Автор Тема: SANYO CE29F06  (Прочитано 4868 раз)
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #20 : 22 Октября 2016, 01:15:49 »
 Не реагирует
Нет щас открытого ни одного, что бы вживую тебе растолковать.... Я просто цифровым прибором не знаю, как покажет... (если у тебя цифровой). Попробуй на переменном напряжении посмотреть, что ли...
Алексий 1967
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #21 : 22 Октября 2016, 02:38:09 »
для начала включи камеру на своем телефоне и нажимая любую кнопку пульта поднеси его торец к объективу камеры, если увидишь работу светодиода то пульт работает, нет значит нет.
Аха, я только успеваю народу БУшные пульты продавать, после таких проверок. Светодиод в камеру моргает, а толку...с нормального пульта телевизор при этом управляется.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #22 : 22 Октября 2016, 02:40:52 »
Вот как раз-то с нормального пульта тоже не управляется. Проверял- точно рабочий пульт.
Алексий 1967
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #23 : 22 Октября 2016, 02:56:46 »
Да я не против, бывает что и в телевизоре дело, на практике в 90% вызовов по подобной проблеме дело в пульте, особенно прикалывает, когда замок от детей стоит - пульт не работает, телевизор превращается в кирпич :-)
С помощью осцила проследить прохождение импульса до процессора пять секунд, хотя причина может быть и в другом, кварце например. Как без осцила, как-то не заморачивался другими способами проверять.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #24 : 22 Октября 2016, 16:53:52 »
Не понос, так золотуха. Неправильно- и то и это
 Пульт заработал: поставил новый фотоприемник. Но теперь блин- синий цвет пропал.
Началось то с этой темы: http://televid-sib.org/index.php?topic=29185.0
Поменял позистор- заработало, кроме пульта. Начал разбираться с пультом- не обратил внимания на синий цвет.
Сегодня пульт заработал, подключил антенну- синего нет. А картинка изумительно четкая
 Мне новую тему открыть, или здесь ждать ответ?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2016, 23:55:25 от romanov »
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #25 : 22 Октября 2016, 17:11:05 »
Проверь плату кинескопа на наличие колец (непропаев).  Измерь напряжение на катодах кинескопа, проверь видеоусилитель.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #26 : 22 Октября 2016, 17:40:23 »
Правильно мерил? На KG,KR- 55v KB-0 v
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #27 : 22 Октября 2016, 17:44:53 »
Ильгиз Проверяется просто берешь кусок провода припаиваешь к массе на плате кинескопа и кратковременным касание к катодам R,G,B будет видно какие цвета есть. Если синего нет  кину хана.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #28 : 22 Октября 2016, 18:18:27 »
Еще вопрос. От другого тв кинескоп ставил. Всё похоже. Все разъемы подходят. Томсон. Даже пульт точно такой. Но картинка почти как здесь. Ещё сверху и снизу так же как по бокам.
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #29 : 22 Октября 2016, 18:49:08 »
Проверяй Q505, Q506.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #30 : 22 Октября 2016, 19:05:16 »
Понял. Чем заменить, если что? Не нашел C4544 и C1815.
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #31 : 22 Октября 2016, 19:11:11 »
проверь ещё R516 на 15 кОм. Транзисторов для замены , если что - дофига аналогов. Потом скажешь, какие у тебя есть, подберём.  *SCRATCH*
 Ещё R521 на 2.7 кОм проверь.
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #32 : 22 Октября 2016, 23:07:24 »
Всем огромное спасибо. Подколы принимаю-понимаю.  Но помогли все равно.
 Сделал я его все же. Кину не хана- кино будет.
grin596 действительно Q505- б-э пробой на кз.
Выпаял из другой платы. На всяк случай и Q506 поменял. Вот картинка
И пульт работает.
"Решено" писать прям перед темой первого сообщения?
Ильгиз
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #33 : 22 Октября 2016, 23:11:19 »
Все ж по этому вопросу что можно сказать?
Re: SANYO CE29F06
« Ответ #34 : 22 Октября 2016, 23:24:58 »
Не каждый кин можно перекинуть с одного ТВ на другой так, что бы без регулировок.  В некоторых случаях можно и не заменить.... Вернее, заменить то можно, но картинка будет искажена, так сказать нарушена геометрия растра..... И так же возможно несведение лучей..... *SCRATCH*
