Автор Тема: SAMSUNG CS-21Z45ZQQ сужение кадра по горизонтали  (Прочитано 9542 раз)
RADIO HOBBY
Шасси S16C
Питание кадровой LA78045 18.9v
B+ - 123v
Литы в обвязке кадровой проверил С304 и С303
Напряжение ИП:
D809A - 13.8v
D807 - 6.3v
D813 - 10.9v
D811 - 123v
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2020, 15:51:24 от aze1959 »
Re: SAMSUNG CS-21Z45ZQQ сужение кадра по горизонтали
« Ответ #1 : 21 Октября 2016, 01:04:45 »
там двуполярное питание C410 +16,v
                                           C409  -16,5v
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 21 Октября 2016, 01:24:09 »
C410 +16,v
 C409  -16,5v
В норме как
+18,5в
-18в
« Последнее редактирование: 22 Октября 2016, 19:00:05 от kombat »
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 21 Октября 2016, 02:14:58 »
Напряжение ИП:
D809A - 13.8v
D807 - 6.3v
D813 - 10.9v а по схеме должно быть 12в
D811 - 123v
« Ответ #4 : 21 Октября 2016, 02:18:21 »
сужение кадра по горизонтали   хи-хи
Сколько можно тупить: неужели ты не видишь подушку?
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #5 : 21 Октября 2016, 10:12:39 »
Это же, вроде, SLIM?
Подкинь ОСку  ;)
Алексий 1967
« Ответ #6 : 21 Октября 2016, 14:50:30 »
Хорошо, когда в фотике пикселей много, только когда фотки выкладываете на форуме есть смысл их приуменьшить, ибо что на маленькой, что на большой фотках нифига толком не видно.
Алексий 1967
« Ответ #7 : 22 Октября 2016, 02:33:50 »
Ну да к посоветоваться надо . . .
Катушку кадровой на кине подкину ... посмотрим.....
Спасибо!
Ты бы хоть в сервис для начала зашёл на посмотреть, что и как там регулируется. Только не забудь записывать то, что перед регулировками было.
И это, на слим ОСку ещё найти нужно, туда не каждая пойдёт ;)
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 22 Октября 2016, 17:54:18 »
Подкинул катушку с другого аппарата (самсунга) , картина та же , , ,  *HELP*
В место LA78045 поставил TDA8172 но безрезультатно
С409 - 18,1в
С410 - 18,98в
16,5в завышено до 18 ето норма ??
« Ответ #9 : 22 Октября 2016, 19:45:32 »
 O0 O0 O0
"Подушка" это нарушение геометрии по строке. EW в телике есть? В сервисе был? Пытался размеры пробовал крутить.
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 22 Октября 2016, 19:49:58 »
O0 O0 O0
Что иакое  EW?
В сервис не заходил пульта нет. будет завтра. Тогда зайду.
« Ответ #11 : 22 Октября 2016, 20:07:15 »
O0 O0 O0
Что иакое  EW?
Коррекция геометрических искажений по горизонтали.
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 22 Октября 2016, 20:35:03 »
И не только он.
А можно доступнее объяснять пожалуйста.
Куда копать. По точнее.
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 22 Октября 2016, 20:47:04 »
Зашел в сервисное меню но картинка всего 10см ничего не разобрать...
« Ответ #15 : 22 Октября 2016, 20:51:46 »
https://yandex.ru/search/?lr=38&msid=1477143769.04558.20937.1214&oprnd=9845145037&text=ew%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0  Читай , или лучше Коран и утверждайся в Исламе. Ремонт ТВ не твое.
Память чистую поставь или прошитую.  *WALL*
« Ответ #16 : 22 Октября 2016, 20:57:39 »
Интересно для чего Гугль изобрели. http://rc5.ru/files.php?id=4476
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 22 Октября 2016, 21:13:34 »
Прошил но безрезультатно.
При включении где то 2 секунды стоит горизонтальная полоса потом превосходит в 10см картинку ...
Evgeniy811
« Ответ #18 : 22 Октября 2016, 21:31:30 »
То есть? при включении  кадровая отсутствует, а через 2 секунды включается ? Так что-ли?
« Ответ #19 : 22 Октября 2016, 21:32:56 »
Значит пора бежать в магазин за ESR.
Почему это сразу не сказал?  ]:-> Паяльник тебе что-ли вставить в одно место  ]:->, что-бы раз и навсегда точно описывал картину дефекта.
