала скачет от 9-15 вольт а потом бац! O0  и становится 24 вольта и появляется дежурка :shok:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #14 : 28 Ноября 2016, 01:41:29 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=13986.0 вот еще мой ответ)))
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #15 : 28 Ноября 2016, 02:10:32 »
вобщем прошесрстил вот это  AP8263 CR6850 CR6851 LD7535 LD7550 OB2262 OB2263 SD4870TR SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858 SP6853 RT7730  в магазе не чего этого нет есть только это  LD7530APL но и он не подходит.  советы будут по подбору оналога  :wacko:
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 10:58:24 от romanov »
« Ответ #16 : 28 Ноября 2016, 02:16:11 »
white dolphin я вот хочу тебе посоветовать: сделай хорошее фото полного ИИП
для того что бы опознать- определить, что будем чинить.  :D
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #18 : 28 Ноября 2016, 02:42:06 »
Импульсный Источник Питания
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 10:47:41 от romanov »
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #19 : 13 Января 2017, 21:25:51 »
вобщем как говарят дело было не в бабине  :lol:
кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=-yqHesTtTOQ
изменить тему не могу(((  {РЕШЕНО} :bo:
