Автор Тема: DVD LG HT353SD-D0 - Не включается  (Прочитано 11407 раз)
Re: DVD LG HT353SD-D0 - Не включается
« Ответ #20 : 28 Февраля 2012, 18:46:42 »
Значит надо копать первичку, проверяй по новой STRA6252.
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 28 Февраля 2012, 18:47:40 »
У тебя источник на STRA6252 выжил после отпаивания диодов?
4 пин-питание драйвера IC902 осуществляется через диод D904 с обмотки T901 (На схеме ошибка между 4 и 6 пинами T901 нет соединения). То есть если IC901 STR-A6252 не работает, то и не будет питания на драйвер (генератор импульсов) IC902. А без этого питания не будет работать микросхема и на выходе то есть на CN902 не будет напряжения.
CN902-4пин напряжение 12,2в.
« Ответ #22 : 28 Февраля 2012, 18:48:53 »
Вместо 6252 можно попробовать KA5LO380R,если есть и если есть подозрения на 6252,переделки минимальные.
« Ответ #23 : 28 Февраля 2012, 19:08:27 »
palagnyukvovan зачем гадать? Осциллографом посмотрел на вторичке, есть импульсы или нет. Частота в десятках килогерц то есть даже на учебном осцилле должно быть видно.
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 29 Февраля 2012, 22:01:08 »
прикрепил схему ИП
4 пин-питание драйвера IC902 осуществляется через диод D904 с обмотки T901 (На схема ошибка между 4 и 6 пинами T901 нет соединения). То есть если IC901 STR-A6252 не работает, то и не будет питания на драйвер (генератор импульсов) IC902. А без этого питания не будет работать микросхема и на выходе то есть на CN902 не будет напряжения
Отпаял A6252. И включил без A6252. напряжение на CN902 есть 1,2,3 пин-34вольт.
 *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 29 Февраля 2012, 22:02:53 »
И на IC902 на 4 пине  есть 12вольт...  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 29 Февраля 2012, 22:07:17 »
Наверное как и придполагалось раньше причина в IC901 - A6252.
Как думаёте ????? *HELP*
« Ответ #27 : 29 Февраля 2012, 23:38:18 »
Поменяй ее.
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 07 Марта 2012, 00:53:36 »
Поставил новую IC901 - A6252. Безрезультатно .....    *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 07 Марта 2012, 16:26:31 »
Што еще можно попробывать ???? *DONT_KNOW* *HELP*
« Ответ #30 : 07 Марта 2012, 20:03:41 »
Обвязку вокруг  A6252 всю проверь.
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 01 Апреля 2012, 20:18:10 »
Проверил...
