Автор Тема: телевизор Philips 48PF5509/12 перестал включатся  (Прочитано 6069 раз)
Anton777
телевизор Philips 48PF5509/12 перестал включатся, точнее включается но на экране только надпись PHILIPS на темном фоне (подсветка не включается). После 20-30й попытки он разик запустился, теперь опять тишина. Куда следует копать. Внешне все целое, тестером проверил диоды и электролиты - все целое. Отдать в сервис нет возможности. Надеюсь на ваши подсказки.  *HELP*
На плате БК написано 715G6338-P01-000-0020, на материнке 715G6338-M0G-000-005X
Скажите что и где померять, я все сделаю, результат сообщу. Телевизоры раньше не ремонтировал, занимался магнитолами, перепаивал конденсаторы на материнках и т.д. Осцилограф есть. На форумах читал что есть такие проблемы, но их решения не нашел.
(две недели назад была гроза, сгорел порт на хабе к которому был подключен телевизор, но он после этого еще неделю работал)
С меня пиво (вышлю почтой)!!!
Re: телевизор Philips 48PF5509/12 перестал включатся
« Ответ #1 : 23 Сентября 2016, 13:20:40 »
Отдать в сервис возможность есть всегда. Хотя иногда кажется - сам починю. Замерь напряжение на LED+ LED- в момент включения и опубликуй здесь.
« Ответ #2 : 23 Сентября 2016, 14:06:32 »
О каких диодах идет речь?
Даю наВОДКУ http://monitor.espec.ws/section31/topic277762.html почитай хоть поймешь в какую сторону рыть.
Anton777
« Ответ #3 : 23 Сентября 2016, 14:28:13 »
- все что находятся на плате блока питания
« Ответ #4 : 23 Сентября 2016, 16:38:57 »
Ждемс.
« Ответ #5 : 23 Сентября 2016, 19:08:44 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=5896.0 твоя схема.
на С9810-С9812 в РР сколько?
Anton777
« Ответ #6 : 26 Сентября 2016, 00:57:05 »
В инете нашел плату  715G6165-M02-000-005N WK:1343 (на ebay)  и 715G6165-M01-000-005X ( у нас) - на всякий случай хочу спросить что то из этого подойдет на замену ???
Пока нет времени заниматься ремонтом, но на днях разгребу с делами и займусь. Спасибо за советы и не оставляете один на один с проблемой !!!
« Ответ #7 : 26 Сентября 2016, 01:40:21 »
Или в корзину или в торговлю - на выбор.
« Ответ #8 : 26 Сентября 2016, 20:05:31 »
МАСТЕР пойдет на замену с таким подходом.
Anton777
« Ответ #9 : 16 Октября 2016, 00:07:41 »
Прошла неделя как телевизор отнес в ремонтную мастерскую, сказали что нужно менять материнку, проблемы с процессором. пришлось забрать из-за высокой цены на новую (200$), денег пока нет.
Дак вот, принес его домой, включил и он заработал, проработал он часа 3, выключил чтобы перенести, опять не запускается. Но при включении его в розетку на экране видно надпись PHILIPS правда, подсветка при этом не светится и нечего больше не происходит, такое впечатление что он то-ли зависает, то-ли стартануть не может. Может зря я блок питания мучал, а дело и вправду в материнке, может там какой-то кварц сломан или стабилизатор. Подскажите где и что измерять, для диагностики взял осциллограф. Буду рад любым советам. результаты сообщу тут.
« Ответ #10 : 16 Октября 2016, 00:22:30 »
Проц перекатай.
« Ответ #11 : 16 Октября 2016, 00:32:50 »
сходства не находишь? где хоть один замер из тех что тебе советовали?
А CPU можно для диагностики прогреть термофеном.
Anton777
« Ответ #12 : 16 Октября 2016, 00:45:38 »
на С9810-С9812 в РР ~ 280 вольт
« Ответ #13 : 16 Октября 2016, 00:56:55 »
Это сейчас  о чем?
« Ответ #14 : 16 Октября 2016, 01:22:11 »
ты от ремонтов вообще далек. не доламывай то что еще цело. копи деньги на ремонт. (это не насмешка, реальный совет)
« Ответ #15 : 16 Октября 2016, 01:38:58 »
В блоке питания на конденсаторах  С9810-С9812  примерно 280 вольт, что не так ?
а то что в РР должно быть 380-400 вольт в противном случае ККМ у тебя не работает.
~ 280 вольт
ну уж ни как не переменка.
Anton777
« Ответ #16 : 16 Октября 2016, 01:45:26 »
я имел в виду не переменка, а примерно, а диодный мост и конденсаторы я завтра проверю и заменю если понадобится.
« Ответ #17 : 16 Октября 2016, 01:56:09 »
не только
« Ответ #18 : 16 Октября 2016, 03:10:22 »
Примерно что ?
 А чё с диодным мостом то не так ?  *SCRATCH*  :D
« Ответ #19 : 16 Октября 2016, 13:16:02 »
И че тебе это даст?
