Автор Тема: SATURN ST2102 - не включается  (Прочитано 14074 раз)
RADIO HOBBY
SATURN ST2102 - не включается [Решено]
« : 08 Марта 2012, 19:29:29 »
SATURN ST2102 - не включается, сгорел предохранитель.
Поставилновий - сгорел.
Отпаял STR-G5653, поставил новий предохранитель, включил-предохранитель не сгорел.
Похоже STR-G5653 закорочена... ... ...
Подскажите каким аналогом можно ёё заменить...???   *HELP*
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:21:26 от aze1959 »
Re: SATURN ST2102 - не включается
« Ответ #1 : 08 Марта 2012, 19:44:19 »
Пока ищи что ещё в обвязке здохло,стабилитр.,и т д .
                    Что у тебя есть в наличии подобное,отсюда и танцевать начнём! ;)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 19:57:04 от grin59 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 08 Марта 2012, 20:01:22 »
В обвязке вроде всьо продзваниваеться нормально.
Есть в наличии STRW6750F...
« Ответ #3 : 08 Марта 2012, 20:11:27 »
palagnyukvovan давай не будем спешить. сначала нужно найти схему
примерь шасси ETA-1 http://televid-sib.org/index.php?topic=33649.0
и это шасси ETA-1R http://televid-sib.org/index.php?topic=33653.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:20:26 от aze1959 »
« Ответ #4 : 08 Марта 2012, 21:07:42 »
[quote
[/quote]
                             STRG5653=STRG6651
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 21:11:24 от grin59 »
« Ответ #5 : 08 Марта 2012, 21:21:45 »
Выпаяй STRG5653 и между pin1 и pin2 проверь на КЗ.
Заменить на STRW6750F в принципе можно, но это потребует изменения практически всей обвязки, расчетов номиналов элементов и опытов. Проще найти оригинал!
Демпферный конденсатор не порвало?
« Ответ #6 : 08 Марта 2012, 21:36:21 »
Вот и я про что,когда близкого нет-нечего городить,тем более если клиенту.VAV,сам знаешь как мастера к такому ремонту относятся когда такой тв попадает в руки. >:(
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 08 Марта 2012, 22:00:31 »
Между  pin1 и pin2 - КЗ нету. продзвон в одну сторону 620 Ом.
Демпферный конденсатор ???
« Ответ #8 : 08 Марта 2012, 22:05:06 »
palagnyukvovan схема какая нибудь подошла? пока не определимся со схемой-толка не будет. И на будущее состав оглашай-особое внимание процессор все надписи!
« Ответ #9 : 08 Марта 2012, 22:35:07 »
Это точно! Будем один по одной , другой по второй.
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 08 Марта 2012, 22:52:53 »
Состав:
проц  8891СSBNG6KF8
FM24C16
TFA9842AJ
LA78040B
STR-G5653
BSC60J
TT224
TAF5-C4I23 NO.70804A
« Ответ #11 : 08 Марта 2012, 23:03:20 »
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 08 Марта 2012, 23:22:02 »
примерь шасси ETA-1 http://televid-sib.org/index.php?topic=50.0
ну и? подошла?
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 08 Марта 2012, 23:42:10 »
скачал схему http://monitor.espec.ws/section1/topic128607.html
Вроде подошла но толька у меня нету релюшки N803 как на схеме... не впаяна *HELP*
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 23:49:57 от palagnyukvovan »
« Ответ #15 : 08 Марта 2012, 23:50:17 »
palagnyukvovan ты как дефектуешь STR? И вообще блок питания? правильно нужно замерить на сетевом конденсаторе сопротивление, если маленькое то в первичке ИП дефект, если нет-то обычно позистор.
« Ответ #16 : 08 Марта 2012, 23:53:06 »
хрен с ней, с этой релюшкой! Определяйся с какой схемой будешь работать! А то один по карте Мценского уезда, другой по глобусу Луны начнет ориентироваться, такого начиним - мама не горюй! *THUMBS UP*
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 08 Марта 2012, 23:55:07 »
по етой схеме http://monitor.espec.ws/section1/topic128607.html  -  CT-14CAS5CP_ETA-1
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 08 Марта 2012, 23:59:13 »
по схеме R803-0.22 ОМ а тестер показивает 1,2 ОМ..... *DONT_KNOW*
Как правильно замерить на сетевом конденсаторе сопротивление ?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 00:00:49 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 09 Марта 2012, 00:06:24 »
Поставил новий - сгорел.
300В итет с сетевого конденсатора через обмотку трансформатора на 1 пин STR. и через какойто пин получается большая нагрузка и того горел предохранитель.
VD806-проерил тестером - рабочий.
Так и опредилил что стрка виновата...
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 00:15:09 от palagnyukvovan »
