Автор Тема: SAMSUNG CS-21Z45ZQQ сужение кадра по горизонтали  (Прочитано 9404 раз)
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CS-21Z45ZQQ сужение кадра по горизонтали
« Ответ #20 : 22 Октября 2016, 21:35:48 »
 То есть? при включении  кадровая отсутствует, а через 2 секунды включается ? Так что-ли?
Сорри... :blush:
При включении полоса где то 3сек потом переходит в картинку что на фото в первом посту..
« Ответ #21 : 22 Октября 2016, 21:42:13 »
Ну мысли хоть какие нибудь есть? Какая микруха управляет кадровой и Q404 EW?
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 22 Октября 2016, 21:55:45 »
это ты о чем  :pardon:
Про микруху которая управляет кадровой Q404  :blush:
Щас випаяю для проверки транзистор Q404
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #23 : 22 Октября 2016, 22:08:03 »
Паяльник тебе что-ли вставить в одно место
дык он опять-же не уточняет- так и раньше было или так стало (после перепрошивки).
боюсь что не поможет..
На регулировку коррекции растра кадровый импульс играет далеко не последнюю роль, а так как с ним, родным, проблемы, то и коррекция будет работать не корректно (пардон за каламбур).
Я (ИМХО) думаю, надо выгонять из гаража бульдозер и перепахивать всю обвязку кадров. Не поможет- значит в задающем генераторе проблема сидит
« Ответ #24 : 22 Октября 2016, 22:16:53 »
Так после 10 минут работы что на экране?
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 22 Октября 2016, 22:17:36 »
Мосфет Q404 FQP630 звонится в одну сторону D S по ходу живой
Включил без него кадр сузился еще и по вертикале. поставил на место картинка в ширину стала как надо, надо искать дальше
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 22 Октября 2016, 22:25:28 »
На протяжении 10 минут кадр не менялся...
Владелец аппарата сказал что кадр сузился мгновенно...
Еще нюанс:
в промежутку между переключением каналов когда черний кин то стоит горизонтальная полоса...
На L405 - 29.7v
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 22 Октября 2016, 23:06:15 »
Чем можно заменить диоды DGP30L и GUR460R ???
« Ответ #28 : 22 Октября 2016, 23:10:00 »
Напряжение ИП:
D813 - 10.9v а по схеме должно быть 12в
C846 проверял?
проверь так же все электролиты в первичке и вторичке ИИП. C808,C812 заменить на новые. замени все электролиты в цепи КР. все остальное проверь прозвонкой.
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 22 Октября 2016, 23:16:02 »
Напряжение ИП:
C846 проверял?
Заменил не помогло...
Отрезал нагрузку после С846 которая на кренки, включил - напряжение поднялось до 12,9в но без старта аппарата..
« Ответ #30 : 22 Октября 2016, 23:25:01 »
на ic803 на 8 ноге сколько ?
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 22 Октября 2016, 23:27:51 »
у ic803 4 ноги...
на виходе ic803 7,96в на входе 10,9в
« Ответ #32 : 23 Октября 2016, 00:07:18 »
у ic803 4 ноги...
извиняюсь на второй хотел сказать.
« Ответ #33 : 23 Октября 2016, 00:52:22 »
Вот интересно чем это тебе поможет?
Напряжение на выходе IC802, IC803, IC804 озвучь. Пульсации есть?
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 23 Октября 2016, 00:54:59 »
IC802 - 3,27в
IC803 - 7,96в
IC804 - 4,94в
« Ответ #35 : 23 Октября 2016, 00:59:47 »
Интересно а аппарат часом не грозовой?
RADIO HOBBY
« Ответ #36 : 23 Октября 2016, 01:02:19 »
Вроде нет. Работал и вдруг кадр сузился.
RADIO HOBBY
« Ответ #37 : 23 Октября 2016, 01:15:24 »
Разорвал связь Бази Q404 с процессором и включил - изменения только в срезе кадра. тоесть в первом посту фотка, кадр срезан по углам а тут просто прямоугольник от а до я.
Может дело в процессоре.
« Ответ #38 : 23 Октября 2016, 01:19:48 »
Видишь в чем дело у тебя все упирается в проц. Управление кадрами и EW идет оттуда. Жаль что в сервисе Ты не можешь в сервисе пошевелить размер. Проверь состояние квадратной шины, частоту работы кварца (если нет нормального ослика подкидкой), а затем качай мануал на проц и курить... курить...
Готового решения тебе никто не даст.  *PARDON*
У Q 404 затвор а не база.  :-)
« Ответ #39 : 23 Октября 2016, 01:24:11 »
Может прострел ТДКС.  Пройди вокруг кисточкой. Хотя могло и на сердечник пробивать.
