Автор Тема: SHARP LC-32LE340RU (шасси VESTEL17MB70-5P V1.) Не включается.  (Прочитано 18142 раз)
Владимир01
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
SHARP LC-32LE340RU (шасси VESTEL17MB70-5P V1.) Не включается. Мигает лед красным-зеленым постоянно.
Подобная тема у меня уже была (тв забрали без ремонта). И вот вновь такой-же тв прибыл. Скачал с оф.сайта ПО, согласно мануала «Обновление программного обеспечения»  SW процедура обновления ниже.
1. Программное обеспечение файлы необходимо скопировать непосредственно внутрь флэш-памяти (не в папке).
2. Подключить  флэш-память к телевизору, когда телевизор выключен.
3. Включить тумблер питания и ждать. Телевизор включится  сам.
4. Если экран включится( Installition) , это означает, процедура обновления программного обеспечения успешно.
Все делаю согласно рекомендациям. На флешки есть лед (при работе он мигает), так вот он первые секунд 5 мигает и все. Дальше ноль эмоций.
Пинок в нужном направлении одобряется, 24С32 прошивалась, бп в норме. Прилагаю ПО.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2018, 11:48:10 от vornst »
Re: SHARP LC-32LE340RU (шасси VESTEL17MB70-5P V1.) Не включается.
« Ответ #1 : 20 Августа 2015, 02:15:59 »
Сколько файлов ложишь в корневой каталог флешки если 2 штуки, вот тебе довесок.
Это универсальный загрузчик для шасси VESTEL
Владимир01
« Ответ #2 : 20 Августа 2015, 07:52:07 »
seregatv у меня есть бут, я его влаживал. Толку ноль, хотя может у меня битый бут? Скачивал давно, уже не помню где. попробую.
« Ответ #3 : 20 Августа 2015, 11:01:19 »
24С32 прошивалась
и чего кроме 32-ой еепромки больше ничего нет?
Владимир01
« Ответ #4 : 20 Августа 2015, 12:13:11 »
romanov ну почему, есть eeprom ATMLH208-02C, но как я понимаю в ней находятся пользовательские настройки.
« Ответ #5 : 20 Августа 2015, 12:53:37 »
а на u107 у тебя что стоит?
Владимир01
« Ответ #6 : 20 Августа 2015, 13:03:55 »
Не поверишь :-)
« Ответ #7 : 20 Августа 2015, 13:16:18 »
Не поверишь :-)
VESTEL17MB70-5P V1 а это у тебя на мамке написано или как?
Владимир01
« Ответ #8 : 20 Августа 2015, 13:34:55 »
Да.
« Ответ #9 : 20 Августа 2015, 14:23:19 »
Да.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=VESTEL+17MB70+FIRMWARE
а от сюда не пробовал? если перепрошивка биоса не поможет то скорее всего дело не в прошивке.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 20:00:43 от romanov »
Владимир01
mgn
RUS96
Такая-же проблема!
Чем закончилось?
 *HELP*
Сначала снимаем терминальный (консольный) лог, если получится.  :D  Потом "вышиваем"
thommyX
BGA error. Have I had this week again.
Heat for 7 minutes at 170 degrees in the oven, then it should work again.
Greetings Thomas
cherdsak41
ให้ ลงแบบกอปลงตัวIC    เปลี่ยนตัวIC ด้วย
cherdsak   chaingmai   thailan
AudioMax
У меня такой же телик был в ремонте решилось заменой проца, повелся на диагностический прогрев феном.
андрей3
  • ozzi
  • АНДРЕЙ
согласен, сегодня пришел точно такой , помог прогрев процессора.
кто не работает-тот ест, учись студент.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #18 : 17 Января 2021, 04:14:00 »
Тема старая, но видно актуальна. В этом шасси стоит проц BCM3556FKFSB5G P30 от Broadcom, аналогом которого является пресловутый LGE3556  P30.
Отсюда делайте выводы самостоятельно.
Warlock2018
« Ответ #19 : 08 Февраля 2021, 15:09:27 »
Подскажите: какая разница у процов P30 и P21?
Еще вопрос: какая разница у LGE3556 LGE3556C LGE3556CP ?
