Автор Тема: mystery mtv-3230lt2 пропадает звук и изображение  (Прочитано 7922 раз)
werisby
телевизор mystery mtv-3230lt2 v1n11 шасси msdv3222-zc01-01 периодически выключается подсветка и  звук  ,12v на планке матрицы тоже пропадает  индикатор остаётся зелёным .пропадает от2до5секунд.возможно требуется обновление по но где его взять
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 12:05:46 от romanov »
Re: vystery mtv-3230lt2 пропадает звук и изображение
« Ответ #1 : 11 Ноября 2016, 14:23:09 »
Слей с тела прошивку, и залей ееже в другую SPI  посмотри что будет
werisby
« Ответ #2 : 11 Ноября 2016, 14:33:44 »
слил в новую ничего не поменялось это первое что я делал . ,было похожее на аппарате TCL не всегда включалась подсветка прошивка спи  не помогла вылечилась обновлением по
« Ответ #3 : 11 Ноября 2016, 14:54:25 »
Тогда на мамке ищи косяк, DC-DC преобразователи, промеряй все напруги 3.3 в, 1.8 в, 1.2 в также литы ECR метром.
Re: mystery mtv-3230lt2 пропадает звук и изображение
« Ответ #4 : 11 Ноября 2016, 20:12:54 »
вот руководство пользователя. покажи мне в этом теле данную функцию.
werisby
« Ответ #5 : 12 Ноября 2016, 13:24:35 »
напряжения замерял одинаковые до отключения и после и подставлял ёмкости ничего  не поменялось.в этом теле применяются разные шасси .обновление ПО есть в пользовательском меню.например обновление ПО в горизонт,, витязь,шарп в открытом доступе нет ,возможно только в сервисном центре
« Ответ #6 : 12 Ноября 2016, 13:40:52 »
вот тему посмотри http://televid-sib.org/index.php?topic=15228.0
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #7 : 13 Ноября 2016, 01:07:29 »
werisby - мыло приколи. ;)
« Ответ #8 : 13 Ноября 2016, 10:53:29 »
не канает.
либо заменой.
« Ответ #9 : 13 Ноября 2016, 12:10:11 »
Все до сотых долей вольта?
Да вы батенька фантазер и оптимист.  :-)
werisby
« Ответ #10 : 14 Ноября 2016, 15:41:25 »
обновление ПО и прошивка разными версиями не помогает.неисправность в лед драйвере
« Ответ #11 : 15 Ноября 2016, 17:30:11 »
А как-же звук и +12вольт?
werisby
« Ответ #12 : 16 Ноября 2016, 01:17:59 »
 в томто и дело неисправность не простая когда телевизор ещё холодный если касаться щупом от мультиметра между дросселем и транзистором led преобразователя ничего не происходит а если прогретый то отключается подсветка ,звук , 12v и +5v на3ноге    микросхемы led драйвера (on-off инвертора) .  пока неиспраность не найдена
« Ответ #13 : 16 Ноября 2016, 01:29:28 »
Всё питание, кроме дежурки ? Если с ИП одна вторичная обмотка, то должен быть мосфет, выполняющий роль рубильника на
werisby
« Ответ #14 : 18 Ноября 2016, 00:56:29 »
на мосфете остаётся . пропадает на планке матрицы подавал туда  +12 ничего непоменялось .на другом сайте просил помочь сказали это типовуха шимка пятиногая на 3.5вольт(на плате вверхнем правом углу)не помогло
« Ответ #15 : 18 Ноября 2016, 01:29:42 »
По твоему питание на звук идет с панели? Совершенно непонятно - если пропадает питание 12в, то зачем его искать на панели, а если оно есть, то зачем его туда подавать ?
А замерить напряжение перед заменой ?
werisby
« Ответ #16 : 18 Ноября 2016, 02:21:54 »
до замены замерял 3,4v.   12вольт пропадает только на планке откуда я знаю как сделана развязка питания схемы нету чувствую без схемы не раберёшься
« Ответ #17 : 18 Ноября 2016, 10:36:25 »
Знаки препинания в тексте хоть иногда ставь, а то все эти "казнить нельзя помиловать" уже достали.
Питание панели коммутируется через мосфет на майне. Кстати не все панели на 12в , есть и на 5в. Так что прежде чем подавать питание на панель, нужно это проверять.
werisby
« Ответ #18 : 20 Ноября 2016, 02:30:23 »
у меня был в ремонте BBK, питание панели 3,3v
werisby
« Ответ #19 : 22 Ноября 2016, 02:41:58 »
проблема решилась подключением dc-dc повышающего преобразователя  подсветки  12-50v .так как не было микры ap3039am-g1.подсветка и звук уже не пропадают .остаётся загадка почему проп звук
