Автор Тема: SANYO CE29F06  (Прочитано 4928 раз)
Ильгиз
SANYO CE29F06[решено]
« : 21 Октября 2016, 22:38:51 »
Перестал работать пульт от SANYO CE29F06. Есть такой же пульт. Тоже тв не реагирует. Раньше работали оба. Пробовал ставить модуль управления от другого - тоже ноль. Может подскажете где искать причину.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2016, 23:50:14 от romanov »
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #1 : 21 Октября 2016, 22:48:04 »
Попробуй в телевизоре поискать. Во первых, доходят ли сигналы до проца.... *SCRATCH*
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #2 : 21 Октября 2016, 22:49:56 »
Из приборов только мультиметр простенький- куда тыкать?
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #3 : 21 Октября 2016, 22:57:48 »
куда тыкать?
Ну я бы мог адрес указать....  *SCRATCH*
 Скачай схему своего ТВ, там найдёшь фотоприёмник, и куда от него выход идёт. Даже простеньким прибором увидеть можно. Если до проца доходит, то без приборов тогда лучше закрывай, и приведи человека с приборами.... :D
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #4 : 21 Октября 2016, 23:11:35 »
Я так понял здесь смотреть.
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #5 : 21 Октября 2016, 23:12:37 »
для начала включи камеру на своем телефоне и нажимая любую кнопку пульта поднеси его торец к объективу камеры, если увидишь работу светодиода то пульт работает, нет значит нет.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #6 : 21 Октября 2016, 23:16:43 »
И еще. Если шасси с тв снять, подключить только модуль управления ( без кинескопа и других плат) и подать напряжение сетевое. Смогу проверить? Или на телеке надо только? Если на телеке- не подлезть к процу
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #7 : 21 Октября 2016, 23:19:11 »
Пульты работают
Так я проверял еще когда телефон с фото был еще в диковинку.
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #8 : 21 Октября 2016, 23:43:10 »
Направление мыслей верное. Как реализовать, тебе на месте виднее. Только STB не надо.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #9 : 21 Октября 2016, 23:54:23 »
на ноги 63 и 64 есть 5 в
При нажимании на кнопки пульта не меняется
Зато узнал, что пульт от этого тв включает режимы normal, zoom, и 16:9 на стареньком самсунге. На его родном пульте таких функций нет вообще
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #10 : 21 Октября 2016, 23:59:46 »
Теперь про STB- эт чё?
Тебе нужна только 63 нога. Отпаяй фотоприемник, и посмотри, на ней останется 5в, или нет.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #11 : 22 Октября 2016, 00:14:21 »
От 5 контакта Р001 (я так понял масса) на 63 нет ничего. На 64 есть. Только между 63 и 64 есть
Отпаял фотоприемник-  нет питания
« Последнее редактирование: 22 Октября 2016, 23:52:39 от romanov »
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #12 : 22 Октября 2016, 00:19:46 »
Если на 63 пропало 5в- смени фотоприёмник.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #13 : 22 Октября 2016, 00:32:11 »
Так пробовал от другого такой же ставить- нет толка
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #14 : 22 Октября 2016, 00:35:07 »
 Так а с другим там опять 5в присутствует ?
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #15 : 22 Октября 2016, 00:42:00 »
Неправильно
Мерил на 1 и 2 ошибся лево-право
При отпаянном фотоприемнике 1 в осталось
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #16 : 22 Октября 2016, 00:45:35 »
Тебе на впаянном на выходе импульсы глянуть надо, и на входе проца. Что не понятного ? Вторую страницу ошибаемся..... O0 :(
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #17 : 22 Октября 2016, 01:03:02 »
Не найду я входы выходы эти импульсы
Не отчаивайся. Становись тестером на 63 ногу, нажимай кнопку на пульте, и смотри, что тестер кажет. Стрелочным это легко..... А так - осцилл нужен такие вещи смотреть.  Не знаю, как тебе ещё помочь.... :unknw: Кстати, а с локалки работает ?
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #18 : 22 Октября 2016, 01:07:18 »
Не реагирует
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #19 : 22 Октября 2016, 01:12:49 »
Спасибо тебе grin59. Завтра еще новый фотоприемник поставлю попробую. Если нет- на вынос тела приглашу.
