Автор Тема: SATURN ST2102 - не включается  (Прочитано 14002 раз)
Re: SATURN ST2102 - не включается
« Ответ #20 : 09 Марта 2012, 00:14:12 »
сгорел предохранитель.
Поставил новий - сгорел.
Отпаял STR-G5653, поставил новий предохранитель, включил-предохранитель не сгорел.
Похоже STR-G5653 закорочена...
в блоке питания только предохранитель и STR?
предохранитель может сгорать из-за дефектных деталей:
a) перед сетевым диодным мостом
б) сам диодный мост
в) после диодного моста в частности STR.
Как проверить пробой STR? Замеряешь сопротивление на сетевом электролитическом конденсаторе. Если оно маленькое то что это значит? скорее всего STR?
ты замерял?
Далее если STR целое то обычно причина выхода из строя предохранителя-позистор, гораздо реже диодный мост. Ты это проверил?
хорошо, впаял STR. Напряжения огласи на пине питания драйвера. 4 пин STR.
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 09 Марта 2012, 00:18:18 »
б) сам диодный мост
ты замерял?
Новой STR пока еще нету.
при включении без STR  на сетевом конденсаторе напряжение єсть-290в. значит диодний мост внорме.
без STR на пинах STR - 1пин-291в   2пин-0в   3пин-0в   4пин-70в 5пин-0,13в
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 00:23:19 от palagnyukvovan »
« Ответ #22 : 09 Марта 2012, 00:24:05 »
Между  pin1 и pin2 - КЗ нету. продзвон в одну сторону 620 Ом.
Не факт, ключ не коротнул!
« Ответ #23 : 09 Марта 2012, 00:34:36 »
Разряди сетевой конденсатор и замерь на нем сопротивление.
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 09 Марта 2012, 15:06:27 »
Впаял на место STR, поставил новий предохранитель и рескнул включить-телек заработал.
Чудеса.
Может при отпайки и припайке STR ножки подогрелись і она востановилась....???
« Ответ #25 : 09 Марта 2012, 15:39:45 »
Чудеса.
поменяй позистор
« Ответ #26 : 09 Марта 2012, 17:26:36 »
поменяй позистор
Меняй не раздумывая, он подкорачивает!
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 09 Марта 2012, 21:44:20 »
А можно поконкретнее о позисторе.  *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 19:19:09 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 09 Марта 2012, 21:47:02 »
аааа   ... позистор ето терморезистор на петле розмагничевание.....Да?
« Ответ #29 : 09 Марта 2012, 21:49:51 »
Да!
