Автор Тема: ТВ JVC AV-2941QBE  (Прочитано 11226 раз)
ТВ JVC AV-2941QBE [решено]
« : 25 Февраля 2012, 23:34:18 »
ТВ JVC AV-2941QBE шасси СТ SCT-1305A
cpu-TDA12120H1/N200
pow-STRW6756
tun-QAU0504-001
v-LA78045
fbt-JF0501-3812
  Поступил в ремонт с тип дефектом(уменьшен размер по вертикали и увеличен по горизонтали)-в коррекции высохли две ёмкости,одна вздулась,вторая высохла до 0,2мФ с 4,7мФ-в шасси стоят параллельно,одна сверху,другая со стороны монтажа.После замены на 2 штуки по 2,2/250в изобр стало маленьким квадратом в центре экрана,тв имел звук и картинку,не было OSD.После прошивки памяти размер норма,звук ок,но ярко-белый экран,и тв в защиту уходит.Убавил ускоряющее,не откл,но и изобр нет.Если откл антенну и вкл тв,есть снег и видно написано "нет сигнала".В серв.входит,но OSD негатив.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:17:48 от aze1959 »
Re: ТВ JVC AV-2941QBE
« Ответ #1 : 25 Февраля 2012, 23:38:10 »
С чистой памятью не пробовал?
« Ответ #2 : 25 Февраля 2012, 23:42:02 »
прошивка "родная" осталась?
cхема JVC шасси CT http://televid-sib.org/index.php?topic=33326.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:16:53 от aze1959 »
« Ответ #3 : 25 Февраля 2012, 23:53:32 »
Да,родная со всеми настроенными пользовательскими каналами осталась,можно с пульта звук регулировать,меню пользоват не вижу.
« Ответ #4 : 25 Февраля 2012, 23:57:11 »
С чистой маленький яркий размер,пробовал на прошит ставить не выключая родную,при перекл каналов получ опять родная со своим гемором.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2012, 00:01:42 »
перевод машинный первого листа сервисной инструкции:
3.3 ПАМЯТЬ ЗАМЕНА IC
Эта модель использует память IC.
Память IC: IC702 на ГЛАВНОМ PWB
Память IC запоминает данные для того, чтобы правильно управлять кругообороты отклонения и видео. Заменяя память IC, убедиться к
используйте тот же самый тип IC, написанный с начальными значениями данных. Другими словами используйте определенный IC, перечисленный в "ПЕЧАТНОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВОДКЕ
СПИСОК ЧАСТЕЙ". Для его местоположения установки обратитесь к "МЕСТОПОЛОЖЕНИЯМ РЕГУЛИРОВАНИЯ".
3.3.1 ПАМЯТЬ ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ IC
1. Власть прочь
Выключите власть и разъедините штепсель власти от
Электрическая розетка.
2. Замените память IC
Убедитесь, что использовали память IC, написанный с начальным урегулированием
ценности.
3. Власть на
Соедините штепсель власти с электрической розеткой и включите
власть.
4. Система постоянная проверка и урегулирование
* Это не должно приспособиться без сигнала.
(1) Нажмите [ПОКАЗ] ключ и [КАРТИННЫЙ СПОСОБ] ключ
из ЕДИНИЦЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ одновременно.
(2) Экран SERVICE MODE Рис. 1 будет показан.
(3) В то время как СЕРВИСНЫЙ СПОСОБ показан, нажмите
одновременно, и СИСТЕМА ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
экран Рис. 2 будет показан.
(4) Проверьте ценности урегулирования ПОСТОЯННОЙ СИСТЕМЫ
НАБОР. Если ценность отличается, выберите пункт урегулирования с
[МЕНЮ/] ключ, и набор правильная ценность с
[МЕНЮ/] ключ.
(5) Нажмите [хорошо] ключ, чтобы запомнить ценность урегулирования.
(6) Нажмите [ПОКАЗ] ключ дважды, и возвратитесь к нормальному
экран.
5. Получение урегулирования канала
Обратитесь к OPERATING INSTRUCTIONS и установите
получите каналы (Заданные Каналы) как описано.
6. Пользовательские параметры настройки
Проверьте пользователя, устанавливающего пункты согласно данному в странице
позже.
Где они не соглашаются, обратитесь к ДЕЙСТВИЮ
ИНСТРУКЦИИ и набор пункты как описано.
7. СЕРВИСНОЕ урегулирование СПОСОБА
Проверьте, что установить в СЕРВИСНОМ СПОСОБЕ, и установить, каково
необходимый (Фига 1).
Обратитесь к СЕРВИСНОЙ ПОПРАВКЕ на урегулирование.
« Ответ #6 : 26 Февраля 2012, 00:04:42 »
Напряжение питания на памяти осциллографом посмотри на предмет пульсаций, заодним и шину квадратную.
« Ответ #7 : 26 Февраля 2012, 00:12:36 »
я перевёл http://www.translate.ru/ часть текста-надо запоминать сервисные настройки. Собственно как я делаю сам: или методом тыка вычисляю нужные опции, затем правлю их и проверяю как они записываются в сервисе, обязательно с выключением телевизора. Или второй способ: копирую с документа PDF текст он определяется как Word, затем http://www.translate.ru/ по одному листу перевожу.
« Ответ #8 : 26 Февраля 2012, 00:27:28 »
grin59 в личку глянь
« Ответ #9 : 26 Февраля 2012, 00:27:44 »
Это всё делал,есть вопрос такого плана:два раза вылетал верхний демпфер RH3G(родной) ставил BY228,и транзистор в коррекции RDN050N20,ставил IRF 630MFP.
Вылетали когда перекл на настр канал не убавив ускоряющее.
« Ответ #10 : 26 Февраля 2012, 00:35:17 »
Случайно не С528 ?
« Ответ #11 : 26 Февраля 2012, 00:38:41 »
проверь C529, C531, C532, C533 и это
« Ответ #12 : 26 Февраля 2012, 00:55:39 »
Да,С528,сейчас вместо них воткнул две керамики в параллель,К73-17 по 1МкФ/250в.
« Ответ #13 : 26 Февраля 2012, 00:59:48 »
В мониторах в это место обычно ставили неполярные литы, простые долго не живут.
По схеме 4,7мкф
« Ответ #14 : 26 Февраля 2012, 01:14:11 »
Это на время ремонта,да и нет неполярных,мне в прошлом году попадался такой с такой неиспр,ставил 2 шт как и было в параллель 2/250 полярных вместо 2 по 4.7/250,и ничего,не вернули до сих пор,жалею что с того прошивку не снял,поленился паять,сейчас-бы хоть точно причину знал.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 18:15:02 от grin59 »
« Ответ #15 : 26 Февраля 2012, 01:15:43 »
Подоткни к ним в параллель лит 2,2мкф -250в
« Ответ #16 : 26 Февраля 2012, 01:25:12 »
Есть смысл?Или сегодня *THUMBS UP*?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 01:31:08 от grin59 »
« Ответ #17 : 26 Февраля 2012, 01:29:34 »
Такой дефект поднимать лучше на свежую голову.
« Ответ #18 : 26 Февраля 2012, 01:34:25 »
Вопрос не по теме- мне чтобы прочитать ответ новый,надо выходить с форума,это так и должно быть?Иначе я нового ничего не вижу.
« Ответ #19 : 26 Февраля 2012, 01:36:42 »
обновляй страничку
