Автор Тема: DVD LG HT353SD-D0 - Не включается  (Прочитано 11406 раз)
RADIO HOBBY
DVD LG HT353SD-D0 - Не включается[?.]
« : 26 Февраля 2012, 18:27:30 »
В БП на CN902 есть напряжение а на CN901 нету...
Нужна схема ... ...  *HELP*
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 21:49:29 от romanov »
Re: DVD LG HT353SD-D0 - Не включается
« Ответ #1 : 26 Февраля 2012, 19:26:33 »
Сервис мануал
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 26 Февраля 2012, 19:36:16 »
Есть подозрение што ІС901 - А6252   накрилась.....
Можно ли ёё как нибуть проверить???  *HELP*
« Ответ #3 : 26 Февраля 2012, 20:13:28 »
прикрепил схему ИП
4 пин-питание драйвера IC902 осуществляется через диод D904 с обмотки T901 (На схема ошибка между 4 и 6 пинами T901 нет соединения). То есть если IC901 STR-A6252 не работает, то и не будет питания на драйвер (генератор импульсов) IC902. А без этого питания не будет работать микросхема и на выходе то есть на CN902 не будет напряжения
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 26 Февраля 2012, 20:32:18 »
прикрепил схему ИП
На CN902 - 1.2.3 пин есть напряжение 34в . 4 пин IC902 - 12в. 5 пин IC901-11в.
Значит IC901 - рабочая... ?
« Ответ #5 : 26 Февраля 2012, 20:36:08 »
скорее всего да. ты проверяй все напряжения величину в вольтах и пульсации.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 26 Февраля 2012, 20:44:52 »
Отпаял все нагрузки  Т901 в вторичке.D932.D933.D934.D931.D937.
На диодах напряжение нету... *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 20:53:11 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 26 Февраля 2012, 21:00:52 »
На 1 ноге PC912-31,2в.    А на 1 ноге РС911 нету напряжения...   *DONT_KNOW*
 *HELP*
на 1 ноге РС910 тоже нету напряжения ...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 21:02:23 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 26 Февраля 2012, 21:47:04 »
Напряжение на 1 ноге ІС902 пульсирует...
« Ответ #9 : 26 Февраля 2012, 22:55:53 »
Диоды отпаял?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 23:00:24 от vav »
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 26 Февраля 2012, 23:11:11 »
Диоды отпаял?
Когда отпаивал диоды D932.D933.D934.D931.D937 то только одну сторону. Уже поставил на место D932.D933.D934.D931.D937
« Ответ #11 : 26 Февраля 2012, 23:20:35 »
Если при такой диспозиции замерял напряжение мультиметром или цешкой, то можешь отсутствию напряжения особо не удивляться! Импульсное оно! @=
« Ответ #12 : 26 Февраля 2012, 23:26:58 »
Приведи все в исходное состояние и замерь напряжение на CN902 pin10 и на CN901 pin7
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 23:29:26 от vav »
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 26 Февраля 2012, 23:32:57 »
CN902 pin10 - 0В
CN901 pin7 - 0в
« Ответ #14 : 26 Февраля 2012, 23:36:23 »
С CN901 pin7 идет дежурное напряжение на процессор. При переходе в рабочий режим процессор дает команду через CN902 pin7 на включение управляемых стабилизаторов IC931 - IC934.
« Ответ #15 : 26 Февраля 2012, 23:38:59 »
CN901 pin7 - 0в
Меняй литы С934,С939
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 28 Февраля 2012, 17:09:20 »
CN901 pin7 - 0в
Причём здесь С934,С939, я же нагрузку снимал с вторички Т901. Напряжение небыло...
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 28 Февраля 2012, 17:16:40 »
Менял С934,С939. Безрезультатно.   *HELP*
« Ответ #18 : 28 Февраля 2012, 18:11:15 »
У тебя источник на STRA6252 выжил после отпаивания диодов? Ты же и обратную связь при этом обрывал. *DONT_KNOW*Замерь напряжения на IC931,932,933 1pin (входы стабилизаторов)
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 28 Февраля 2012, 18:35:35 »
IC931:
1пин - 0в
IC932:
1пин-0в
IC933:
1пин-0в
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 18:38:33 от palagnyukvovan »
