Автор Тема: чем прошить шасси VESTEL17MB70-5P V1  (Прочитано 2854 раз)
goric
« : 02 Августа 2016, 16:13:48 »
SHARP LC-40LE343E (шасси VESTEL17MB70-5P V1.) Не включается. Мигает лед красным-зеленым постоянно. Подкинул прошивки с этой темы http://televid-sib.org/index.php?topic=14632.0, через флешку USB, телек включился, на кнопки реагирует,  но только включена подсветка, матрица молчит. Нашел прошивку , но не могу закачать в телек.Флешка с которой закачал первый раз прошивку, мигает пару раз и на этом все.флешки пустые, только разархивировал в корень папку с файлами прошивки. Закачиваю так-выключаю ТВ сетевой  кнопкой, ставлю флешку USB порт, включа кнопкой. Пробывал одновременно держать вкл. ON\OFF. На плате есть только память24C32, флешка на 2гиг, менял четыре штуки.RT809 не видит блок. Подскажите , как его прошить
« Последнее редактирование: 02 Августа 2016, 21:08:59 от goric »
goric
Re: чем прошить шасси VESTEL17MB70-5P V1
« Ответ #1 : 03 Августа 2016, 22:02:43 »
перешил на программаторе U103-24C32 и U107-M25P40, но результата нет, прошивку выкладываю, куда дальше
« Ответ #2 : 03 Августа 2016, 23:55:03 »
LVDS => T-con
goric
« Ответ #3 : 04 Августа 2016, 01:31:27 »
но экран не белый , а синий, без графики
goric
« Ответ #5 : 05 Августа 2016, 23:48:49 »
seregatv а , что с ссылкоы нужно сделать
« Ответ #6 : 06 Августа 2016, 19:07:15 »
Поиск в центре загрузок по модели .
« Ответ #7 : 06 Августа 2016, 19:32:09 »
А где про это было написано ранее?
Тем не менее не влияет на мой ответ.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #8 : 08 Августа 2016, 23:40:54 »
LC40LE340E
« Ответ #9 : 01 Сентября 2019, 17:20:12 »
Ремонт данного шасси при такой неисправности с помощью USB возможен только после получения терминального (консольного) лога.
Всё остальное -  *WALL*
