Автор Тема: SAMSUNG CS-21Z47ZGQ после грозы  (Прочитано 4485 раз)
RADIO HOBBY
SAMSUNG CS-21Z47ZGQ после грозы, ни в AV ни в TV режиме нет изображения (екран темный) только звук. Каналы переключаются слышно по звуку.
Меню высвечивается нормально.
Шасси AA41-21262G
Возле тюнера вздутый конденсатор С101 16/330мФ - заменил но проблема не решылась.
Тюнер:
TDQ-6L/125S
AA40-10007A
071025   32C1
Напряжения на тюнере внорме:
AGC-4.52v
SCL-3.9v
5,05в
LNA-3.58v
32,4в
IF-0
В чем может быть проблема ???
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 01:44:07 от kombat »
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 14:15:01 от aze1959 »
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CS-21Z47ZGQ после грозы, тюнер
« Ответ #2 : 31 Июля 2016, 16:17:49 »
Что проверить. в какую сторону рить? подскажыте
может дело в процессоре TDA1217......
« Ответ #3 : 31 Июля 2016, 17:29:34 »
http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_radoiokanal.html принцип работы радиоканала. бери осциллограф и меряй.
« Ответ #4 : 31 Июля 2016, 17:58:39 »
Огласи напряжения на входе RGB платы кинескопа
 и напряжения на видеоусилителях
Чем можно заменить такой тюнер ?
а какие у тебя есть в наличие?
Иваныч56
« Ответ #5 : 31 Июля 2016, 22:40:57 »
Или я чего не понял , но ЗВУК С ЭФИРНОЙ ПРОГРАММЫ ЕСТЬ? А в режиме AV и изображение НОРМАЛЬНОЕ? И при чем здесь бедный тюнер? Еще вопрос :программы с эфира переключаются (по звуку)? Там еще есть микросхема коммутатора из серии 4052, управляемая с проца. Она в порядке?
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 31 Июля 2016, 23:27:31 »
Тут ошибочка вышла,(да никогда не верь клиенту) на счет AV.
Извените!  :-[
Исправил в первом посту, чтоб не писать мемуары! :bv:
По ходу что то с радиоканалом.
Подскажите что может быть. кто имел дело ... *HELP*
« Ответ #7 : 01 Августа 2016, 00:15:59 »
ну ты блин даешь. ты правила хоть раз читал? ты создаешь тему со слов клиента. не только не открывая тело, но даже не включая его.
устное предупреждение (для начала )
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 01 Августа 2016, 00:34:43 »
Больше не буду ... :av:
« Ответ #9 : 01 Августа 2016, 09:55:00 »
радиоканал не при делах. скорее всего проц помер.
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 01 Августа 2016, 14:15:16 »
Надо такой же ? или можно чем то заменить?
Может че в ломе найду c TDA...
« Ответ #11 : 01 Августа 2016, 14:36:35 »
все это пока только версии, которые должны быть тобой проверены. и только после того менять что либо.
Надо такой же ?
процессоры обычно меняются на точно такие же и что бы версия прошивки тоже совпадала.
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 02 Августа 2016, 13:49:38 »
В режиме AV только звук изображения нету
Программы с эфира переключаются слишно по звуку
Как проверить 4052 ? По питанию на 16 пине напряжение плавает...
48 ножка проча на корпус 15 ОМ
Память может быть виновата ?
« Ответ #13 : 02 Августа 2016, 20:08:10 »
озвучь все напруги с БП
leks1213
« Ответ #14 : 03 Августа 2016, 10:57:08 »
ни в AV ни в TV режиме нет изображения (екран темный) только звук. Меню высвечивается нормально. В чем может быть проблема ???
Проблема может быть в цепи ABL. Видео-коммутатор проверяется замыканием соответствующих ножек.
Иваныч56
« Ответ #15 : 03 Августа 2016, 17:01:27 »
При увеличении ускоряющего напряжения ЛОХ (линии обратного хода ) появляются ? При вращении ЗАПОМНИТЬ (ОТМЕТИТЬ) ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА УСКОРЯЮЩЕГО и вернуть взад после пробы.ЕСЛИ ПОЯВЛЯЮТСЯ-попытаться поймать положение,при котором экран светится. Как варианты:узкая горизонтальная полоса- кадровой нет. Кстати, при работе прослушивается звук работы кадровой?Проверить (отсоединить по одному ,а лучше все сразу )защитные диоды по катодам кинескопа на плате кинескопа. А ТЮНЕР ПРИ ИМЕЮЩЕМСЯ ЗВУКЕ ПРОГРАММЫ НИ ПРИ ЧЕМ,да не дадут мне форумчане ошибиться.
Иваныч56
« Ответ #16 : 03 Августа 2016, 17:16:40 »
В святцы не глянувши,брякнул в колокол :диодов там нет ,есть только разрядник по синему с катода на корпус. Его и отсоединить (он по схеме на 500В).Можно еще проверить эмиссию кинескопа поочередным замыканием катодов на корпус.
pers
  • pers
« Ответ #17 : 04 Августа 2016, 00:47:16 »
Проверь прохождение видеосигнала через 74hc4052 до процессора.Заставка "меню"присутсвует,видео не просматривается,48pin(АБЛ)-15 Ом на корпус(отсоедени -прозвони).Теоретически похоже на проц битый по BCL-практически ...???
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 04 Августа 2016, 00:52:14 »
D809A-13.78V
D807 - 6.45V
D813 - 11.29V
B- 123.1V
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 04 Августа 2016, 00:53:32 »
Каких именно ?
