Автор Тема: ТВ JVC AV-2941QBE  (Прочитано 11231 раз)
Re: ТВ JVC AV-2941QBE
« Ответ #20 : 26 Февраля 2012, 15:33:30 »
Строку проверил,емкостя соответствуют номиналам(ESR нечем),В+ 133.5-считаю норма,да и по ощщущению строка и кадры работают в режиме,чистенько,без постор. шумов.
« Ответ #21 : 26 Февраля 2012, 18:06:03 »
grin59 должна быть причина выхода из строя диода. и эта причине не в паршифке. Напряжение выше нормы и (или) протекающий ток в импульсе.
« Ответ #22 : 27 Февраля 2012, 01:42:47 »
Скачал ещё одну прошивку,проц такой же,версия другая,стала так же,как и ранее скаченные.Вывод напрашивается что в тв есть бяка.Попробую цепь ABL посмотреть.
АBL работает,от тдкс до проца щупал.Ещё раз питания на проце проверил,ОК везде,!.8,3.3,5в-всё чистенько.Не знаю даже что и думать,смущает в принципе нормальная картинка на родной прошивке,а новых три разных скачивал-на всех одно и тоже,даже в меню настраиваются,только без изо.Достал этот ясчик *WALL* @= ]:-> ]:-> *DONT_KNOW* :(
« Ответ #23 : 27 Февраля 2012, 01:50:39 »
grin59 как я понял, в родной паршивке нет OSD. если найдёшь опцию OSD, то сервис поправить не проблема. Правильно я понимаю?
Тогда возьми неродную паршивку и начинай опций по 10 изменять и смотри что с OSD.
в практике был случай-не было ещё интернета у меня. санио-вход в сервис нашол, а опцию по регулировки звука не знаю. по 5 опций изменял-затем снова входил ставил на место и следующие 5. не помню точно но опция нашлась между 90той и сотой.
« Ответ #24 : 27 Февраля 2012, 02:21:52 »
Если этим заниматься-то только морально себя удовлетворить,больше это никто не оценит,я в последнее время не напрягался,быстро сделал-отдал и забыл.Сразу не отремонтировал-крышку закрыл и отдал,а этот надо же-домой с работы привёз думал 23 сделаю,а уже26!!! :-)  >:(
« Ответ #25 : 27 Февраля 2012, 03:59:39 »
Морально удовлетворился,Я его всё-таки трахнул!Воткнул какую-то прошиву,просто по процу,состав тв отличается от имеющегося,да и прошивки бегло просмотрел-тоже отличаются сильно.Править даже ничего не надо,размер-норма.Тему пока не закрываю,есть вопросы по строчной р-ке. *ROFL*
« Ответ #26 : 27 Февраля 2012, 13:57:18 »
День добрый!С тв остался вопрос-сантим. три сверху зубчики,заметно на номере канала,откуда по строке резня?Проверял ведь вроде всё и не раз.Заметил,а может просто обратил внимание когда первый раз умер диод RH3G и полевик в коррекции RDN050N20.Менял на BY228 ,IRF 630.Откуда может такая бяка лезть?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 14:01:28 от grin59 »
« Ответ #27 : 27 Февраля 2012, 15:53:22 »
Может это на кадровой? *DONT_KNOW* Осциллографом пилу посмотри.
« Ответ #28 : 27 Февраля 2012, 16:30:09 »
а по НЧ? сечка обычно возможна по следующим причинам, плохой контакт земля на кине, фильтрация питания, подшивает ТДКС, жгут проводов сильно близко к ТДКС, импульс на базу HOT искажённый, плохая пайка в строке, с ВЧ иногда...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 16:31:47 от aze1959 »
« Ответ #29 : 27 Февраля 2012, 18:15:30 »
Сейчас всё буду смотреть,только импульсы прав. формы не могу. Мой осёл Н313 показ. только есть они или нет,он вообще заточен под логику,1 или 0.И брал его когда на выч технике сидел,удобный-в дипломат хорошо умещался,а хотел по тем временам С1-94 взять,но он больше размером был,это и перевесило.Я хотел ваше мнение услышать по равноценности замен  в тв,по этому их и озвучил.
 А с прош-кой интересно вообще,тюнер не тот,тдкс не тот,проц-другая версия.Хотел просто накачать их,посмотреть отличаи где и вручную по совету править.Её кинуть можно в мою тему в поиск прошивок,а я не умею *DONT_KNOW* подскажете?
« Ответ #30 : 27 Февраля 2012, 19:16:31 »
для правки поста и прикрепления файла нажимаешь вверху "изменить" открывается пост-правишь текст при необходимости. Далее внизу нажимаешь "Сохранить". Для закачивания файла... прежде всего архивируешь его в WinRar. Затем нажимаешь внизу "Вложения и другие параметры" затем "Обзор" -высвечиваются чаще всего список файлов на твоём Рабочем столе (твой комп) находишь нужный файл и кликаешь по нему дважды кошкой :D потом "Сохранить"... усё
« Ответ #31 : 27 Февраля 2012, 19:30:51 »
Посмотри,правильно?Открывается?
« Ответ #32 : 27 Февраля 2012, 19:48:59 »
норма
« Ответ #33 : 27 Февраля 2012, 20:04:03 »
Убрал все временные сопли со стороны монтажа,промыл шасси от следов паек и чудо свершилось,вся резня в верхней части растра рассосалась.Тему можно считать закрытой.Всем участникам спасибо за поддержку. *ROFL* *DRINK*
