Автор Тема: Плазма HITACHI P50A101C проблема с изображением.  (Прочитано 3888 раз)
М1958
Плазма HITACHI P50A101C, заявленная неисправность - не включается. Выявлена пробитая м-ма скан. драйвера (верхняя на верхней планке). После замены включился с нормальным изображением только в верхней трети верхней половины матрицы, в остальной части изо как на фото.Все напряжения питания в норме.Адресация,судя по нормальному изо вверху  - то же. Где искать дефект? *HELP*
  Y-SUS  JP57921
   X-SUS  JP57901
   БП  MPF7718
   планки сканов JP6122 JP6123
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 10:25:07 от vornst »
Re: Плазма HITACHI P50A101C проблема с изображением.
« Ответ #1 : 19 Сентября 2016, 14:38:35 »
Определи на каком шлейфе (точнее чипе скандрайвера) находится разделение и семни его. Если конечно в автономе тоже присутствует эта каша. Если автоном в порядке смотри вход лоджика и по шлейфу на мамку.
М1958
« Ответ #2 : 19 Сентября 2016, 14:57:38 »
Что-то не найду я как это чудо в автоном загнать... Эта матрица с двумя корпусами и,если я правильно понял, изо формируется через строку разными чипами, тогда не понятно почему неисправный чип влияет только на изо внизу и не затрагивает верхнюю часть?! На снимке только верхняя часть изо при снятой нижней планке, если подключить низ, то изо такое же плохое,как на снимке, если подключить нижнюю планку без верхней, то нижняя часть белая без изо, но видны искажения типа столбов перемещающихся, как на верхней части, то есть скорее всего сам чип скана не причем, но может ошибаюсь.
« Ответ #3 : 19 Сентября 2016, 15:56:56 »
М1958, в каком модуле включается автономный режим?
М1958
« Ответ #4 : 19 Сентября 2016, 16:14:06 »
Контрл,я так думаю,варианты есть и замкнуть что то не то не хотелось бы, плюс надо как то БП запустить - то же что то замкнуть, а не зная конкретно ЧТО замкнуть, лучше не начинать или нет? Потому и написал - не знаю, не работал с CHITACHI. Извиняюсь за неверное оформление, но тему открывал в другом разделе (сюда перенесли), а там другие правила.
« Ответ #5 : 19 Сентября 2016, 16:32:15 »
Правильно перенесли. Плазма сложный аппарат. Оформи тему согласно правилам http://televid-sib.org/index.php?topic=19.0. У тебя блоки стоят от LG и надо знать какие блоки стоят. Если плохо соображаешь лучше найди мастера. Лучше не начинай больше угробишь.
« Ответ #6 : 19 Сентября 2016, 16:39:38 »
Если бы ты работал с плазмами на уровне, сейчас бы не задавал вопросов и стандартное тело не называл чудом, а по партномеру хотя бы искал. Долго будем еще переписываться пустым вместо того, чтобы парт лоджика написать?
« Ответ #7 : 19 Сентября 2016, 16:48:05 »
Так вот именно там Правила жёстче, чем здесь, но если их не прочитать, то разницы не заметишь. Тема сейчас именно в том месте где ей и место. И блок питания трогать не надо.... пока не надо.
« Ответ #8 : 19 Сентября 2016, 17:00:04 »
Или в мамке или под ней лоджик.
М1958
« Ответ #9 : 19 Сентября 2016, 17:31:04 »
 лоджик -JP60112 фото почему то не грузится
« Ответ #10 : 19 Сентября 2016, 17:48:32 »
Вот уже что-то есть, теперь давай вместе искать как его в автоном загнать, а для начала шлейф между майном и лоджиком отключи и попробуй включить, вдруг без сигналов с майна сам в автоном зайдет. Такое случается на некоторых моделях. Лично у меня по этому лоджику ничего нет.
« Ответ #11 : 19 Сентября 2016, 17:53:43 »
Переименовывай в jpg. здесь мануал похожий.
http://televid-sib.org/index.php?topic=19351.0
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2016, 18:51:31 от aze1959 »
М1958
« Ответ #12 : 19 Сентября 2016, 17:59:14 »
попробовал отключить майн - не включился.
« Ответ #13 : 19 Сентября 2016, 18:01:38 »
Ты наверное отключил маин от БП а надо от лоджика .
« Ответ #14 : 19 Сентября 2016, 18:06:40 »
Стопэ!  соедини майн с лоджиком назад и пробуй это. Модель другая, но лоджик такой же.
М1958
« Ответ #15 : 20 Сентября 2016, 17:32:42 »
День добрый! Пол дня пробегал - искал пульт - нет таких, только универсалки, ( у хозяина то же),а с ними не входит, уже сталкивался с такой бякой на LG.
« Ответ #16 : 20 Сентября 2016, 17:35:42 »
Ну удачи тебе! Как найдешь пиши..
« Ответ #17 : 20 Сентября 2016, 17:46:37 »
Попробуй  поискать планки сканов косяк или YSUS или в планках. Автоном нужен чтобы проверить панель это диагностика. Ищи пульт. Или планки с донора. Такие дефекты ищутся осциллографом.
« Ответ #18 : 20 Сентября 2016, 17:55:49 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=27151.0 здесь на скринах есть твоя неисправность.
