Автор Тема: телевизор Philips 48PF5509/12 перестал включатся  (Прочитано 6070 раз)
Anton777
Re: телевизор Philips 48PF5509/12 перестал включатся
« Ответ #20 : 16 Октября 2016, 23:52:47 »
В блоке питания на конденсаторах  С9810-С9812 напряжение 380 вольт. Измерил новым тестером, старый в положении 1000В давал неправильные показания. Телевизор утром включился и проработал целые сутки, как только выключил, обратно уже не включается. На выходе блока питания 12в присутствуют. На LED+ LED- в момент включения 10в, когда выключаю питание растет до 18в и пропадает.Утром отнесу на перекатку процессор на материнской плате, если трафаретка найдется.
« Ответ #21 : 17 Октября 2016, 00:49:41 »
на этот раз ты точно исправным прибором пользовался?
Anton777
« Ответ #22 : 17 Октября 2016, 01:54:33 »
точно исправным
Припустим что нет нужного напряжения для работы подсветки на LED+ LED-, но было бы видно что телевизор хоть как-то реагирует на пульт (мигал бы индикатор) или движение на экране, а так видно только замершую приветствующую надпись PHILIPS.
« Ответ #23 : 17 Октября 2016, 11:45:30 »
точно исправным
ну так вот что бы не гадать, надо взять осциллограф, проверить напругу на стабилизаторах материнки, посмотреть обмен с SPI, посмотреть каие управляющие напряжения формируются, какие нет.... и все это выложить в тему.
PS. конечно возможно что у тебя виснет проц. а возможно что банально глючит какой то стаб.....( допустим по питанию ядра)
Hermes
« Ответ #24 : 17 Октября 2016, 13:40:12 »
Прошла неделя как телевизор отнес в ремонтную мастерскую, сказали что нужно менять материнку, проблемы с процессором. пришлось забрать из-за высокой цены на новую (200$), денег пока нет.
Отвези в сервис центр. Или мастерскую посерьёзнее поищи. Обойдётся в 3-5 тысяч, как повезёт. Попытки самостоятельного ремонта приведут к тому, что действительно придётся покупать майн. 200$ и ещё найти надо.
Anton777
« Ответ #25 : 23 Ноября 2016, 03:34:27 »
При включении телевизора с флешкой на которой находится спец.прошивка он включается с первого раза, идет надпись "software upgrade in progress..." потом он выключается, и снова при нормальном включении он застывает на нодписи philips (при выключенной подсветки матрицы) или с 10-20й попытки запускается нормально, но если вставить флешку с прошивкой то нормально запускается и прошивается.
« Ответ #26 : 23 Ноября 2016, 16:36:43 »
Нанде у тебя кирдык приходит.
Anton777
« Ответ #27 : 03 Декабря 2016, 16:53:54 »
При замене материнки на новую, нужно указать в настройках номер матрицы, у меня на стикере написано 103. Какая комбинация клавиш нужна чтобы войти в нужный режим и ввести код панели ?
( Philips 48PFT5509/12 715g6165-m0g-000-005x)
« Ответ #28 : 03 Декабря 2016, 17:42:54 »
Ответ найдешь в мануале. Код панели вводиться в слепую.
Anton777
« Ответ #29 : 03 Декабря 2016, 19:17:18 »
062598 потом сразу код матрицы
Anton777
« Ответ #30 : 04 Декабря 2016, 03:51:17 »
телевизо должен быть в режиме standby или в рабочем состоянии ?
« Ответ #31 : 04 Декабря 2016, 14:41:02 »
тв включен. 062598-меню-код.  все сразу тело само выключится.
Anton777
« Ответ #32 : 04 Декабря 2016, 15:44:11 »
у меня на пульте нет клавиши меню
« Ответ #33 : 05 Декабря 2016, 00:20:12 »
А домик есть?
Anton777
« Ответ #34 : 09 Декабря 2016, 03:07:13 »
телевизор выдает сообщение что найдено обновление ПО телевизора и настоятельно рекомендуют обновиться, идем в настройки, обновление, обновить по сети - пишет что обновлений нет.
Версия релиза TPN141E_010.003.026.128, Версия PQ:Flash PQ V0.30 140620, Версия AQ AQ V0.20 140407, Туеадшч 4.0.1-relase-1539680, NetTV ICP SW:2.04
Как убрать напоминание об обновлении или обновить телевизор ?
Anton777
« Ответ #35 : 09 Декабря 2016, 03:12:38 »
В инженерном меню есть пункты 18AC SSB, 18AC PSU, 18AC Display
у меня новая системная плата, и там стоят не такие данные которые были у меня на старой плате. Все что я поменял после замены материнки это OPTION CODE, SERIAL NO и MODEL NO ну и вел код матрицы
