Автор Тема: Shivaki stv-2196 не включается  (Прочитано 7539 раз)
Shivaki stv-2196 не включается [РЕШЕНО]
« : 03 Апреля 2012, 18:00:42 »
ТВ SHIVAKI  STV-2196 (шасси не обозначено) поступил в ремонт после неквалифицированного вмешательства с выпаянными деталями питания и строчной(при беглом осмотре).Состав шасси:
проц- 8891CPBNG6NA3
память- 24C16
кадр.- STV9302B
тдкс- BSC25-05N2135LF
тюнер-TDQ-37-5VRS
звук- TDA 2003 (2шт)
шасси PAEX0036 (обычное для этой модели) имеет другую комплектацию.
1.-нужна схема по данному составу шасси.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:39:05 от aze1959 »
Re: Shivaki stv-2196 не включается
« Ответ #1 : 03 Апреля 2012, 18:15:15 »
комлектацию ИП огласи на транзисторах или на ШИМ?
« Ответ #2 : 03 Апреля 2012, 18:23:12 »
ИП на транзисторах,восстанавливаю по шасси PAEX 0036,всё выдрано,разбираться приходится,позиц.номера не совпадают ]:-> >:(
Кроме схемы пока ничего не надо,с питанием разберусь-отпишусь *DRINK*
« Ответ #3 : 03 Апреля 2012, 18:45:02 »
вверху поиск-скопируй и вставь
8891CPBNG6NA3
« Ответ #4 : 03 Апреля 2012, 22:39:05 »
Питание восстановил,строку тоже,выставил 110в,при запуске +В падает до 60в.Бум дальше смотреть,а мож что проглядели? *DONT_KNOW* :-)
« Ответ #5 : 03 Апреля 2012, 22:41:19 »
по какой схеме? хоть что то рядом нашол? ИП 3 транзисторный с оптопарой или 4 транзисторный без? ИП на лампу проверил?
« Ответ #6 : 03 Апреля 2012, 22:51:29 »
Питание восстановил по схеме с тр-м 3807,С оптопарой, восстановил только что,включил-упало до 60в,сильно не рыл ещё,на перекур ходил.пару емкостей дохлых правда нашёл перед этим.ИП на лампу не мерил,не люблю,но видимо прийдётся определиться питание мудит или что ещё.По ссылкам конкретно не нашёл,кусками можно будет оттуда, отсюда.Сколько на вторичку повесить 100 или 200Вт?
« Ответ #7 : 03 Апреля 2012, 22:52:31 »
60 ватт хватит.
« Ответ #8 : 03 Апреля 2012, 23:02:29 »
Прилепил параллельно ёмкости 220/160 -света нету!
« Ответ #9 : 03 Апреля 2012, 23:05:09 »
для начала просто отключи СР и не отцепляй цепи открывания оптопары
« Ответ #10 : 03 Апреля 2012, 23:08:13 »
Так я строку отключил а цепи оптопары и не трогал,с лампочкой 60 вт U=0!
« Ответ #12 : 04 Апреля 2012, 00:14:05 »
 схема Shivaki STV-1439 шасси PAEX0036.rar Восстановление питания выполнялось по схеме этого шасси,строчная по аналогии.После восстановления(установки заведомо исправных недостающих деталей) питание запустилось,но под нагрузкой падало до 60в.С помощью лампы накаливания 60в/200вт было установлено,что источником неиспр. является модуль питания.Проверка элементов выявила неисправный резистор (позиц. номер R517),который увеличил свой номинал с 1кОм до 150кОм.На этом ремонт завешён(неисправности в строчной раз-ке затруднений не вызвали). *DRINK*  Всем спасибо за участие!!!
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 00:16:54 от grin59 »
